Помогите устранить неполадку в двигателе!!!
BMW 318i e36 90-г. Двигатель работает на высоких оборотах из за отключенного рхх, когда подключаю рхх обороты начинают плавать от 300 до 2000, подскажите пожалуйста в чем проблема и помогите утихомирить обороты!!!*HELP*
Случайно не так ?
У меня подсос оказался между впускным коллектором и головкой - заменил 6 резиновых прокладок и все прошло. http://www.youtube.com/watch?v=T7bNWdLCy7w |
Нет, там все в норме. обороты прыгают очень сильно не пойму почему и из за чего! ездил на диогностику сказали замени датчик дрос-заслонки, купил поменял ни чего не изменилось! при отключении РХХ двигатель работает ровно но на высоких оборотах, при подключении РХХ бьётся в конвульсиях%)
Лёха., Значит че-то с РХХ...
Лёха., сними кхх и помой жидкостью для карбера, сразу на холодной гуляют кхх?
Нет, на холодную где-то до 40 градусов норм работает, а потом начинаются конвульсии!
лямда 99,9%
Добавлено через 32 секунды она как раз начинает работать, при такой t Добавлено через 1 минуту кхх тоже промой, разницу заметишь;-) |
лямда 99,9% гонит или что?
да лямда, меняй, можно и от таза, тяга плохая, провалы есть, бенз жрет?
есть и бензин жрет как трактор!
мозги какие? бош или сименс, не помню на м40 сименсы вообще есть%) если бош то от таза №133 подойдет;-)
сименс вроде не помню точно
за АКБ пластик сними, там мозги, глянь
Ок! завтро посмотрю, помою кхх и отпишусь о последствиях! Большое спасибо за помощь;-)
Мозги сименс! сменил лямбду ни каких изменений! двигатель бьется в конвульсиях
| Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3. |
