холостые 1000-1100
Привет всем! Подскажите,что за хрень? Как лямбду поменял,холостые 1000-1100 на прогреве 2500.До этого обороты были 750,но плавали и могла заглохнуть.Сейчас нормально,но с такими оборотами и расход увеличился.мотор м50б20 без ваноса*HELP*
подпишусь
хохол2012, А когда лямбду отключаешь обороты меняются? Попробуй отключить на холодном и прогретом двиге. Может вовсе не в лямбде дело.
хорошо потом,а то на улице -26. попробую опишусь!
у меня погревочные 1000-1100
У меня так вообще прогревочные обороты 500, рабочие обороты - 900. Не пойму причино следственные связи... Кто знает, подскажите...
вобщем ситуация такая, релеха холостого выделывалась,
то есть на светофоре ниже 500, при прогреве тоже. сначала грешил на датчик температуры на мозги, но проверив (перекинув фишки с приборки на мозг) никаких изменений. поменял реле холостого, прогрев (на морозе) стал 2000-2500, на прогретую 1000-1100 значит либо в реле холостого дело, либо где-то подсос (гофра-прокладки-коллектор?) |
Реле холостого хода? Это что за овощь?*FACEPALM*
Добавлено через 1 минуту Аа кажется догнал)) это реле подогрева лямды?)) |
датчик/клапан холостого
http://s16.postimg.org/njl9ltged/kia_clarus_3.jpg реле/клапан холостого на м43 http://вин-код.рф/tcd12/20/175290.jpg реле подогрева лямбды? её нужно подогревать? )) |
baxerchik, была такая проблема на М40, прогревочные 2500-3000, на горячую 1100 примерно)
Поменял ДПДЗ, все встало на свои места) До этого разбирал ДМРВ, менял мозги, чистил РХХ... |
кстати, я тоже об этом подумал, тк это похоже на аварийный режим, когда заслонка дросселя открывается полностью, отсюда и прирост оборотов. |
baxerchik, да не, менять не стоит так сразу, проверь для начала) дело 10 минут
У меня также
Добавлено через 17 секунд А температуру какую показывает? |
затем поменял гофру на дмрв, затем кркг (квкг), крышку маслозаливную стало притягивать, появилось шипение, подсосов нет - все пробрызгал, все четко. но.. сразу после замены кркг машину колбасило, обороты медленно повышались, троила на холостом, думал, лямбда.. скинул клеммы-соединил + и - (сброс для мозгов) на 15-20 минут. потом завел и машина начала выравниваться, троение пропало, но обороты ниже 1100 не опускаются на хх.. может ли лямбда давать небольшое повышение?! хз, гуглю-муглю пока.. завтра под машину и скину фишку с неё, посмотрим. Цитата:
Может и мне кто-то поможет куда копать.
М42 318is покатался в дождь поставил в гараж. Утром обороты нормальные но на первой при отпущенном сцеплении появились рывки. Потом стабилизировалось. Опять покатался в дождь. Приехал на работу заглушил машину. Сразу попробовал завести а стартер крутит заводиться со второго раза. Сразу обороты 1200 и падают, глохнет. Что может быть? что я мог затопить? |
попробую завести после работы. Тоже подумал про фишку лямбды.
Всем привет,тоже проблемка с оборотами, Двигатьель m40 1,6 На холодную обороты держатся как положенно 650-700 , не плавают двигатель работает ровно!но по мере прогрева увеличиваются до 1000-1100 и так и остаются!
Проще всего проверить лямбду и ДПДЗ, с них и начинаем, даже если вчера был установлен новый датчик
1. подсос коллектора (пробрызгать места утечек любым карбоклинером) 2. квкг (при снятии маслозаливной, крышку должно присасывать, машину колбасить) 3. дпдз 4. дхх 5. дмрв, гофра 6. лямбда 7. ... |
у меня, за три года, один раз, в очень лютый мороз, обороты поднялись до 1100 на 1минуту, а так всегда 700-800, и у всех, с кем говорил, также |
у меня на неработающем датчике при прогреве в мороз было 700-800, иногда приходилось подгазовывать. уточнение, у товарища поднимаются до 1500-1400, и после прогрева на 800 |
Возможно ли датчик коленвала подыхает ,когда у меня подыхал все так и происходило заведешь обороты 1500 температура поднимится до 90 обороты 1100 проезжаешь метров 600 машина глохнет , заводишь обороты норм 500-600
Добавлено через 1 минуту Да и так каждое утро на протяжении месяца потом окачательно сдох , |
baxerchik, ды не поднимаются обороты на М40, да и вообще на наших движках до 2000 не поднимаются, 1000-1300 и всё :bk: если только прошивку затюнить, то туда можно что угодно прописать
До этого были обороты при -30,-25 1100 и больше не поднимались и опускались до 800, при полном прогреве 500-600
| Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3. |
