BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Чистка радиатора печки (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=247970)
pilot026 22.12.2012 11:56
До этого много мучался, тепла в машине не было вообще, печка грела только на оборотах. Распотрошил клапан печки, резинки разъело и отверстие сузилось раза в 3. Стало теплее, но не достаточно. Печка долго разогревается, после минут 10-15 езды становится более-менее комфортно. При стрелке на 12 часов идет теплый воздух, но не горячий. На сто просят 100$ за работу по чистке радиатора. Задался вопросом, а можно ли это проделать самому? Кто чего может подсказать.
_DreameR_ 22.12.2012 12:02
пробки точно нет?
Радиатор - сними шланги с печки и в "обратку" дунь компрессором (на малом давлении), с "входа" радиатора шланг сделай в емкость. А перво-наперво дунь в горловину заливную и откручивай "болтик для прокачки". У меня на СТО пробку выгнали, потом с парнями "дунули" :-D , а там воздуха было немерено вообче.
Rotax-max 22.12.2012 12:02
Присоединяюсь, у меня печка греет,но не достаточно. чуть выше теплого дует.
pilot026 22.12.2012 12:04
Сообщение от _DreameR_ (Сообщение 3995795)
пробки точно нет?
пробки нет, проверено не раз!
Reiden 22.12.2012 12:17
за 100 баксов лучше купи новый радиатор и поменяй его сам
pilot026 22.12.2012 12:19
Где найти то его, чтоб новый?
_DreameR_ 22.12.2012 14:27
http://e36club.ru/forum/showthread.p...EF%E5%F7%EA%E8
Пост 11
MAX135 22.12.2012 14:38
Сообщение от Reiden (Сообщение 3995805)
зачем покупать новый Китай? если можно сделать свой родной???
pilot026 22.12.2012 14:41
Сообщение от _DreameR_ (Сообщение 3995888)
ссылка не работает
_DreameR_ 22.12.2012 14:45
в поиске "снятие радиатора печки"
pilot026 22.12.2012 14:54
Спасибо, но как снимать я знаю. Вопрос о том как и чем его промыть своими силами? Там сказано про лимонную кислоту, а может чем еще, чтобы наверняка до кучи разными способами помыть?
MAX135 22.12.2012 15:48
Короче снимай помоем просто водой деже вымоем
Rammstein 22.12.2012 17:18
Сообщение от MAX135 (Сообщение 3995946)
Земляк)
MAX135 22.12.2012 21:09
Взаимно ;-)
Reiden 22.12.2012 21:22
китайский стоит 40 долларов максимум, я себе за 100 доларов с доставкой хела бехер взял, родной тоже бехер был
pilot026 22.12.2012 22:14
Сообщение от Reiden (Сообщение 3996177)
где заказывал? печка с кондером?
MAX135 23.12.2012 10:09
Я бы с начало свой бы снял и по попробовал промыть а там видно было бы
Reiden 23.12.2012 10:32
pilot026 печка без кондера, в экзисте казахстанском, там есть ещо 10 штук
www.exist.kz просто сравни цены с вашими
Коньлюдоед 21.10.2015 22:45
Радиатор печки снял промыл , а вот обратно собирать нужны новые кольца под номерами 3. Они есть только в оригинале и идут несколько недель если идут . Кто нибудь сталкивался чем можно их заменить? И нужен ли герметик ? на моих патрубках был.
http://cs629510.vk.me/v629510924/18e8a/NHNv-RaCv7g.jpg
Кирилл. 21.10.2015 23:40
Я покупал эти колечки в магазине который торгует запорной арматурой ремнями подшипниками и прочей лабудой рублей по 5 за колечко, можно у кондейщиков подобрать по размерам
Коньлюдоед 21.10.2015 23:53
Кирилл., и герметик не нужен?
Кирилл. 22.10.2015 00:31
Не, не нужен, только когда собирал все, колечки силиконовой смазкой намазал, а то они мялись и не лезли как надо,
eternal life 22.10.2015 00:33
не нужен там герметик
pilot026 22.10.2015 07:34
Коньлюдоед, герметик там не нужен. Колечки подбери любые где сальниками и резинками торгуют. Только из маслостойкой резины должны быть иначе антифриз разъест их.
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
