Проблема с печью
Как наступили холода, тем по поводу печек появилось немерено, но такой вроде не было.
Суть проблемы: всё началось с того, что не грело на холостых совсем, да и во время движения тоже не фонтан. Двиг не греется, антифриз на уровне. Еще летом заклинило муфту(беспорядочная работа). В сервисе проверили клапана печки(в норме), термостат и помпа тож, воздушной пробки нет 100%, радиатор свежий Хэлла летом ставил. Радиатор печи не забит. В итоге сняли муфту, температура норм, держит после поднятия оборотов(раньше сразу падала). Выехал с сервиса, чувствую, что как то холодно, оказалось,что из сопел на пасажира идёт воздух с улицы, из центрального еле тёплый, из правого-теплее всего. Если включить обогрев лобового, то же самое:лево греет, право холод. Покататься так минут 5-10 начинает идти тёплый воздух. Но остывает очень быстро, если остановится. Вернулся обратно, сервисмэн открыл заслонки и сказал покатайся так. Воздух горячий идёт, но справа всё тоже самое. Заехал на отапливаемую парковку, в ней греет на ура. Значит берет просто воздух с улицы. Езжу пока без муфты(жду пока придёт). ХЗ чё такое, в сервисе корят на неправильно подключенные патрубки. Если дело в патрубках в торпеде, то это жопа полная, сам разобрать не смогу, в сервисе бешеных денег стоит. Всем заранее спасибо за помощь |
так патрубки под капотом, под торпедой ничего перепутать нельзя.
lex326, если так, то хорошая новость. Движок свапали, могли чё нить намудрить( Зима первая, так что может проблема была всегда. в чём еще могут быть причины?
Если ездить на 3 уровне силы подачи воздуха, то греет теплым и не очтывает при остановке.
Типо ап |
Заметил, что термостат открывается через долгое время. В течении 30-40 мин патркбок просто тёплый, позже уже не подержать-обжигает
сам на свой вопрос и ответил - термостат.
Artem Shlykov, а каким образом он влияет на то, что из левой половины сопел идёт тёплый, а из правой холодный?
Когда он открыт лучше то не становится.все также холодно:( |
так патрубки у тебя правильно подсоединены если да то смотри клапана
На счёт патрубков пока не знаю, с клапанами всё впорядке*HELP*
подниму
Наткнулся на такую же тему.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=245187 попробую после праздников клапана прошерстить. Или есть в СПб кто может помочь с клапанами разобраться(не за бесплатно естественно!). Сам в любом случае не буду-в сервис повезу. А тут мало ли сансей по клапанам есть):-D |
Заменил сегодня муфту, проверил клапана:резиночки все вздрызг, растеребенил до конца.
Самое интересное-резиновых прокладочек не было, возможно отсюда антифриз и уходил по чуть чуть(бывший хозяин красава*CRAZY*) Поставил на герметик, один фи к лету или замена на новый, или на хороший бу. Или тройник водопроводный всунуть:-D Теперь слева дует такой же воздух, что и справа. При сбросе газа очень быстро остывает. Также и быстро греется при наборе скорости. Грешу на термостат-выгоняли воздух, мучали двиг минут 5. Патрубок тёплый, но не горячий. Заодно и помпу сразу сменю на всякий |
у меня помпа потекла, поменял, вот такая же беда стала, на холостых хреново грело, а потом после длительной поездки все стало хорошо, при хороших морозах 15-20минут температура почти 90, но остывает слишком быстро, 10минут 10градусов:-(
Кузьма 063, если остывает быстро, дело в термостате
Ребят, выручайте!
Сегодня поменял термостат(старый,как оказалось, был криво установлен) и помпу, старая оказалась в норме, но с небольшим люфтом. Дуть стало погорячее. При езде на макс температуре и середине мощности подачи, горячо аж обжигает.останавливаешься продолжает дуть горяченький, но не ахти какой. При повышении уровня подачи, воздух становится все теплее и теплее. Уже не знаю что может быть. Сервисмену не понравился патрубок радиатора правый, говорит, что не такой плотный, как должен(значит где то давление стравливает). Крышка радиатора новая оригинал. Предположили, что возможно трещина в голове или где еще, но масла не съела ни ГРАММА за 8к пробега и после танцев с клапанами, антифриз не уходит(если только ну оооооочень мало, еле заметно). Еще механику показалось, что в системе охлаждения попахивает выхлопниками, надо свозить на проверку. И третье предположение: во время замены термостата, там были остатки резинок клапанов-тобишь в патрубках может где засорилось этим говницом. Решение:снять коллектор и продуть хорошенько. Где в спб можно сделать анализ на наличие газов в системе? и что же все таки происходит???%) Спасибо всем заранее! |
Hybrid_Theory, Свою проблему с малой температурой печки на холосом ходу решил следующим способом (многие сочтут колхозанством и не правильным подходом): в клапанах есть грибки которые собственно и перекрывают поток жидкости. Они свободно ходят в направляющей полости сердечника электромагнита. В то время как электромагнит открывает клапан - грибок находится в "свободном плавании" и открывает проход жидкости в зависимости от её давления. Соответственно - меньше давления - меньше проходное сечение в клапанах. Я зафиксировал данный грибок в сердечнике на полоное открытие: когда электромагнит открывает клапан - проходное сечение максимальное, когда закрывает - закрыто полностью. Этим "колхозом" я избавился от "недостаточно горячего" воздуха на холостых оборотах. Теперь даже стоя в пробке - из сопел дует горячий "Ташкентский" воздух!
Artem Shlykov,
Соклубники, помогите*HELP*
у тебя теперь плохо греет только на холостых оборотах, я правильно понял?
lex326, все верно. при езде на среднем уровне подачи ташкент, но при повышении уровня, воздух становится все теплее и теплее(остывает)
Добавлено через 3 минуты Но меня это устраивает так-то.основная головная боль щас:почему патрубок недостаточно плотный( |
пробка помоему держит до 2х атмосфер, а такое давление я думаю может появится только летом, а то что" шланг мягкий" - это ИМХО не к чему не обязывающий технический жаргон, преднозначенный для внутреннего использования:-D
давление будет рости по мере прогрева всей системы, а антифриз может уходить где угодно это надо смотреть:) |
то есть на счёт давления не заморачиватся? фриз вродь больше не течет, после перетряски клапанов.
[QUOTE=Hybrid_Theory;4049292]то есть на счёт давления не заморачиватся? это уже твоё дело, а на счет того что плохо греет на холостых почитай сдесь
http://www.e36club.ru/forum/showthre...70#post4043770 |
lex326, главное, чтобы не пагубно все это было для движка.мне то оно как мешает?)
кто мешает?
| Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3. |
