BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Давления в двигателе. (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=248136)
diza 26.12.2012 06:59
Приветствую всех!
У меня такая проблемка на двигателе возникла. На улице -35, работал автозавод на каждые 3 часа. И тут заметил что двигатель работает не ровно, обороты прыгают, лампочка давления горит, звук от двигателя как на дизеле. Сел в машину газанул а тут металлический скрип возник где то в раене картера. В ужасе заглушил. Оттащил в теплую мойку (+15), думал отогреется и норм станет. Грешил что масленый насос заклинел в масле 10W40. Машина отогрелась, проблема осталась. При заводке сразу загорается лампочка давления, минут 0.5-1 норм обороты, а потом прыгают и металлический скрип появляется. Что это может быть? Масленый насос? Вкладыши? :'(
двигатель М43.
Jora 26.12.2012 09:39
Только вскрытие покажет.
Demon` 26.12.2012 09:40
да , скорей всего а иммено так вкладышы провернуло! вот тебе и авто завод.
diza 26.12.2012 11:10
насколько серьезно это все?
din@mik 26.12.2012 11:32
Сообщение от Demon` (Сообщение 3999095)
ну и причем он тут? *FACEPALM*
Сообщение от diza (Сообщение 3999149)
поменяй масло, проверь
цепь не стучит\гремит\лязгает?
а так только вскрытие...
diza 26.12.2012 12:20
Сообщение от din@mik (Сообщение 3999163)
тоже думал поменять масло, но металлический скрип изза чего? боюсь убить движок.
Rusnak 26.12.2012 12:32
10w40 масло не для -35 разбирай мотор или поменяй на другой
diza 26.12.2012 14:30
с деньгами напряг поменять на другой двиг.
Так на 10W40 заводится без проблем при -35 градусов. Заводится с лампочкой давления и тарахтит.
lexa8585 26.12.2012 18:35
Тарахтят наверное гидрокомпенсаторы, если в них масло не поступает.
1. А как могло вкладыши провернуть интересно?
2. Может перегрев был когда-то или масло - подделка?
3. Что за масло у тебя в двигателе?
4. Может быть масло было слишком густое, насос не мог его прокачать, из-за этого перегрев произошел на вкладышах, и, их - провернуло?
5. А если цепь масляного насоса оборвалась, тогда масло не поступает в гидрокомпенсаторы и перегрев вкладышей?
diza 27.12.2012 10:14
Сообщение от lexa8585 (Сообщение 3999573)
1. незнаю
2. перегрева не было
3. масло Liqui Moly 10W40
4. Масло было слишком густое, но работал автозавод на 3 часа (он не мог остывать так быстро).
4 незнаю =)
если честно меня больше всего пугает металлический скрип, что это может быть?
Serjo32 27.12.2012 10:48
Переборка светит 100%,а скрипп:эт у тебя на сухую детальки притираются,не убивай голову,вскрывай:(
lexa8585 27.12.2012 10:59
diza, почему уверен, что перегрева не было? Это можно проверить, информация о перегреве сохраняется в памяти компьютера. Эту информацию можно получить на приборную доску. При нажатой кнопке сброса суточного пробега повернуть ключ в замке зажигания в первое положение, и дальше непомню как. Но есть инструкция по всей этой системе.
diza 27.12.2012 11:37
lexa8585, я сам за 6 лет не перегревал машину.
diza 21.01.2013 16:32
загнал мотористу, разобрали мотор, ожидается капиталка :'(
предлагают расточить под 86, ниссановские поршни.
Mangust 21.01.2013 17:09
diza, Ни к чему это абсолютно.Смени мотор.Тут за 300 баксов кто-то блок отдавал с ГБЦ.Поищи,дешевле выдет.Тем более,расточка утончает стенки между поршнями,2 мм это довольно много (если не ошибаюсь,у м43 84),как бы потом борьба с излишней температурой не началась.ИМХО
Rusnak 21.01.2013 22:18
Сообщение от diza (Сообщение 4022959)
интересно какую прокладку гбц ставить будешь???
полнейший идиотизм.......хочешь заморочиться и ездить на этом моторе 5 лет...точи след ремонт 84,25 покупай поршни..... А хочешь тупо доездить машину год два - смени мотор
diza 24.01.2013 06:08
Ремонтные прокладки подходят под 86. Не раз делали говорят. Знакомому ставили все подошло. :bn:
GeorgeSKP 24.01.2013 08:03
Сообщение от diza (Сообщение 4000027)
Когда отремонтируешь мотор, посоветую заливать туда НОРМАЛЬНОЕ масло
Вот его номер 81 22 9 407 547, канистра выглядит так
http://ib3.keep4u.ru/s/2013/01/24/c2...c5f4f41485.jpg
P.S. 360 рублей за литр хорошего масла вроде невысокая цена?
eternal life 24.01.2013 08:56
ну да, только ориджинал, только с огромной надписью BMW, только... только... только... ликви моли льют многие и проблем нет, просто время пришло, может предхоз посодействовал, я ездил на 10в40 несколько лет и не пукал, да, оно в мороз гущще, да, оно большинством наездников считается летним, да, тяжелее в мороз на нём заводицца, да, достали уже такими советами, зачем писать если не знаешь? зачем всё это? я например равенол лью в мотор и не заморачиваюсь и мне с высокой колокольни на советы не знающих, которых тут тьма тьмущая, иногда волосы дыбом становятся, такого насоветуют. чем мотор бмв отличается от таза кроме подогнанных друг к другу деталей? да ничем, но это можно сделать и самому на том же тазе, а чего вы вообще хотите от 15-20 летних ведер с пробегом в 400-600 тыщ, который смотали до 200-300? и вы наивно в это верите? что залил масло BMW и мотор ещё 40 лет проработает? а износ деталей, их усталость никто не учитывает? затрахало уже слышать нытьё про оригинал.
diza,купи мотор и поменяй, даже 42 выйдет примерно в цену капиталки
GeorgeSKP 24.01.2013 11:10
Сообщение от eternal life (Сообщение 4026280)
зачем писать если не знаешь? зачем всё это?затрахало уже слышать нытьё про оригинал.
На одном сайте есть список рекомендованых масел для двигателей BMW, в том числе и неоргинальных. Выкладывать весь список было лень, поэтому начал с оригинала, который стоИт первым в списке. И почему-то лично я не нашёл там масла Ликви Моли 10W40.
Вопрос номер 2. Я где-то в своём сообщении написАл, что надо лить ТОЛЬКО оригинал, и Ликви Моли убьёт двигатель? Вроде бы нет. Смысл слова "рекомендованное" наверное понятен без перевода? Хозяин-барин, каждый волен лить в свой движок хоть отработку, это личное дело каждого.
diza 24.01.2013 15:17
eternal life,
тут на шроте предлагают М43 мотор за 1000$
без головы 600$
гарантия только на запуск.
Старый мотор починить с расточкой с зап частями и с работой 1300$
вот и думаю стоит ли кота в мешке покупать.
Щас мне больше интересует вопрос точить блок под 86 или не точить, хотя блок с коленвалом отправили уже к токарю. Осталось купить поршню которого на данный момент нет, на заказ.
Поршня от ниссана на много дешевле чем родные. Мотористы уверяют что страшного ничего нет, на против увеличиться мощность до 1950 кубиков. :bn:
пс. масло после капиталки думаю лить можно и дешевую, все равно сливать менять через 1500 км.
eternal life 24.01.2013 16:19
diza,тут на форуме продают мотор за 30000 м42 142 лошади, свап полный, без пробега по рф.
ремонт выйдет в ту же сумму а на выходе ну 120 сил и всёрно как 42 не поедет )
GeorgeSKP,нуну, кастрол российского разлива тоже рекомендован (надеюсь не нужно объяснять, что это слово обозначает:-D), но нормальный и адекватный человек лить его в свой мотор не будет.
GeorgeSKP 24.01.2013 16:35
Сообщение от eternal life (Сообщение 4026764)
Ссылочку можно-кем рекомендован Кастрол именно российского разлива? Вряд ли BMW AG
eternal life 24.01.2013 16:42
почитай рекомендации, там чётко написано слово кастрол, там не пишут чьего он производства. или я должен тебе что-то искать?
diza 24.01.2013 17:18
eternal life, в Казахстане в Караганде другие цены.
Да и машина мне побыстрому нужна(((
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
