BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Перебрать vanos (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=248898)
goga2002 13.01.2013 14:48
Перебрать vanos
Всем салют, вопрос такой, ванос начал звенеть.
Нашел вот сайтик, где можно заказать ремкомплект для ванос, но что брать не знаю. http://www.beisansystems.com/products.html
e36 320i, код двигателя не знаю, 6 цилиндров. 150 сил.
Знаю, что нужно купить кольца резиновые, но этого мало будет я думаю.
Подскажите кто переберал уже свой ванос, какие запчасти еще взять для него?
Михаил С 13.01.2013 15:10
Я знаю что надо брать весь ремкомплект а не одни кольца
А так надо разбирать и смотреть что там может выробатка на шлицах
goga2002 13.01.2013 15:29
Сообщение от Михаил С (Сообщение 4013783)
Так вот я думаю может уже взять на разборе.
Михаил С 13.01.2013 15:37
Сообщение от goga2002 (Сообщение 4013807)
Если брать на разборе то надо брать с проверкой если что чтоб назат отдать А у тебя натяжитель межвальной цепи стоит или нет что то я не помню может он мозги парит *POP* вот посмотри http://www.youtube.com/watch?v=cytCv3NwOU0
goga2002 13.01.2013 15:48
Сообщение от Михаил С (Сообщение 4013812)
Да вроде стоит, если память не изменяет. Ну а если брать ремкомплект полностью, как он выглядит?
Михаил С 13.01.2013 15:58
Вот тут посмотри 3 и 4 http://www.vanos-bmw.ru/и помимо этого надо прокладку под крышку ванос Где то видел набор где не помню
Вот еще почитай http://forum.bmwland.ru/index.php?sh...t=#entry458824
goga2002 13.01.2013 16:25
Сообщение от Михаил С (Сообщение 4013839)
Спасибо, но с России не смогу заказать, я в Германии живу.
а за инфу отдельное спасибо, буду думать, переберать или взять на разборе.
Кстате могу видео сделать как мотор работает, и как шумит ванос.
Михаил С 13.01.2013 16:29
Закажи на Эбей вам там будет проще и стоит он там копейки
Выкладывай видео посмотрим
goga2002 13.01.2013 16:41
Сообщение от Михаил С (Сообщение 4013875)
Видео будет тут щас заливаю http://www.youtube.com/watch?v=dXAV81XWdgw
Так на ebay нету, есть только да double vanos а для single vanos нету ремкомплекта, высидиваю уже который месяц, вот и задумался как быть.
Машина до 3 000 оборотов не тянит толком, после подхватывает, кстате на горячию шумит он громче чем на холодную.
Михаил С 13.01.2013 17:12
Сообщение от goga2002 (Сообщение 4013884)
Ясен пряник на холодную масло густое да и зазоры не увеличились А как прогревается так совсем другое дело *POP*
Добавлено через 27 минут
Посмотрел видео Это надо разбирать и смотреть
Bavarec354 13.01.2013 17:16
А что в Германии на немецкие машины прекратили делать запчасти? *NO**NO*
goga2002 13.01.2013 17:25
Сообщение от Bavarec354 (Сообщение 4013932)
Если мне память не изменяет, вроде как нету оффициального ремкомплекта для ванос.
Михаил С 13.01.2013 17:28
А мне кажется есть как тогда они на сервисах официальных делают
goga2002 13.01.2013 17:33
Сообщение от Михаил С (Сообщение 4013945)
Не знаю, завтра заеду после работу узнаю, что скажут, но там дорого очень будет брать.
Bavarec354 13.01.2013 17:34
А может они сразу узлом меняют?
Михаил С 13.01.2013 17:34
Тогда только с рашы заказывай
Bavarec354 13.01.2013 17:58
А лучше с Китая. Все запчасти делают в поднебесной :-D
goga2002 13.01.2013 18:07
То что узлом меняют тоже слыхал, и читал на форумах где то.
goga2002 14.01.2013 00:02
Поздравьте, все таки урвал сегодня ванос за 30 евро, на торгах стоял.
К выходным думаю придет, и буду менять :).
Михаил С 14.01.2013 00:03
Молодец *BAYAN* Как поставишь отпишись как работает и что было
goga2002 15.01.2013 01:09
Сообщение от Михаил С (Сообщение 4014340)
Надеюсь к выходным придет, постораюсь сделать с фоографиями, если у моего кента у которого свой гараж с подъемниками, и всеми прибамбасами будет время, то думаю на выходных уже поставлю, уже спать не могу нормально.
Вот он, http://www.ebay.de/itm/321052034918?...#ht_500wt_1414
Если мне память не изменяет то должен подойти к моему движку.
Enemy81 15.01.2013 03:13
Можешь сразу б/у выкидывать!! Заказывай с бейсана ремкомплект:-D
Михаил С 15.01.2013 09:48
Сообщение от goga2002 (Сообщение 4015602)
Похож на твой вот только в каком он састоянии *POP*
Rusnak 15.01.2013 14:28
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=247332
важные моменты(один ванос!!!):
-бу ванос это как повезет
- ванос поздних версий м50(94г) и м52 имеет особенность - тарельчатую пружину которая убирает шум
- износ ванос это износ(бу ванос будет с износом)
а)кольцо поршня
б)упорный подшипник ротора и его плоскости-люфты
в) редко- шлицы на валу и шестерни
goga2002 15.01.2013 16:07
Получается что зря купил? И терь придется еще с бейсана покупать ремкомплект *NO*.
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
