BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   помогите!плохой запуск. (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=249418)
орчанин 24.01.2013 09:26
привет всем соклубникам!проблема следующая.мотор м50 в25 безванос,стал плохо заводиться.первый раз крутишь,вообще ноль эмоций,пробовал нажать газ,то же самое.второй раз мотор пытается запуститься,дергается,но не заводится.обычно заводится с третьего раза,но все равно как то неуверенно,первые две три секунды колбасит,потом обороты подпрыгивают до полутора тысяч,и все выравнивается.заводится одинаково плохо и на горячую,и на холдную.сменил фильтр бенз,сам насос,ставил другой расходомер,мозги.валит отлично до отсечки.кто что думает???
орчанин 24.01.2013 22:57
ребят,а что молчим?сегодня с 9 раза еле завел после 2 часовой стоянки!
'Alex 24.01.2013 23:01
Я хз в чем проблема, может переливает? Свечи выкручивал?
орчанин 24.01.2013 23:05
да,свечи сухие.
такое ощущение,что на форсы не идет импульс.начинаешь заводить,он чуть дернется и можешь до посинения крутить,толку нет
Добавлено через 27 секунд
'Alex,как у тебя с седлами,кстати?пришли,не?
'Alex 24.01.2013 23:09
орчанин, пришли))) все опупенно)))
Ты прям в орске живешь? Я как соберусь к родственникам в новотроицк, обязательно к тебе заеду!
Раз свечи сухие, то нет на них сигнала, а такое есть из-за датчика колена.
орчанин 25.01.2013 04:59
да,в орске!а работаю в новотроицке.клнечно заезжай,когда примерно планируешь?
amador74 25.01.2013 15:40
орчанин, давление топлива замерял? уверен что форсы молчат? может насос умирает? было такое раз и в ливень. думал залило что то, а как оказалось насос топливный клин поймал.
орчанин 25.01.2013 15:43
amador74,насос новый,когда заведется,едет хорошо!
сегодня с 10 раза только завелась(((
Добавлено через 25 секунд
форсы чистил месяц назад
Гитарист 25.01.2013 15:46
попробуй ДПКВ заменить на новый,не бу
орчанин 25.01.2013 15:59
Гитарист,тебя как раз и ждал))ты в этом собаку съел))а на моем моторе есть датчик распредвала?
мне тут на форуме сказали,что даже без датчика к-ва мотор запустится,будет считывать импульсы с датчика распреда.
lex326 25.01.2013 16:13
будет, проверено*YES*но только на simensах
после того как завелась, -если заглушить ,заводится хорошо?
torxer 25.01.2013 16:21
орчанин, достань катушки,вставь свечки(свои можешь не выкручивать) и посмотри есть ли искра. реле насоса тока выдерни. и все станет ясно.
орчанин 25.01.2013 19:25
lex326,заводится,но как то неуверенно,с провалом.
torxer,спасибо,попробую!если нет,то значит датчик колена?
Добавлено через 1 час 18 минут
гуру,где же вы?
lex326 25.01.2013 20:04
если у тебя мозги bosch то возможно
орчанин 25.01.2013 20:39
бош,безванос,я так понимаю на нем нет датчика распреда?
amador74 26.01.2013 08:44
орчанин, как нет датчика распреда? должен быть. у товарища на 34 кузове с таким же пихлом стоит.
я не знаю кто такое тебе сказал, но ДПКВ единственный датчик, без которого двигатель просто не заведётся.
Pix 26.01.2013 09:43
орчанин, датчик распредвала у тебя есть №11 http://etk.bmwsar.ru/image/719/Z
На мозгах бошь без датчика коленвала не заведётся. На сименсе заведётся.
amador74 26.01.2013 17:09
Pix, вот и я о том же. на двух вальных моторах, на всех есть ДПРВ.
орчанин 27.01.2013 08:52
похожая ситуация у меня была на инжекторной 99,заводилась хрен знает с какого раза,оказалось,что предхоз менял датчик колена путем обрезания провода и сращивания проводов,в итоге он перепутал провода,и получилась такая вот #####.на диагностике провода поменяли местами и все стало ок!поэтому я тоже склонен думать на датчик колена.от чего может подойти?чтоб точно определить,а то щас отвалишь бабки,и бестолку.
Arsen26 27.01.2013 09:20
Может давление топлива не держит после стоянки?? а как начинаешь крутить то насос накачивает и заводится. Может проблема в клапане который на топливной рейке?? (не помню как он называется)
орчанин 27.01.2013 09:54
Arsen26,неа,я спецом насос отдельно подключал,т.е вывел его для проверки на кнопку,перед запуском включал ,пробовал накачивать,не то!
amador74 27.01.2013 10:20
орчанин, если у тебя мозг Бош, то тебе встанет датчик колена от инжекторной волги. стоит рублёв 300 или даже меньше. давление топлива мерял в топливнойлинейке? надо бы ещё глянуть как быстро оно падает после того как заглушишь.
Сообщение от Arsen26 (Сообщение 4029615)
эта фигня называется регулятор давления топлива. он тут не при чём, но проверить его нужно.
Legalize 27.01.2013 10:24
даю 101% что это бензонасос!
если надо могу достать за 1 день! ценник в пределе 2500, скорее всего даже в районе 2000
орчанин 27.01.2013 20:32
Legalize,бензонасос новый,бош,давление надо померять конечно.
Добавлено через 56 секунд
спасибо за предложение,
Legalize
amador74,а на сколько быстро должно падать?
torxer 27.01.2013 20:47
орчанин, с момента создания топика прошло почти три дня,а самого главного ты так и не сделал. надеешся что тут тебе однозначно дадут ответ на твою проблему? дадут совет,предположение и все! остальное сам.
в первую очередь при плохой заводке или не заводке проверяют искру и подачу/давления топлива! от этого в дальнейшем и пляшут.
при включении зажигания,какое давление в топливной рейке?
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
