BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   м44 нет компресии (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=250746)
rust116 09.02.2013 20:02
м44 нет компресии
вообщем решил поменять прокладку гбц ну и заодно маслоколпачки,все собрал обратно,мотор долго заводится,на холодную только с толкача,на холостых чуть потраивает,замерил компресию вовсех цилиндрах 4.5%)и звук при заводке двигателя будто в холостую стартер крутить,в чем может быть проблема???подозрение что не правильно выставлены валы,поэтому клапана не втакт открываются или в чем то другом?как выставляются валы на м44?по первому цилиндру вмт при этом кулачки 1цилиндра смотрят как бы друг на друга,шестерни стрелками вверх,верно?*HELP**HELP**HELP*
Legalize 13.02.2013 18:52
лучше бы в сервис отдал%)
MEDVEDb 13.02.2013 18:55
rust116, а масло не давит не где,мож что с прокладкой не так*CRAZY*
Demon_393 13.02.2013 18:58
1. Когда разбираешь с целью собрать обратно, используй канцелярский штрих.
2. Гидрики перед установкой прокачивали?
Радиатор 13.02.2013 22:21
Сообщение от Demon_393 (Сообщение 4050097)
совет полезный! кстати, приму к сведению Но в случае когда уже разобрано - уже поздно
'Alex 13.02.2013 23:35
rust116, евс подключил?
rust116 17.02.2013 23:11
мотор покупался отдельно для свапа вместо м40 сестренке))потом купил навеску всю с проводкой у Алекса
ПРИЧИНА найдена,звезды распредов оказались от м42*CRAZY*,видимо не хватает подьема клапанов,теперь ищу звездочки,заказывать новые дней 30 будут идти:(
'Alex, да подключали у официалов%),новый чип прописовали,электрик сказал что блок евс этот чип не видит,мол он слетел или не от этого блока,
sakre 18.02.2013 00:43
жопа
мож компенсаторы перепутал когда ставил ?
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
