Ищу профессионала по 42 двигателю!!!!
Ищу человека который реанимирует 42 двигатель!!!!Движок троит!!!Если есть такие,отзовитесь!!!Ну или хороший сервис подскажите...А то эти бесполезные диагностики,со словами завари коллектор-где то воздух подсасывает и.т.д.-мне уже надоело слышать!!!!Буду рад любой информации!!
Чуть по-подробнее расскажи, коллективный разум поможет :)
Когда троит? На холодную? Прогретый? Глохнет или нет? Что снимал? Что менял? Когда началось? Связанно ли с холодами? Может перед тем, как начал троить что-то странное было в поведении мотора? Причин троения масса, половина из них отсекается ответами на простые вопросы. |
Дело было так!!!)Поменял полностью двигатель со всем фаршом,после установки двигатель завел,он работал отлично!! заметил что не работает датчик температуры на приборку,лампочка давления масла-как в итоге выяснилось,что они были перепутаны(датчик давления масла,датчик температуры на приборку,и датчик температуры на мозги)-после этого машину как будто подменили....когда завожу холодную плавают обороты,двигатель весь перетряхивает,а через несколько минут она сама захлебывается и глохнет...При прогретой машине обороты держит,но не уверенно,и по кузову дикая вибрация!!!А так вроде кроме помпы ,ремня,свечей ничего не менял!!!
*WALL* |
может снова неправильно подключил? Проверь или подключи как раньше, чтобы нормаоьно двиг работал, может вовсе не дтож ты перепутал, а напримеп дпкв, дпрв
ubobrov, привет, есть вопросик по м42 в л.с. автор сорри за офф
дпкв- датчик положения коленчатого вала
дпрв - датчик положения распределительного вала |
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Получается 3 провода - датчик масла, датчик Т на приборку, датчик Т на мозги. Изначально, раз у тя мотор работал нормально, ты перепутал 2 из них, приборку и масло. А в этот раз, ты что-то не то подключил к ДТОЖ мозгов, может Т на приборку которая...
| Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3. |
