Как работает Датчик температуры ОЖ (M43B16)
Приветствую, приобрел по случаю Компакта 1997г.в. с мотором M43B16, до этого ездил только на 6 горшковых бэхах. С момента покупки датчик температуры на приборке то показывает температуру ОЖ, то ни показывает ничего.
Задался вопросом проверки датчика температуры ОЖ и его фишки, который идет на приборку (т.к. обычно вроде их 2 шт, один 2х контактный на мозги, второй 1ноконтактный на приборку), залез в каталог, а там написано что с 95 года в бошке только один датчик (сдвоенный термо-выключатель) и все. Он уже одновременно и на мозги и на приборку подает сигнал? Его значит нужно смотреть? Вот ссылка на каталог: http://bmwsar.ru/detailsd/47451/19970500/M/L/11/11_1381 Откликнувшимся заранее спасибо ) |
По поводу такого поведения стрелки, попробуй систему прокачать, мне помогло)
Да как бы антифриз в поряде, из печки тепло всегда дует...
у меня такая же проблема была, у меня разьем барахлил
Добавлено через 1 минуту датчика 2 один в радиаторе- он вкл/выкл вентилятор, другой в движке- он и е**т мозг Добавлено через 1 минуту датчика 2 один в радиаторе- он вкл/выкл вентилятор, др в движке он и е№;т мозги |
Спасиб )
Такая же проблема, владею бмв без году неделя, выделите пожалуйста на фотографии, где этот датчик в двигателе, а то ковыряться на морозе помру.
http://i1.ytimg.com/vi/bmoDCm7IB1w/maxresdefault.jpg |
el_Vito, Под впускным коллектором №11 и 13, с сентября 95г ставился один сдвоенный ближе к салону.
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47437/...M/L/11/11_1381 |
mg42, спасибо
таак-с, а у меня-то вовсе и не сдвоенный.
какой из них идет на приборку? и это получается впуск снимать? http://i069.radikal.ru/1401/25/f10ae2370e1d.png |
У меня тоже такая проблема была
то показывает то не показывает температуру поменял датчик которой ближе к радиатору и проблема решена |
Похоже на приборку ближе к водителю №11, хотябы верхнюю часть впуска думаю нужно будет снять.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
2 за ближе к радиатору, 1 за "к водителю", хорошо)
после манипуляций со впуском разве не будет плавающих оборотов, и всего прочего? если даже трещина в гофре влияет вроде бы. |
а не в приборке дело? просто у E36 очень часто приборка моросит
| Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3. |
