Перестал заводится двигатель
В общем полез в мозги и в моторную косу на предмет
Рваных проводов В косе надгрызаны были провода Разобрал разьемы мозгов и так подсоединил Пытался завести, но не завелась Перепутал разьемы Акпп и мотора Переставил как надо, мотор завелся и все ок Заглушил и стал все собирать обратно Провода заизолировал в косе Собрал разьемы и поставил аккум И тут фиг, стартер крутит, насос жужжит Но мотор не заводится и не схватывает Что было проверенно: Питание на форсунки идет Искру один не смог проверить, но похоже ее нет Согласовал евс и дме Ключ мой видит и все ок В общем нид хелп Добавлено через 6 минут Самое главное забыл При снятии аккума и потом подключении И попытка завести Вылазят ошибки по евс 255 general reset 15 power on reset Добавлено через 30 минут ИНПА по EWS говорит: ISN number: 03 7b password: ERROR_ECU_REJECTED |
А питание на бензонасос приходит?
Думаю да, раз при повороте ключа начинает жужжать
Добавлено через 22 минуты Кстати свечи сухие При повороте ключа насос жужжит, но бенза практически нет в рампе |
все верно.ЕВС и есть причина.
рассинхрон Серёга,самый что ни на есть форсунки не октроются в таком случае,поэтому и свечи сухие. то что Евс видит ключ-это ещё не факт что ошибок нет. |
Ошибки появляются тока при сбросе клем и после заводки авто Синхронизацию делаю через Dis и пофиг Добавлено через 30 секунд Блин но питание то идет на форсунки |
Под днищем более не чему жужжать |
у вас есть такой человек Voodoo(Женя кажись),отвези ему комплект ДМЕ_ЕВС.он тебе поправит и всё будет работать
если рассинхрон евс и дме, насос разве качает?
Еще варианты есть?
вообще если мотор не заводит, надо всё же смотреть искру сначало)
По евс ошибки не критичны, заводится с ними должна. По моторному какие ошибки? |
Гитарист,
Я так понимаю 1. если рассинхрон ключ - евс (стартер не крутит и полный писец) 2. если рассинхрон евс - дме (стартер крутит, но дме блокирует сигналы к форсункам и зажиганию) Правильно? Добавлено через 29 секунд Цитата:
Отключи чтонить, дмрв, и ошибки считай.
проверь. |
Добавлено через 55 минут Искры нет на свечах Куда дальше копать? Добавлено через 45 минут Сопротивление на датчике Коленвал 0,52 Распредвал 1,22 Добавлено через 5 минут Питание на катушку зажигание есть Питание на мозги краснобелый провод есть Добавлено через 42 секунды Питание на датчики колена и Распреда есть Добавлено через 1 час 7 минут Если пытаться завести с педалью газа , то бенз накачивает в рампу Но при этом свечи сухие и нет искры Добавлено через 37 минут Кстати инпа показывает что положение коленвала !-22,50 Чтобы это значило? Добавлено через 1 час 25 минут Сопротивление у датчика распредвала. Не правильное Должно быть 1400 Ом , а уменя 1220Ом Добавлено через 28 минут ТУТ КТО НИТЬ БЫВАЕТ? |
Добавлено через 1 час 15 минут the_voodoo, Замкнуть два толстых провода на евс и вытащить зеленый с 4пина евс Так заведется без евс? |
Ставь уже 2.8, тебе даже машина намекает
В общем нашлась поломка
Обрыв провода от мозгов до датчика коленвала Нарастил и запаял и вуаля Завелась с пол тычка |
инпа на датчик коленвала не ругалась?
Мозги крайне редко видят ошибку ДПКВ. Типа нет сигнала с датчика - значит мотор не крутится, т.е. просто вкл зажигание.
| Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3. |
