BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Автозвук (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=149)
-   -   (Установка аудиоситемы)хочу обрести понимание (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=252314)
Lionele 06.03.2013 15:23
Господа знающие и разбирающиеся... прошу не кидаться в меня тапками, объясните как происходит установка аудиосистемы в машину... Вот например: имеется активный сабвуфер, магнитола, 4 колонки по одной в каждой двери (какие они там - история умалчивает, просто де-факто динамики есть...) и 2 маленькие колоночки на стойках. Как оно все должно подключаться, чтоб было более - менее по фен-шую, не гонюсь за супер-чистым звуком, просто начиталась в этой ветке и вдруг захотелось...
Самые основные вопросы:
а) что к чему и в какой последовательности подключать
б) куда ставить предохранители на провода питания сабвуфера и как вообще его правильно запитать от аккумулятора
в) можно ли обойтись малой кровью при прокладке проводов к девайсам, чтоб не дестроить полностью салон.
Я понимаю, что это классная тема поржать над "салагой", но буду признательна за понимание и ценную информацию.
Заранее спасибо. :)
ALEX_2568 06.03.2013 16:16
Lionele, при таком раскладе хорошего звука не получится.
более менее хороший вариант, в сочетании бюджет-качество:
в штатные места в ноги 16-е колонки через проставки (ну или в двери, кому как нравится) Обязательно через усь, т.к. от мафона хорошего звука не будет, в стойки пискуны через кросс, в багажник буфер, ну и для удобства задних пасажиров можно или в полку или в двери поставить колоночки и запитать напрямую от головы.
Подключать +от АКБ через предохранитель, -к кузову. *YES*
Artem Shlykov 06.03.2013 16:54
Lionele, это сложный технический процесс для женских рук. Без разбора салона, дверей - не обойтись. Доверьтесь умеющим, благо на форуме есть такие люди.
Lionele 06.03.2013 19:14
ALEX_2568, колонки есть в дверях во всех четырех - сзади в каждой двери достаточно большая плошка в такой твердой ворсистой штуке, крепится к двери, спереди плошки чуть поменьше, забраны твердой металлической сеткой, задние никогда не проверяла, передние вроде работают...но тоже не уверена на 100%, колоночки на стойках работают точно. Усилитель, как я прочитала, находится уже внутри активного сабвуфера, он компактный, для размещения под сиденьем. Я хочу обрести понимание как эти все элементы объединить в единую работающую систему....
Artem Shlykov, технический процесс - вообще штука сложная)))) если некоторые компоненты уже установлены предыдущим хозяином, без тотального дестроя салона можно попытаться обойтись...ну по крайней мере мне так кажется.. мне нужно понять самой как оно должно быть)))) а уже потом решить - к умеющим идти или в магазин за проводами... :)
ALEX_2568 07.03.2013 07:36
у магнитолы четыре канала, два передних на передние двери и стойки, два задних-на задние двери, с линейного выхода на усилитель.......всё :)
Lionele 07.03.2013 07:45
ALEX_2568, спасибо огромное!!! :) теперь схема более менее ясна! получается что колонки отдельными проводами к сабвуферу с усилителем не присоединяются? все с выходов от магнитолы идет по отдельности?
Добрый Ээх 07.03.2013 09:12
Lionele, Лови :)
не пинайте, рисовал очень схематично:-D
http://s42.radikal.ru/i097/1303/ac/bf84d734b8ed.jpg
Yader 07.03.2013 09:19
Сообщение от Lionele (Сообщение 4071457)
ALEX_2568, получается что колонки отдельными проводами к сабвуферу с усилителем не присоединяются? *CRAZY*:-D
а) Магнитолу к питанию , усилитель к питанию, магнитола с усилителем соеденяенться тюлпанами , колонки можно подключить от магнитолы и от усилителя , можно по парно например передние от магнитолы задние от усилителя, сабвуфер только к усилителю ,конденсатор если есть то паралельно к питанию аппарата (кондер может взорватсья обяз читать инструкцию подключения)
б) провода питания и колонок чем мощнее аппратура тем толще (это физика из школы) предохранители ставятся максимально близко к источнику питания те желательно вблизи акб (предохр. в амперах с учетом потребления и нагрузки)
в)можно но будет не по феншую
И еще достаточно мелких нюансов Выше в картинках тебе сделали;-)
Добрый Ээх 07.03.2013 09:30
Если усилителя на колонки не будет, то еще проще
http://s018.radikal.ru/i520/1303/ae/5a06bcdce757.jpg
Lionele 07.03.2013 10:29
Добрый Ээх, вооот, это то, что надо! Схема!!!! Спасибо большое-пребольшое!!!! мне как раз схематично намного понятнее, потому как со специфическими терминами проблемки....*THUMBS UP*:)
Yader, с физикой со школы очень туго :) огромное спасибо за объяснение! как посчитать потребление и нагрузку? сложить мощности всех устройств? или не париться и поставить сразу что-нибудь побольше из предохранителей и потолще из проводов? и наверное взрывающиеся конденсаторы не нужны, если без них обойтись можно. вот :)
Добрый Ээх 07.03.2013 10:37
Lionele, если в соревнованиях по автозвуку участвовать не собираешься, купи самый обычный набор проводов для подключения сабвуфера, и не заморачивайся с мощностями, в районе 800-1000 р стоит, на первых парах тебе его достаточно будет, в любом магазине где колонки и сабы продают можно купить
http://www.avtohifi.com/jpg/23042011/62.jpg
Lionele 07.03.2013 10:44
Добрый Ээх, вот, я как раз видела такие наборы в магазине...и провода и предохранители и еще какие- то штуки в комплекте. Еще раз огромное спасибо за схему и пояснения.а то юный пытливый ум не давал мне покоя...
Добрый Ээх 07.03.2013 11:21
Сообщение от Lionele (Сообщение 4071709)
Силовой кабель красный 6 мм квадратных /5 м
Силовой кабель черный 6 мм квадратных / 1 м
АТС корпус предохранителя
АТС предохранитель 30 А
RCA кабель с управляющим проводом /5м
Клемма круглая 2 шт
Акустический кабель 6 мм квадратных/2м
все, а какие еще штуки?
Lionele 07.03.2013 11:57
я вот здесь смотрела...из расчета, что усилитель встроенный в сабвуфер http://www.tehno-mall.ru/show_good.php?idtov=2572
по моему практически то же самое.
timo4ka 07.03.2013 12:16
на самом деле для начала
1 - надо посмотреть что у тебя уже установлено и как это установлено и от этого уже исходить.
2 - что ты туда хочешь установить!
провода и все такое это уже третий вопрос... может у тя уже все проложено, даже может усилок стоит! Ща накупишь всего а выясниться все это уже есть!
если мафон пионер то усь на каналы может не понадобиться!
можно обойтись и без конденсатора!!!
Добавлено через 50 секунд
звони если что можно встретиться и посмотреть что и как у тебя и дальше кумекать )
Добрый Ээх 07.03.2013 13:15
Сообщение от Lionele (Сообщение 4071787)
то же самое, за минусом этого
Сообщение от Добрый Ээх (Сообщение 4071745)
ну а так то timo4ka, верно сказал, посмотри, что имеется уже, сделай список, а мы поможем по возможности )) тем более он предложил свою помощь, думаю не стоит отказываться *RESPEKT*
Lionele 07.03.2013 13:35
timo4ka, точно могу сказать что в наличии 4 плошки в дверях и 2 маленькие на стойках. Магнитола умирает медленно и мучительно, буду покупать Alpine. сабвуфер в планах вот такой www. kolodok.net/admin/_files/product/autoaccustic/blaupunkt-thb_200a_big.jpg все остальное - постепенно оформляющиеся в конкретные планы хаотические мыслеформы :-D За предложение спасибо большое, как только определюсь, можно пересечься :)
Добрый Ээх, акустического кабеля не хватает или он не нужен? от помощи никогда не откажусь, особенно от полезной информации, спасибо еще раз! :)
Добрый Ээх 07.03.2013 15:04
Lionele, ну если саб активный, то он не нужен, он используется для подключения динамика саба к усилителю, в активном все это уже сделано
Добавлено через 7 минут
кстати у него должны быть провода в комплекте вроде
Lionele 07.03.2013 18:50
Добрый Ээх, ну если и провода в комплекте, то это вообще очень хорошо)
timo4ka 07.03.2013 23:19
Если алпайн то усилок нужен))) какой алпайн присматриваешь?
Lionele 08.03.2013 11:09
www. auto-magnitola.ru/image.php?pic=auto/Alpine/2010/cde-111rm.jpg вот такую))) а с какими не нужен усилок?
Добрый Ээх 08.03.2013 17:00
Lionele, он наверно саб имел ввиду
Добавлено через 24 секунды
или усилок хочет впарить :-D:-D:-D
timo4ka 08.03.2013 18:47
Нет я имел ввиду усилок!!! С пионерами не так критично нужен! Впаривать ничего не собираюсь на комплект моей музыки есть клиент)))
Lionele 08.03.2013 18:48
все, я совсем запуталась теперь... чего еще не хватает? :bw:
timo4ka 08.03.2013 18:59
Посмотрел на магнитолку.... Ты действительно не фанатка музыки)))) может тебе посмотреть все таки в сторону пионера!!! За такую же цену там хоть эквалайзер будет да и усилок на каналы не нужен ))))
Поставишь просто активный саб он с усилком встроеным и бюджетно и более менее играть будет
alpine.su/8_25_40_1137
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
