BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   ДПДЗ НУЖНА ПОМОЩЬ (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=252339)
Sergo733 06.03.2013 19:47
ДПДЗ НУЖНА ПОМОЩЬ
ребят такая проблема, после замены датчика положения дроссельной заслонки, обороты держатся на 1500 1000, потом успокаиваються до 800 но до первого нажатия на педаль. в чем может быть проблема? ??
taddybear 06.03.2013 20:06
скинь клемму "-" и постой покури минут 10 :)
Sergo733 06.03.2013 20:40
taddybear, завтра попробую :) Спасибо :)
Sergo733 08.03.2013 16:56
теперь все происходит наоборот. . . завожу и обороты плавают, машиначуть ли не глохнет. сначало 800 - потом 400, так раза 3 подряд и вроде нормализуется. . . что можете подсказать???:(
Добавлено через 30 секунд
taddybear, теперь все происходит наоборот. . . завожу и обороты плавают, машиначуть ли не глохнет. сначало 800 - потом 400, так раза 3 подряд и вроде нормализуется. . . что можете подсказать???
Добавлено через 9 минут
help
Silebrium 09.03.2013 01:55
а дпдз часом не б/у брал?
taddybear 09.03.2013 17:50
Sergo733,не факт что дпдз,а зачем вообще менял? был на диагностике? как вариант может бензоподача? топливный фильтр,либо насос может потихоньку умирать. А да..и какой двигатель?
Strannik55 09.03.2013 18:13
100% где то подсос идет...у меня такое было...оказался возле топливного фильтра сифонил воздух...нашел чисто случайно...до этого тоже мучился с оборотами этими...посмотри...может найдешь...
teleclg 09.03.2013 19:51
Strannik55, эт где такое место? подробнее
Strannik55 09.03.2013 20:17
это там,где крапится топливный фильтр...под машину нужно тебе...на подъёмник или на яму...топливные трубки где идут от бака,они медные,до кранштейна где фильтр крепится...как залезишь под машину,сразу увидишь... примерно,с левой стороны...там увидишь...
Mangust 09.03.2013 20:25
Strannik55, Стесняюсь спросить,а что за воздушная магистраль там у тебя?
Strannik55 09.03.2013 20:30
соединительный шланг где идет,он примерно см15-20,тот,которйы соединяет топливную трубку с топл.фильтром...
taddybear 09.03.2013 20:51
Strannik55,ну там только бензин мог сифонить :)
Mangust 09.03.2013 20:58
taddybear, +1
Strannik55, Подсоса воздуха там быть не могло...если только кто-то предвариельно не совершил через это отверстие отсос бензина:-D:-D
Sergo733, А заводится как машинка?
Strannik55 09.03.2013 21:25
дело в том,что я поменял и лямда зонт и дачик хх и дз снимал чистил,все ровно обороты постоянно как бешанные гуляли примерно от 1000 до 100 а иногда просто глохла..много кто всего советовал всего разного,то одно,то другое...в итоге так и мучился с этой проблемой...собирался в дальний путь,3500км,начал подготавливать машину...менял все масла и фильтра...до топл фильтра когда добрался,за соед шланг взялся чтоб хамут открутить и он проявил себя...поменял этот шланг и чудо которого я совсем не ждал произошло...обороты перестали плавать. я не говорю что у него тоже самое...просто как вариант...
dolz 09.03.2013 22:24
Сообщение от Sergo733 (Сообщение 4072887)
help
Так всегда после скидываения клемм происходит потом все должно нормализоваться
lex326 09.03.2013 23:00
здесь на форуме один чел писал , что после замены дпдз дадо положение россельной заслонки адаптировать к мозгу(чтобы он понимал при каком положении хх а при каком максимальный газ),точно не помню последовательность действий так что поиск тебе в помощь :)
Mangust 09.03.2013 23:08
Strannik55, Подсоса воздуха там быть не может,это напорный топливный рукав,любая брешь отразилась бы лужей под автомобилем или еще хуже пожаром,а обороты плавать перестали потому что ты фильтр поставил нормальный и проходимость стала лучше.
Silebrium 10.03.2013 02:38
Сообщение от Mangust (Сообщение 4073981)
+1 про фильтр.если патрубок возле фильтра...ну давление могло бы быть не таким,как должно,но либо лужа могла бы быть или хотя бы запах бенза.
teleclg 10.03.2013 06:11
lex326, у м40 не адаптивные мозги, если че
Strannik55, может ты имеешь виду, про тот шланг который разрежение в баке создает (вентиляция), то есть пары отсасывает, да где топ фильтр там 5 трубок, прямая подача Аи, обратка, и остальные не помню, тормозилки и еще что то, не?
lex326 10.03.2013 09:45
[QUOTE=teleclg;4074074]lex326, у м40 не адаптивные мозги, если че
[а что у автора на 320 стоит м40?
teleclg 10.03.2013 17:51
Sergo733 10.03.2013 20:35
ребят, это все фигня, времени не было особо лазить и менять топливный фильтр и т.д. короче еще один момент, после замены дпдз я снял мозги и поменял в них чип. Тут на форуме у парня заказал и он мне его прислал ник нейм Snap007. Когда началась эта беда с оборотами, ну реально ехать никуда не вариант потому что при скидывании передачи на нейтраль, можно тут же заглохнуть, я откыл капот и отсоединил фишку от дмрв, ну обороты вроде пришли в себя и тут я почувствовал запах бензо, смотрю а на соединительных шлангах в топлевную рампу сочится бензин. . . поменял два шланга с одной и другой стороны, завел вроде нормально все было ничего не капало. сегодня утром спустился к машине ехать на работу, еще раз открыл капот чтоб убедиться что нигде ничего не капает, все было ок. как только машина нагрелась опять стали плавать обороты. поехал на работу, пару руз заглох по пути, решил снова отсоединить штекер от дмрв, отсоединил и поехал дальше, остановился метров через 500 около магазина, вышел и снова почуял запах бензо открыл капот а топливо начало сочиться уже с дгугого шланга под дросилем]:-> что делаю, втыкаю обратно штекер дмрв и о чудо бенз не течет!!! Что за фигня понять не могу, может у меня из за чипа бензо дофига подаеться или наоборот топливная система забита???
Strannik55, заводится по разному, иногда с пол тычка, иногда стартер кручу кручу а толку нет, только со второго раза. И еще один момент, я когда зажигание включаю я не слышу как насос качает, нет этого звука*FACEPALM*
teleclg 10.03.2013 20:37
Sergo733, насос качает когда стартером крутишь, у тебя мне кажется РД клинет, ДМРВ не похоже такое первый раз встречаю
Sergo733 10.03.2013 20:39
teleclg, что такое рд?
teleclg 10.03.2013 20:39
Регулятор давления
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
