ковёр салона
Парни как быть с ковром салона , надо его весь снимать , интересует как это сделать , точнее нужно ли панель всю снимать для этого или нет ? не хотелось бы..
Нет не нужно
понятно , получается только бороду всю скидывать ? а из под печки как ?
под печкой , надрезать чутка!
Если он уже не надрезан)
А у компакта свой идет значит?
Подскажите , на ковре имеются остатки ржавчины , насадкой -корщеткой под дрель и преобразователем ржавчины пытался убрать, до конца не ушла. Как ее изолировать от железа? http://www.e36club.ru/forum/imagehos...abda1d7d63.jpg
Мовилем, растстопом пропитай - на железо не будет воздействовать.
Ковер ,собственно, вынут, а что если его с керхера помыть? Долго будет сохнуть?:bw:
Мой пару дней на солнце лежал.
Там губка, надо чтобы из неё испарилась вода. Его так и надо мыть! :) |
на батареюшке тоже высохнет*YES*
| Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3. |
