Замена элостичной муфты рулевого кардана
И так начну с того что на развале мне показали что этой резинки кердык ,проездил я так месяцев 8-10 .В МСК стоимость БУ от 1р у нас в Омске от 1200р то на то и выходит но что то жаба давила да и ждать не хотелось ,ориг сейчас 1,8р а тогда 2,5р стоило.
В общем началось с того что на разборе я нашел такую муфту 600р только от леворукой машины и стал вопрос а подойдет или нет жалко 6 соток все таки 20л АИ-95 На фото ниже моя резинка под №2 а нашел я под №3 http://etk.bmwsar.ru/image/3912/Z Но ещк\е я нашел от е46 погнутый за 200р и решил попробовать поставить его на фото ниже у меня в руках оказалась под номерам 3 и 4 http://etk.bmwsar.ru/image/65702/Z В итоге карданчик от е46 оказался короче чем на е36 Я разобрал от е46 извлек резинку http://cs306900.vk.me/v306900869/56f9/1iYZIxpMh-4.jpg из старой достал втулки и поставил в новую http://cs306900.vk.me/v306900869/5732/k2XOEYMFa9Y.jpg Собрал все на болтики которые стояли на старой (видимо ее уже меняли) http://cs306900.vk.me/v306900869/573c/Xp5Ab1umza8.jpg Поставил и доволен Работа не трудная :) ,рейку не снимал только карданчик где резинка |
уже два раза менял, порвалась и пришлось ехать 200метров без руля, колеса руками поворачивая, все из за плохой работы гура, теперь все хорошо
да вот я без гура катался пол года и все бы хорошо, но недавно подтянули рейку и на первом же повороте порвалась эта злополучная муфта :(
сколхозил нечто подобное, вот думаю надолго ли... либо рейку ослаблять, либо гур делать |
от е30 отдельно идёт эта резинка. можно её же вырезать из транспортёрной ленты подходящей толщины. вечная будет 8-)
Как муфту поставить обратно в сборе?
Тоже порвалась сама резина,купил в сборе все с карданчиками,и не пойму как ее ставить,не влезает,нужно колонку рулевую выдвинуть как-то?или еще есть какие-то способы? |
Просто сегодня пытался ставить,поздно было уже,темно,не доделал в итоге,именно так и пытался,карданчик не хотел выше "лезьт"по шлицам,но я молотком не стучал по карданчику,боялся сбить все там,то есть смело можно его загонять наверх,а потом уже регулировать по низу?может шлицы смазать чем-то нужно?
Возможно надо прочистить шлицы . А ещё иногда если ни в какую не лезет, помогает не больше разгибание карданчика. Загоняешь отвёртку в разрез, и должен легко залезть :)
С отверткой тоже я проводил процедуру и молотком по ней стучал,чтоб щель шире стала,шлицы прочищу завтра тогда и думаю,что сделаю наконец,спасибо за помощь)*THUMBS UP*
Народ, подскажите как снять муфту рулевого управления?
Сделано: -откручена гайка под ключ на 13 и вынят болт(со стороны рейки) -откручена гайка со стороны рулевого вала , но болт не выходит и бил по нему ни в какую -со стороны рейки чуть-чуть раздвинул прорезь муфты и сбил 8 мм, дальше не идет.Чувство такое что уперлось куда-то.Болт со стороны рулевого вала даже не прокручивается ключом. Какие у кого мысли? Что можно сделать? |
Верхний болт возможно закис в алюминиевом карданчике, или зажат в прорези вала карданчиком. Чтоб легче снять кардан я откручивал два болта рейки и сдвигая ее в перед снимал кардан с шлицов.
| Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3. |
