Тяга на м50б20
Ребят такой есть вопрос заводиш грееш пару минут поехал машинка летит не успеваеш переключать! Как прогрееться синяя зона разгон заметно тупее как за жопу придерживают! В остальном всё в порядке чек не горит всё ок! Может подскажете что смотреть и куда влезть???? А мож так и должно простоя уже придираюсь к машинке.
Как вариант лямбда,было такое,так же было из за расходомера.
спасиб буду искать чтото
А вообще на диагностику,смотреть что и как работает.
датчек темп. на моск еще проверь
спасиб всем! А на счёт диагностики согласен но у нас такие диагносты даже с жигулями не шарят. если чек не горит знач всё в поряде
Чек и не должен гореть,если его кто нибудь не подключил,когда зажигание включаеш он загорается?
А я про что и написал блин! Пока датчик хоть что то показывает чек гореть не будет это и так понятно!!!!
Толик 723, Сомневаюсь что чек у тебя подключен... Машина из америки?
Как он не подключен???? Выдергиваеш фишку с датчика и он загорается!!!!! В америке машина не была!
Да просто вопрос не в том ваабще! Хотел на выходных полазить поковырять блин на работу вызвали и завтра тоже работать. Я вот думаю если лямбду отключить должно что то меняться а если нет то она умерла.
Проверить лямбду можно мультиметром. Сопротивление нагрева лямбды, и напряжение лямбды ;-) . Отлючать лучше не надо :)
Сопротивление нагрева проверяется между двумя белыми проводами, напряжение между оставимися, то есть серый и чёрный. Сопротивление проверяется на снятой фишке, напряжение при надетой фишке. Проверять напряжение лучше всего когда машина прогрета, т.к лямюда начинает работать когда она прогревается по моему до 300 градуссов. Если скидывался разьём с лямбды на рабочей машине, то лучше всего скинуть клемму с аккумулятора(на минуту, и зажать тормоза при вкл зажигании), т.к вешается ошибка. :) |
| Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3. |
