не заводится после диагностики
Заехал на диагностику ради проверки "а не вылезло ли чего после зимы". Посмотрели что поаазывает лоунчер на незаведеном и потом на заведеном двигателе. Заглушил - больше не заводится. Насос качает, искра есть.
Что делать??? Добавлено через 1 минуту Свечи сухие - форсунки не подают топливо. Евс ключ видит |
Сигнализация, секретки - не? Был такой же случай, после диагностики... Искра была, насос качал, а машина не заводится! Электик целый день убил%), нашел таки... Иммобилайзер глюканул]:->
Сиги нет. Ключ чипованный. Обматываю ключ фальгой - не крутит стартер (не видит значит чип), убираю фальгу и снова нифига
Novell, согласовать dme с ews попробовать
Или как вариант датчик коленвала У тя мозги не подают сигнал на форсунки |
Пробуем. По процедуре выполняем условия, нифига....
Добавлено через 16 минут Есть подозрение что при попытке удаления какой то ошибки рроцедура дала сбой. Возможно что то ? |
| Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3. |
