Цокот в движке помогите
Всех приветствую!!! Подскажите друзья где искать проблему, цокот в двигателе. Двигатель м40 1,8.Двигатель разбирали и меняли кольца,вкладыши все прокладки. в головке остался только распредвал остальное все новое, разборка производилась именно из за цокота к сожалению после сборки и пуска цокот остался по прежнему. А теперь вопрос!!! Могут ли цокот давать форсунки??? Как их проверить??? при снятии видел на них нагар,думал не критично.Помогите уже не знаю куда еще залезть.Заранее спасибо!
inferno318, Могут цокотить форсунки, но их слышно только с открытым капотом, распред на М40 тоже цокотит нормально если уставший *YES*
понял но на распреде нет выработки гидрики менял компенсаторы клапана притерты все
Тоже цокотил, заменил распред, коромысла, шайбы клапанов, компенсаторы - цокот пропал. 30 тыщ проехал - снова цокот. Корю себя за то что не поменял маслопровод над распредом. Теперь думаю поставить коромысла и клапаны от м43. По идее если ты поменял все то же что и я, то цокот должен пропасть.
ЗЫ. У меня был прилично съеден распред на кулачках |
inferno318, видео сними, а так присоединяюсь к ALEX_2568, насчет форсунок
Спасибо за помощь сегодня возьму эндоскоп попробую послушать откуда именно цокот:)
Втулки клапанные меняли?
нет не меняли втулки просто клапана притерли
Я на м43 с таким же боролся |
надо было менять и втулки! а может это нормально если мотор после капремонта
| Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3. |
