не заводится!!!стартер?
знаю,что тем таких достаточно,перечитав кучу не могу разобраться...стартер не крутит,полгода назад сталкивался с такой же проблемой,решилось закорачиванием двух проводов в EWS.сейчас проблема вернулась.лампочки горят,в 3м положении ключа притухают,аккум новый,но всё равно проверял ещё двумя,с толкача заводится,если проехать 200 метров,заглушить и сразу завести то стартер крутит,правда туго и всего пару раз,закорачивать не пробовал(очкую,не тазик всё-таки+советы соклубников). Имеется новое втягивающее,купил в прошлый раз,грешил на него),сам стартер перебран сервисом "Стартеры и генераторы"(но втягивающее тогда не менялось,щётки,якорь и обмотка кажется).Массу подкидывал проводами для прикуривания,двигатель-кузов,двигатель-минус аккума,минус аккума-кузов.спасайте(((только тепло пришло,а я опять в яме((((и ещё параллельный вопросик:можно ли поменять втягивающее не снимая стартер?или может стоит закоротить стартер отвёрткой?
Добавлено через 8 минут м43 1.8 96г МКПП и забыл дописать когда включаешь 3е положение ключа слышем громкий щелчок кажется от стартера(в гараже один,точно проверить не могу) |
Втягивающее не снимая стартер не поменяешь, у самого стартер мозг парил снимал его перебрали толку ноль, решил купить новый.
да не пойму просто стартер это или что.может замок зажигания?( проблема после замены стартера у тебя решилась?
Пока езжу со старым заводится иногда с первого раза иногда с 5го:-D , иногда крутит так как будто подклинивает.Новый должен скоро прийти, жду.
снял стартер.напрямую от аккума всё работает.что дальше?щётки смотреть?
Два раза была такая фигня.
Первый раз-осыпались банки АКБ, хотя ничего не предвещало беды. просто подъехал, заглушил, а завестись не смог, хотя фары горели и музыка играла. С толкача завели без проблем и 200км. до дома проехал нормально, не глуша. Второй раз- окислился провод массы от лонжерона к движку,приговорили стартер, завели с толкача, приехал в гараж, залез в яму, снял провод, зачистил контактные части, поставил другой провод и вот почти год езжу и проблем с заводом нет...... тьфу три раза :) |
минус аккумулятора на корпус кинул стартера,плюс на центральный стартера и закоротил отвёрткой центральный и второй плюс.срабатывает,отвожу отвёртку,пробую ещё раз-тишина.искрят только 2 плюса в местах закорачивания.проворачиваю вручную за зубцы,пробую ещё раз-вуаля всё пашет.подскажите это щетки??? как их менять? сам стартер не разбирал ни разу.мож ссылку кто кинет,а то рыскать сидеть,я тут в яме окочурюсь
вскрыл стартер-под замену! люфт был во втулке охрененный,внутри живого ничего нету,одни щётки и целые))))
ребят никто не вкорячивал стартер от е30? у меня валялся в гараже,проверил-крутит как бешеный,в диаметре он больше,а посадочное место такое же,начал вкорячивать понял что 2 болтика мешают,завтра болгаркой их от...чу.никто не колхозил?
| Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3. |
