порвались пыльники шаровых
парни,очень серьёзный вопрос,надо срочно решить.стучал перед,полез смотреть-шаровая внешняя болтается.снял рычаг и увидел,что пыльник порван и на внутренней(длинной),хотя она в отличном состоянии.полез левую сторону смотреть-пыльники на 2-х шаровых порваны,а сами шаровые в отличном состоянии..что лучше будет сделать,поменять пыльники(на долго ли их хватит??) или все шаровые поменять,чтобы забыть про перед.ну что на правом рычаге шаровую менять-это понятно,а вот что с другими делать??как поступить??
они не так дорого стоят, так что лучше поменяй все. на оригинале пыльники живут дольше шаровых,у меня где то старые валяются
Silebrium, Тоже рвавились пыльники,разных фирм,пока не поставил б.у. оригинал.
Reiden, ты имеешь ввиду шаровые поменять все?а пыльики реально подобрать??или только с б/у шаровых искать?
w01f, а шаровые не трогал?только пыльники?чем промывал шаровые,если промывал?? Добавлено через 1 час 8 минут а на внутренние шаровые никто пыльники не колхозил?от чего подходят? |
Silebrium,
ясно,спасибо*RESPEKT*
а мне шаровые усиленные не понравились, месяцев через 8 померли-стали стучать, поставил с резинкой обычные уже год все нормально и мягче:)
а обычные-это типа лемфердер?просто meyle HD смотрел,так они вроде не такие
обычные это с резинкой внутри, которая гасит колебания, усиленные без резинки
и на вид они разные |
ну это я понял.а какие,например ,обычные будут?Не подскажешь,такие обычные ??Lemforder 10536 01
да бери их, они с резинкой:) http://s018.radikal.ru/i511/1304/5e/620a949dde75.jpg
ага,их и хотел брать.спасибо ещё раз*RESPEKT*
ещё один вопросик тебе задам..а есть ли смысл просто пыльники на внутренних менять,если у них маленькие дырочки и при нажатии немного вода пузыриться,причём люфта никакого вообще нет |
если с деньгами напряг, то оставь, только воду желательно удалить и смазать ну и новые пыльники
ага..спасибо за советы
И что на шаровых стоковых прямо сильно мягче чем на усилиных?
Silebrium, 2 внутренние шаровые Лимфодер стоят 800-1000 р. Всё равно снимать рычаг и по уму тащить на пресс, ИМХО лучше уж махнуть. Тем более что если в шаровой вода и есть дырка, то с большой степенью вероятности туда попала пыль (абразив) и это всё рано или поздно начнёт ржаветь образовывая ямы в зеркале шара. Хотя дело твоё. |
ну я тоже уже задумался об этом,особенно о воде в пыльниках,да и мусора не избежать.поюзал сегодня ножки шаровых и решил уже все перепресовать.на неделе займусь.договорился с прессом на сто,заказал лемфёрдеровские шаровые.кстати,перепрессовка вообще копейки стоит.если всё будет гуд-выйдет дешевле,чем один новый рычаг,да и про подвеску на время забыть.а то пол дня рычаги снимал,прикорели шаровые по кругу,падлы))спасибо за советы
а я бы внутренние сделал затяжными с гайками. милое дело, раз в 10-15 тык заехать на яму и протянуть их. они вообще вечными будут.
у кореша так на сотке.сделали в цеху на заводе.давно уже забыл про шаровые.а мне как-то впадлу)
Pix, Та по мягкости абсолютно одникавые,что стоковые,что усиленные.Но вот то что на моей практике усиленные ходят реально дольше обычных - это факт.
Silebrium, Фак,вчера было поздно и на перепутал,мой верхный пост - это о замене пыльников тяг,что к рулевой рейке крепятся.
Пыльники на шаровых тоже менял,т.к. они стоят копейки,и мне ходовик из поменял за 10 минут. Я думаю если есть дырка и там вода-им придёт хана:-D |
ну про шаровые также думаю,раз там такое гуано уже.причём заметил на одном пыльнике давно,что дырочка есть.просто забил на время,не было ни времени,ни денег.ну а теперь решил всё сразу поменять. |
-лемфердер ходит долго (он же оригинал)
- пыльники не видел чтобы рвались обычно их рвут при запрессовке... - многолетний опыт работы с е36 показал что целесообразно менять рычаг всборе...(из-за того что крепко севшие шаровые при выпрессовке прессом часто гнут рычаг, портятся пыльники при установке, просаживают низ наружной-короткой шаровой, неправильно устанавливают внутреннюю-длинную шаровую...) замена рычага заметно упрощает ремонт и исключает дальнейшие проблемы как со сроком службы шаровых так и с геометрией подвески |
Rusnak,плюсую.так как менял все шаровые на лемфордер и были проблемы со снятием старых.а по деньгам вышло что лучше рычаги в сборе купить.
Rusnak,ну я тоже про лемфердер только положительные отзывы слышал от своих корешей.юзают эту фирму давно.за перепрессовкой буду следить,чтобы всё было нормально.ну это ясно,что рычаг в сборе лучше,но просто бюджет не позволяет купить его.буду надеяться,что всё будет гуд.за полезный совет спасибо*RESPEKT*
давно уже перепресовали за копейки на лемфёрдер.пару шаровых выстреливало на прессе,а так вроде толково сделали.самое главное,что длинные правильно поставили,они в одной плоскости длиннее ходят.спасибо за советы.
| Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3. |
