Плохо заводиться постоянно и плавают обороты
Ситуация такая,заменил двигатель с 1.6 на1.8 проблема в том что машина заводиться если в течении 30 -60 секунд крутить стартером. После того как она завелась плавают обороты 500-1000. Динамика хорошая. Чуть не забыл подпукивает из трубы и плюется. Глушитель тоже был заменен. В чем может быть проблема и с чего начать лечение. Тему создавал сознательно пересмотреть много но ничего похожего. И на холодную и на горячую одинаково плохо работает. Двигатель колбасит.*HELP*
пропуски воспламенения походу,надо на диагностику
Все соответствует идеально но где то жук все родное стоит от 1.8 даже мозги родные подошли 1.8 инжектор вроде а стоял моно 1.6 может в этом беда надо настраивать инжектор?
Может проще причина, у меня так было из за подсоса воздуха, проверь гофру и т.д. еще может лишний воздух попадать из за неисправного клапана картерных газов, негерметичных трубок на фильтр угольный вентиляции бака. Все же разбирали собирали, где то чего то не подсоединили может.
Я понимаю проблему надо в воздушной системе искать,сегодня надеюсь посмотреть подтянуть и еще раз посмотреть, p.s а разве моновпрыска вообще у них нет? :)
| Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3. |
