BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Радиатор от m40 на м42 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=254593)
Detwish 18.04.2013 13:22
извините за возможно глупый вопрос, поиском пользовался ничего не нашел
собсно, будет ли сабж нормально работать?
melnik 18.04.2013 13:55
Да, будет.
Гитарист 18.04.2013 13:56
а куда он денется
Detwish 18.04.2013 14:21
Тогда еще вопрос, где на м42 датчик температуры ож?
m-avto 18.04.2013 14:21
нет радиаторов от м40 или от м42. Есть радиатор для кондейной машины и от бескондейной. И то, они различаются лишь высотой, посадочные места и фланцы на них одинаковые.
danils 19.04.2013 11:18
есть еще для жарких стран.)
Rusnak 19.04.2013 11:24
есть много для каких стран...суть в том что радиатору все равно что он будет охлаждать м40 или 42 или 50 и в какой стране...ему больше важнее есть ли климат и/или акпп
danils 19.04.2013 11:34
Сообщение от Rusnak (Сообщение 4112263)
да ладно? У меня была 318 с климой и акпп , радиатор стоял с бочком, а сейчас 328 и радиатор для жарких стран , он больше и бочек отдельно..
Rusnak 19.04.2013 11:35
и что??? м40-м42 для жарких стран будет одинаковый радиатор...см каталоги
danils 19.04.2013 11:37
Сообщение от Rusnak (Сообщение 4112274)
то что ему по барабану на акпп и климу в том числе..
Rusnak 19.04.2013 11:38
Сообщение от danils (Сообщение 4112272)
есть где и без бачка
Добавлено через 39 секунд
Сообщение от danils (Сообщение 4112275)
отстань иди в каталог... на автомате и акпп идет высоки радиатор..иначе короткий http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...90%D0%96%D0%94.
danils 19.04.2013 11:41
Сообщение от Rusnak (Сообщение 4112277)
чувак я к тебе и не приставал вообще то.. это ты пытаешься показаться гуру радиаторов , если надо держи + лично от меня..
Rusnak 19.04.2013 11:43
если не знаешь не пиши бред
danils 19.04.2013 11:44
Сообщение от Rusnak (Сообщение 4112284)
Чего я не знаю? Я радиаторов этих заменял уже кучу штук на сто пицот бмв, будь адекватней и не читай между строк..
Mangust 19.04.2013 11:59
Сам столкнулся с проблемой радиатора при свапе.Пересмотрел кучу гайдов,а поскольку сам занимаюсь новыми з/ч,установил одно - есть радиатор с кондеем,есть без кондея для акпп и механики,а уж выносной там бачек или нет,это абсолютно фиолетово.Это точно так же как фары с белым поворотом или оранжевым,разница только с виду а функционал и прочее все одинаково.
danils 19.04.2013 12:06
http://catalog1.motorshop.kz/bmw/#c3...0xNTQyNw%3D%3D
Ну не все ли равно этому радиатору есть клима и акпп или нет?
m-avto 19.04.2013 12:16
danils, Rusnak, вы оба правы. Но зарылись в дебри. Суть вопроса ТС смотрите в посту №1.
danils 19.04.2013 12:22
Сообщение от m-avto (Сообщение 4112308)
Ты написал , что есть для кондейной и без) говоря по теме.) С этим я согласен полностью) А я просто добавил не потеме) ,что есть для жарких стран еще , на случай того , если допустим топик стартер пойдет в магазин и ему предложат именно такой) Зачем ему кататься по 10 раз , за каким то жалким радиатором.)
Rusnak 19.04.2013 12:48
Сообщение от danils (Сообщение 4112313)
так и надо было написать.....но тогда придется заменить диффузор и нижний кронштейн на лонжероне бывают -337 -338 -339 на разных моторах и радиаторах разный их комбинации..например на м40 мелкий радиатор 337-339 на м40(на любом думаю)-жаркие страны оба 337-337
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
