плохо заводится двигатель м 43
здравствуйте всем , помогите пож. советом ,кто может . е 36 м43 1600 1995 г , летом заводится плохо , когда машина стоит под открытим солнцем на стоянке ,а если она стоит в гараже, где прохладно, то все нормально, заводится хорошо . это только когда жарко все это происходит. я ее купил с такой болячкой лет 5 назад . за это время сначала поменяли бензонасос ,ни каких изменений, потом поменяли , квкг тоже ничего ,а в прошлом году промыли форсунки, проверили как работают, все нормально .потом поменял свечи, провода ,померили давление в рампе дав. 2.5 держит и после этого никаких изменений .сделали диагностику, показывает что все исправно. посоветовали поменять квкг . посоветуйте - подскжите вы пож. кто на форуме , может у кого было что-то такое ,а то я один никак немогу решить эту проблемку. и еще вот такая ситуация - если заправить полный бак ,то начинает заводится хорошо ,пока бенз. не останется литров 40, а потом опять все тоже самое.
перед пуском дрыгателя сними фишку с мозга на минуту патом надень и заводи результат напиши.
абдулхамид,у меня такая же проблема с того лета началась. Зимой практически не проявлялась. По весне когда стало тепло, стала плохо заводится на горячую. такое чувство что бенза не хватает. А потом раз и готово. И как ни в чем не бывало.
Добавлено через 37 секунд Foxs,а что это даст? может с аккума скинуть клему? |
абдулхамид,было такое у брата.смотри провода внимательно на стартере.тож как на солнце постоит-не заводилась.конечно никакой взаимосвязи!
cказать честно ,я незнаю точно где у нее мозги, подскажи пож. а где они находятся? а на стартере клеммы проверяли , меняли бендекс год назад .
Foxs, сделал так, как ты сказал ,снял фишку с мозгов ,подождал минуту ,может чуть больше, надел обратно и завел ,никаких изменений . вчера снимал бардачок ,что-бы поменять фильтр салона, поменял, но собрать обратно не успел ,а сегодня стал собирать и увидел, что там они ,эти мозги.
абдулхамид, проблема решилась снятием фишки?
maximys, нет
Странно что не помогло. 80 процентов должно было помочь.
а ты снял акум снял стенку скинул фишку покурил надел и заводил? |
melnik, сегодня пересмотрел моторный отсек ,там слева от мотора колодка диагностики и еще коробка с предохранит. и все, больше там такого ничего нету.
привет всем ,проблема так и осталось ,не могу найти причину,попробуйте еще кто-нибудь подсказать что-то, пож.
у тебя мозги находяться не спрова если стоять к мотору лицом а слева за аккамулятором. вынь акум сними пластиковую коробку под аккум и уже за коробкой этой пластиковой будет уже как бы толи паралоновая толи как из шумоизоляционного материала сделанная стенка которая и закрывает мозги.
XxXMarkXxX, спасибо за совет , сделал как ты сказал, снял аккум. коробку пласмассовую, и там обнаружил мозги , [ а за бардачком оказывается не то, хотя что- то похожее, незнаю что это ,так фишка снимается с него] снял фишку подождал минут 15, а потом собрал все обратно . первый раз завелась хорошо ,потом может еще пару раз нормально ,а тогда все стало по прежнему, стоит под солнцем- заводится плохо ,только через педаль газа, поддашь газу- заводится , а так вообще не хочет теперь. Еще вот такая история - если бензобак полный , то начинает заводится хорошо , пока бензина не останется пол бака, тогда опять та же песня,
| Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3. |
