BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Замена натяжительных роликов м43 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=255913)
Shel 18.05.2013 11:52
Здравствуйте подскажите пожалуйста как самостоятельно заменить натяжительные ролики BMW e36 двигатель м43?
BMW3 M43 18.05.2013 13:06
все легко и просто.нижний ролик желательно поменять в сборе с натяжителем.колпачок снимаешь оттягиваешь ремень и скидываешь.верхний ролик на торкс ключ.у меня был закисший так ,что сломал ушко на котором держится.благо было место на самом генераторе куда вкрутил ролик.аккуратно все делай.
Добавлено через 14 минут
если что непонятно-спрашивай.напишу повнятнее.
VovaPVL 26.09.2013 13:01
Всем привет, подскажите туже процедуру только с двигателем М50, кондера нет, чето скрипит под капотом)) обводной или натяжной ролик мож, еще заметил что ремень за год изсохся совсем, впереди зима, малоли лопнет нафиг. вот решил ремень поменять и по пути выявить какой ролик скрипит или хз, вобщем как правильно провести диагностику и заменить ремень и если нужно ролики(снятие вентилятора кожуха или еще чего, вобщем с подробностями) если кто сам делал, подскажите))) яма есть.
http://s019.radikal.ru/i624/1309/e9/d2b1b5162cef.jpg
Rusnak 26.09.2013 13:39
- звездой т45 оттягиваем по часовой натяжной ролик через центральный болт(если он гидравлический) или же ключем на 16 (если механический)
- снимаем ремень
- паразитный(верхний) ролик генератора снимается путем выкручивания болта оси...
муфту можно не снимать при замене ремня....чтоб заменить ролики удобнее делать без муфты и без воздухана...муфта снимается узким ключем на 32 резьба левая
VovaPVL 26.09.2013 13:55
ок, спс)) завтра попробуем), кстати есть смысл покупать доп смазку в ролики?
ubobrov 26.09.2013 14:30
Rusnak,А у ролика натяжного гидравлического резьба левая или правая? У меня его снять так и не получилось.
Rusnak 26.09.2013 14:43
чтоб оттопырить гидроролик для снятия ремня - мы вращаем ось по часовой на закручивание значит резьба оси ролика обычная....резьба всей сборки тоже обычная.
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
