Конец стаканам
Покопался в данном разделе, не нашел подобной темы. Думаю рано или поздно может многим пригодится
Вчера после поездки на дачу появился сильный стук сзади, до этого было небольшое постукивание, но не сильно обращал внимания. Сегодня пошел на парковку посмотреть в чем дело: В итоге имеем опора стойки амортизатора оказалась в салоне после того, как разобрал обшивку багажника. Начал смотреть ремкомплекты, но по спецификации идут только на Седаны/купе/туринги, про компакт не слово. Может кто сталкивался подойдут или нет они. Может как и подвеску смотреть от 30-го кузова. Но больше всего смуты привносит что опоры стойки подходят на все кузова 36-й и 46-й. Как быть и что предпринимать? За платками не сильно хочется. Так как в планах увеличение мощности машины. Думаю кто-нибудь точно сталкивался с проблемой такой. Как вышли из ситуации, и все таки подойдут ли ремкомплекты стаканов с полно размерах кузовов?http://d.a.d-cd.net/9047058s-480.jpghttp://d.a.d-cd.net/ec47058s-960.jpghttp://d.a.d-cd.net/5447058s-480.jpg |
Была такая беда,в гараже вырезал шаблон из бумаги ,потом на железо 2или3 и на тисках придал форму чашки,на все ушло около часа,потом приварил.Больше года,полет нормальный.Только вот отверстия надо было сразу делать ,а я когда уже приварил,помучился блин.Нахлест делал около сантиметра.
desear, бери готовые ремкомплекты.кузовщик их подгонит как надо.
судя по твоим фото твои стаканы уже варились.но плохо,и ранее вырывало их, судя по усиленным шайбам опор. |
41 14 8 169 028 desear, не стаканы, а ремкомплекты и перевариваешь http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/29157_x600.jpg\http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/21000_x600.jpg |
Спасибо, закажу их, через 6 дней приедут еще через пару в строю буду)
У компакта нет ремкомплекта. Эта деталь называется брызговик внутренний (№1-2): 41 14 8 189 977 и 41 14 8 189 978 и стоит эта штука в районе 9000 за штуку. Предполагаю, что на разборке её могут вырезать с машины.
http://bmwcats.com:8081/b0017764.gif |
desear, сделай фото без обшивки, у тебя по ходу дела по шву вырвало, вероятно вполне достаточно проварить по месту
Добавлено через 2 минуты Цитата:
http://s57.radikal.ru/i156/1306/5b/b9cd67c97ecd.jpg
у меня пока так,но я думаю обтянуть железом (усилить) чтоб такого не получилось. |
анатолич29, обдирай ржу, а то скоро будет еще хуже чем у desear
Sander, нет никакого смысла её обдирать,там вырезать и только.ржа снизу пошла.
Гитарист, раз металл еще держит резать смысла нет, если-бы была труха то мы бы наблюдали сейчас ромашку.
в данный момент машина полностью переваривается и до них пока руки недошли,машину поднять пока немогу((((
после замены порогов займусь салоном и полами)))) |
какие брал.??И где заказывал. |
Была подобная проблема. Решение по ссылке
http://www.e36club.ru/forum/showthre...85&page=20#494 |
desear, можешь рассказать как решила вопрос со стаканами? ремкомплекты от седана подошли? какие-нибудь нюансы всплыли?
мерси. |
| Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3. |
