BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Автозвук (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Выбор усилка (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256834)
qwerty 05.06.2013 11:14
Выбор усилка
Сдох мой фьюжн, теперь в поисках усилка.
Имеется саб альпайн д тайп 12 вот такой:
http://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_5765461.jpg
чего можно взять под него?
ПС: голова сд-43
-А- 05.06.2013 12:22
qwerty, а собссна алпайн не хо?
Maksix 05.06.2013 12:27
Я так понимаю, что у сд43 нет линейников. Если тебе линейники не выпаивали в магнитоле, то тебе нужен будет не обычный усилок, а для уже усиленного сигнала. Вроде бы кто-то на форуме недавно продавал такой.
qwerty 05.06.2013 13:47
-А-, да пока рассматриваю все возможные варианты в т.ч. и альпайна
Maksix, линейки все есть, сделал с помощью конвертора. выбираю только усилок, просто мой два дня назад приказал долго жить, а без саба скучно
Norb 05.06.2013 14:48
Сообщение от qwerty (Сообщение 4148373)
ПС: голова сд-43
любой какой нравится , у которого в мосту от 350 Вт в rms. Это предохранитель на двухканальник примерно 40А или на моноцифровик ампер 30.
qwerty 05.06.2013 15:31
Norb,http://magnitola.ru/Lightning-Audio-...M-p-20565.html
норм?
или этот получше?
http://www.atvbazar.ru/index.php?rou...roduct_id=4862
Norb 05.06.2013 15:46
Сообщение от qwerty (Сообщение 4148562)
http://magnitola.ru/Lightning-Audio-...M-p-20565.html норм?
у тебя саб четырехомный , насколько я помню, поэтому мощность нужно смотреть по 4 омам. У этого усилителя 300 Вт , впритык прям , контроль баса будет не очень. Но играть конечно уже будет.
На мой взгляд , усилитель должен быть мощнее раза в полтора динамика.
Второй маломощный и точно нет.
qwerty 05.06.2013 16:18
Norb, а как понять скольки омный саб? чет я характреистики на него найти не могу...
-А- 05.06.2013 16:23
qwerty, судя по значку на нем - 4 ом
http://c.a.d-cd.net/75199u-960.jpg
qwerty, а вообще, вот характеристики - http://alpine.su/8_32_57
Maksix 05.06.2013 16:31
-А-, на фотке совсем другой динамик, и по ссылке тоже:)
не могу найти характеристики этого дина что-то
-А- 05.06.2013 16:32
Maksix, по ссылке все алпайны;)
qwerty 05.06.2013 16:40
-А-,в том то и дело что д тайпа там нет))))
яндекс тоже молчит по этому поводу)
блин это же л тайп а не д)))
-А- 05.06.2013 16:42
Только в одном месте такой нашел, но о ТТХ нет ничего тоже
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=97841
qwerty 05.06.2013 16:42
вот нашел хар-ки
http://magnitola.ru/Alpine-SWL-1242-p-5403.html
-А- 05.06.2013 16:44
Нашел:-D
Добавлено через 21 секунду
Мой супер скоростной триджи рулит:)
pioneer.by 05.06.2013 18:05
Сообщение от Norb (Сообщение 4148579)
Усилитель должен быть раза в полтора слабее динамика, иначе ты сожжешь динамик очень быстро.
BEAST1981 05.06.2013 18:49
Народ...чтоб темы не плодить..тут напишу...думаю автор не против...
Где в питере купить усилок с оптическим входом.????
qwerty 05.06.2013 19:13
pioneer.by, предложи вариант)
выслушиваю все мнения)
Добавлено через 22 секунды
BEAST1981, не против)
PR-222 06.06.2013 01:13
Сообщение от pioneer.by (Сообщение 4148666)
Не согласен.
Усилок должен быть чуть мощнее динамика. Динамик должен *дышать*, а не играть с искажениями - из-за того,что усилок для него слабый.
Грубо говоря - вкорячьте в бмв 5-й серии движок 1.6, иначе от *большей мощности оторвёт крылья*.
qwerty,ответ написал здесь http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256503
Norb 06.06.2013 06:38
думаю на этом не нужно останавливаться , а запускать саб от магнитоллы .:)
Сообщение от PR-222 (Сообщение 4148965)
Усилок должен быть чуть мощнее динамика. Динамик должен *дышать*, а не играть с искажениями - из-за того,что усилок для него слабый. .
я бы поправил и сказал, что минимум на треть. Учитывая , что обычно указанная мощность пишется при лабораторных 14.4 вольт и без просадок. В реальности , применительно к условиям эксплуатации мощность всегда меньше. Равная или чуть меньшая мощность усилителя на практике приводит к тому , что он будет временами работать в клиппинге. Оно нам надо ?
Сообщение от qwerty (Сообщение 4148600)
вот тебе про него подробно http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/086-105alp.html
Вот про демпинг фактор http://cxem.net/sound/amps/amp52.php . Будет не лишне знать. Чтобы потом не возникало вопросов по контролю динамика.
qwerty 06.06.2013 10:16
я так и не понял что мне брать :-D
Norb 06.06.2013 14:48
Цифровые усилители применять на 4 омах не вижу смысла, только если очень хочется.
Поэтому из недорогих.
http://www.avtozvuk.com/az/2009/09/082-kicx.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2009/09/082-pa.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2009/09/082-kicker.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2011/02/066-velas.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2012/02/062-phantom.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2010/09/082-icon.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2012/02/062-kicx.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2010/09/082-cadence.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2010/09/082-philips.htm
эти с натягом http://www.avtozvuk.com/az/2012/02/062-gz.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2011/09/080-audiosystem.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2011/03/066-jbl.htm
я бы вот этот взял http://www.avtozvuk.com/az/2010/09/082-kicx.htm Ты ссылку на лайтнинг давал, не знаю , может сам производитель тебе нравится , тогда вот http://www.avtozvuk.com/az/2009/09/082-la.htm
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
