BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   отсечка на м40 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=257104)
Timon 59 11.06.2013 13:27
отсечка на м40
помогите пожалуйста,распредвал новый,гидрики новые,рокера новые,свечи новые,бензонасос с ваза новый,а отсечка всеравно на 4000 об,:(
Fedos 11.06.2013 13:40
ДПКВ или ремень грм, ну или мозг чудит
Timon 59 11.06.2013 20:51
ДПКВ поменял стало еще хуже на 2000 об:(, посоветовали от волги поставил тоже 2000 сточил посадочное чтоб зазор уменьшить стало опять 4000,а риски на грм норм рас 10 проверял
до замены ДПКВ на холодную 6200 было только чуть наревалась до синей зоны 5500 а выше синей 4000,а щас с этим датчиком (волговским) что холодная что гарячая 4000, еще вопрос а почему что холодная что горячая одинаковые обороты примерно 700 на диагностике был сказали все норм.
Timon 59 12.06.2013 22:53
подскажите кто нибуть что еще может быть?
Bumer ogon' 13.06.2013 08:54
Надо задуматься о замене м 40)))
Timon 59 13.06.2013 13:02
о замене то ладно,но и на этом хоть немного поездить бы хотелось.
Bumer ogon' 13.06.2013 13:59
Я вот так вот тоже думал)))менял все что можно в м40 в конечном результате он помер
Timon 59 13.06.2013 16:33
а много переделывать придется если другой мотор ставить?
bulll 13.06.2013 17:40
Bumer ogon', дело говорит!
Я то же когда то купил с м40, два раза голову чинил и в итого он все равно помер-в один прекрасный день не завелся, сколько я в него ввалил хватило бы на свап 2-х литров!в итоге все равно свапнул сначала на 2 литра, а потом на 2и8!Так что прислушайся;-)
Bumer ogon' 13.06.2013 20:55
Ой))смотря что ты хочешь...если хош оставить 4 цилиндра то м 42 или м 44 ставь))м 42 проще заменить,но мотор старых годов,м 44 свежее,но и пару нюансов есть)))я поставил м 44 прошел весь этот секс и тащюсь теперь по полной))тем на форуме по поводу свапа с м 40 на другие моторы очень много))по юзай форум все найдешь))))))
George_e30 14.06.2013 08:12
Сообщение от Bumer ogon' (Сообщение 4153622)
+1 лучше поменять, я тоже вложил около 8к (3к только вв провода новые, а в итоге мотор помер). При замене на м42 проблем нет вообще, на м44, придется немножко повозиться пр причине ЕВС
Timon 59 14.06.2013 17:05
если ставить м42 что придется еще менять?
Bumer ogon' 14.06.2013 17:21
Поиск на форуме есть)))поищи
Колёк 17.06.2013 00:46
На диагностику съездий, только не туда где умеют только ошибки считывать.
Вообще м40 унылое г..но, но при правильном ремонте ходит долго.
Вообще по параметрам можно понять чего не хватает воздуха или топлива и копать в нужном направлении.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от George_e30 (Сообщение 4154093)
У м42 и м44 те же болячки что и у м40 (кроме гидриков с галимыми рокерами). Просто они по моложе.
romannnn 26.06.2013 15:32
у меня м40 мотор воще простой да малек мозг мне по..б и СДЕЛАТЬ можно все былоб желание.воще все моторы должны ходить и ходить этож БМВ надо только смотреть за ними.
Bumer ogon' 26.06.2013 16:45
Да смотреть надо,но это не тот случай с бмв и м40 когда уже много владельцев его помучали....
Timon 59 08.07.2013 07:05
так ничего и не получилось:(,уже поменял высоковольтные,оба датчика температуры,снимал впускной колектор форсы новые распыляют чотко клапана чистые,снял воздухан и завел отсечка стала на 5500 но не надолго,вот думаю попробовать поменять расходомер как думаете?
George_e30 08.07.2013 08:52
Сообщение от Timon 59 (Сообщение 4169669)
попробуй отключить его и проверить отсечку. Как выглядит отсечка? 2 цилиндра работать остается или как? Может не хватает топлива, т.е. насос помирает?
Сообщение от Timon 59 (Сообщение 4154360)
Мотор с навесухой и проводкой\мозгами. Выхлоп.
Timon 59 08.07.2013 10:01
George_e30,
насос точно норм,давит без регулятора 4.5,а производительность за 30 сек 2литра,а по книжке 1.03л
еще мерял компрессию во всех цилиндрах обсолютно одинаковая чуть больше 13,и пробил катализатор он как оказолось еще целый был=-O
George_e30 08.07.2013 13:05
Компрессия не при чем точно.
Отключай ДМРВ и пробуй. Если отсечка так и останется, попробуй подкинуть другой мозг. Я больше причин не вижу. "реперный диск" (на который смотрит ДПКВ) норм?
ДПДЗ еще проверь на всякий стрелочным приборчиком. Сопротивление в нем должно меняться ровно, без скачков...
Timon 59 08.07.2013 14:49
да нормальный снимал тщательно осматривал. а щас опять стало на холодную нормально и газуется легче а нагреется и все:(.если мозг парит есть смысл прошить?
бывает еще на месте держиш в полик обороты премерно 4200 потом прострелы немного и рас 5500 отпустиш газ опять жмеш уже 4000 и после этого начинает на холостых с небольшими перебоями работать заглушиш заведеш и все опять чисто работает.а ДМРВ вечером попробую снять попробовать. к коким кантактам цеплять чтоб проверить ДПДЗ?
log 08.07.2013 14:55
ситуация похожа была недавно,на холодную на 4500 отсечка,как нагреется до рабочей температуры,то отсечка на 2000 тыс,все перелопатил в итоге датчик колена оказался!!!мерил сопротивление обоих датчиков,разница была всего лишь в 2 сотые доли.сними с какой нить машины и себе поставь посмотри
Timon 59 08.07.2013 15:03
log
было бы если у кого попросить:'(,таких у нас даже по близости нет покрайне мере не видал.
George_e30 08.07.2013 15:06
Сообщение от Timon 59 (Сообщение 4169882)
этта... Его вроде без программатора не прошить.. Но могу ошибаться.
Центральный - вход. Можешь и его попробовать отключить, только не в паре с ДМРВ, а то совсем ехать не будет)) Еще, как вариант (а вдруг) попробуй катушку.
Сообщение от log (Сообщение 4169889)
Дак он же пробовал вроде, выше написано..
Timon 59 08.07.2013 20:44
все сделал дело было в ДПКВ поменял еще один,не могу нарадоваться.*BAYAN*
всем спасибо за помощь.
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
