заводится и глохнет
Всем привет! такая проблема - машина работала на холостых потом заглохла. снова завожу заводится работает 5-7 секунд и глохнет, если немного задеть газ сразу глохнет
Что делал: отключал ДПДЗ - схватывает, глохнет отключал ДМРВ - схватывает, глохнет отключал ДТОЖ - схватывает, глохнет отключал ДПРВ - схватывает, глохнет отключал ДПКВ - крутит не схватывает при вкл. зажигания насос гудит как обычно все шланги проверил подсосов нигде нет, гофра новая. Уже не знаю что делать |
Ни у кого такого не было?
Давление топлива мерил? И вроде на мотроне не должен жужжать насос при вкл. зажигания.. |
мозги сименс мс40.1
давление не мерил, но снял шланг поставил бутылку бежит нормально. выкрутил свечи - мокрые. Куда еще смотреть даже не знаю |
цепляй диагностику может дпкв ипизодически сигнал дает так же было
1) Сигналка.
2) Мозги, 40.1 могу так везти |
все решилось заменой бензонасоса. завелась!
http://youtu.be/6485u0an45o |
| Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3. |
