BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Датчик масла на приборке! (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260151)
MEDVEDb 20.08.2013 19:17
Всем hi*RESPEKT*
Суть дела такова,помыл машину под капотом
и масляный датчик на приборке стал гореть постоянно*FACEPALM* прошло 2ва дня и он потух,но появлялся при повороте ключа.
Сейчас уже как неделя с мойки,так он вообще про повороте ключа даже не показывается.%)
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ:
1)Подскажите как его проверить или какие действия произвести что проверить его на работоспособность.
2)Чем черевато ездить на умершем масленом датчике (или умершей масленой системе)???
Добавлено через 1 час 36 минут
Что не кто не курсе?
Добавлено через 50 минут
*POP*
вас петич 20.08.2013 19:44
Если я правильно помню-датчик отключает массу на лампочку, когда появляется давление. Что то с проводом у тебя, сними разьем (в районе мас.фильтра) посмотри провод. У меня не тухла лампа , начал копаться-предхозы разьем масл. датчика в ДИСА запихали...
eternal life 20.08.2013 20:57
петровичъ, крутой предхоз был )))
ТС если давления масла нет действительно, то мотор умрёт, если датчик или провод моск имеет, то ничего страшного
Mad ra(er 20.08.2013 21:07
eternal life, :-D
здерни разъём, и прозвони разъём, при включеном зажигании должно быть на пол вольта меньше чем на аккуме.
если честно у меня лампа перестала работать после того как перебрал движок, но я забил на нее, ведь я то знаю что у меня есть давление )))
MEDVEDb 21.08.2013 06:54
Может предохранитель есть какой на нем?
Добавлено через 53 секунды
У меня 1.6 компакт, 96 года нет не у кого инфы по предохранителях?
Добавлено через 30 минут
Вообщем прозвонил я все предохранители--не чего всё ок! Снял приборку и с лампами тоже самое,все горит:(:(:(:(
Глянул на датчик к нему подходит один провод,как его прозвонить?
Добавлено через 21 секунду
+ на него а минус на корпус что ль?
Толик 723 21.08.2013 07:32
провод на массу замкни если загорится значит датчик умер если нет значит обрыв провода ищи (вроде так)
George_e30 21.08.2013 08:28
Сообщение от Толик 723 (Сообщение 4197901)
(вроде так)
+100500, так)) Провод на массу - должна загореться лампочка. Если не горит - обрыв провода, если горит - что-то с датчиком.
Но я подозреваю, что после мойки - пропал контакт датчик-провод
MEDVEDb 21.08.2013 08:52
Ок ,сегодня вечерком разберу,отпишусь!
вас петич 21.08.2013 09:02
Сообщение от eternal life (Сообщение 4197676)
Может и не он, какие нибудь СТОшники, а штекер с ДИСА не удалось им дотянуть до масл. датчика-короткий, гад, и решили, что одним больше, одним меньше... Бросили , под коллектором висел.:-D
MEDVEDb 21.08.2013 18:41
Блин, а как до него добраться не разбирая впуск?
George_e30 22.08.2013 08:16
Судя по 1.6 у тебя м43? Если не удается так дотянуться, то можно снять гену, а не впуск))
KOt 22.08.2013 10:05
Сообщение от MEDVEDb (Сообщение 4197867)
нет там предохранителя:
http://pic4net.com/dm-KD456K.png
MEDVEDb 26.08.2013 06:20
Вообщем я поменял масло,поменял фильтр,снял штекер с него и не фига,походу сам датчик парит мозг,буду меня.
Да,как оказалось ключ к нему походу на 24:-D
вас петич 27.08.2013 06:14
А если на массу замыкаешь провод-горит лампа?
MEDVEDb 27.08.2013 06:17
вас петич, я когда разбирал снимал акум,ну мало ли что,ведь пол впуска разбирать пришлось,а так до него не добраться!Поменяю его да и чёрт с ним,хорошо,что он не дорого стоит!
George_e30 27.08.2013 08:22
*FACEPALM*Я не знаю, зачем надо было разбирать пол-впуска, но ты зря не проверил... А если проблема не в датчике, а в проводе? Опять разбирать?
MEDVEDb 27.08.2013 14:14
Сообщение от George_e30 (Сообщение 4201747)
Там по другому не подлезть.
http://res.bmwcats.com/tis/102741.png
Добавлено через 43 секунды
Рука не пролазит,снизу ни как ,только одним вышеуказанным способом!
George_e30 28.08.2013 14:19
Сообщение от MEDVEDb (Сообщение 4201986)
Этта.. Пока у меня стоял гена от м40 (под клиновидный ремень) рука пролазила снизу (м42) сейчас, с родным геной, нет, попробовал, когда тема появилась))). Но гену снять проще было чем впуск...
MEDVEDb 29.08.2013 17:36
George_e30, хз по мне так впуск быстрее,я уже за 5мин все сдёргиваю!!!
George_e30 30.08.2013 08:30
Хм... А прокладки же по-хорошему менять каждый раз так...
Mad ra(er 27.09.2013 06:38
ура я нашёл лампочку))))
просто залез с мануалом в блок предохранителей и поставил всё по наминалу, короче все передернул и лампочка появилась))))*BAYAN*
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
