BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Непонятный стук м43 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260265)
Рудольф 23.08.2013 14:58
Непонятный стук м43
начал стучать еле заметно сначала после вваливаний, чтобы услышать звук надо было присесть к ноздрям, потом естественно стук стал усиливаться, сейчас уже больше похож на "грохот", соответственно на холодную меньше слышно, на горячую больше. Точно не подшипники навесного, т.к. ремни скидывал, звук оставался. На ГК тоже не похоже, лампа давления масла не загорается ни в каком рабочем диапазоне, после запуска сразу тухнет. Советчики говорят что провернуло шатунные вкладыши, но с этой бедой отъездил уже более 5000 км (за это не ругайтесь, в гараже лежит м52, жду остатки запчастей, через месяц начну свапать). В обще разобраться охота чисто с профессиональной точки зрения. Масло не ест совсем, уровень никуда не уходит, не перегревал, температура всегда на 12 часов. Динамика и расход не изменились. http://m.youtube.com/watch?v=AlgTU3jMZH8
Помогите разобраться
KVIRONE 23.08.2013 15:05
ой как не хорошо...... очень не хорошо.... готовься....
Добавлено через 20 секунд
помойму судя по звуку это где то в блоке((((
Рудольф 23.08.2013 15:21
уже готов:), пока с европы м52 ехал, кто то впуск с него снял, вот пока жду решил со своим разобраться, значит РВ тоже отпадает, т.к. звук действительно снизу. Я думаю систему маслонасоса исключить тоже можно, т.к. опять же лампа не о чем похом не говорит. Ну и собственно остается коренные, шатунные вкладыши, ну и слышал еще что могут пальцы в поршнях вот так брякать. Поиском пользовался, но как то похожего бряканья не нашел
Снимал клапанную крышку, вопрос возник: могу усилием руки оттянуть цепь на 2-3см от звездочки в сторону бачка омывайки, это нормально? или натяжитель фигово натягивает? напомню что все началось после вваливаний, крутил пятаки на 17ках, обороты на отсечке, может цепь растянулась?
maximys 24.08.2013 00:07
Оффтоп
Рудольф 24.08.2013 08:02
Непонятный стук м43
Изъезженный Dunlop sp sport 9000 225 45zr17, отключаю асц и на первой, черные полосы остаются, дым по парковке и запах резины, хз все получается, на мокром еще лучше, но все таки стук больше интересует
KVIRONE 24.08.2013 21:00
ну вобще на самом деле что угодно может так стучать(((У меня у дурга на е34 м50 гидрики стучат так ,что все были просто уверенны что это с шатунной группой что то не так
maximys 25.08.2013 19:26
Может это тупость, но у меня отпала сварка кронштейна глушака и стучала о сам глушитель, именно после хорошего заваливания в поворот на 4-5тыс. об. При осмотре на яме было не видно т.к. при стоячем двиге она плотно прилегала, а когда газу даешь до отсечки она постукивала. Тоже думал что вкладыши брякают;-)
Рудольф 27.08.2013 15:43
сегодня ездил еще к одному хорошему товарищу, сошлись на мнении что брякает цепочка, точнее сточился башмак натяжителя до металла и цепь по нему шоркает
Pavel@.ru 27.08.2013 15:55
Сообщение от Рудольф (Сообщение 4202014)
Когда перебирал свой двиг, то да один, башмак сточился до металла, но такого стука не было.
ant38 29.08.2013 16:25
Как решится проблема, отпиши, что у тебя было =)
у меня по ходу шатунные вкладыши провернуло на 1.6 =( сначала думал цепь, потом допёрло что на 1.6 цепи нет, потом думал гидрики, не нифига на холостом не стучит. вот теперь думаю если вкладыш нафиг капиталить 1.6, и что свапать 1.8, или сразу 2.5. Опять же 2.5 какой? 170 или 192 л.с... в общем всё не понятно =(
bahyxa 29.08.2013 16:41
pupson 29.08.2013 16:49
Сообщение от ant38 (Сообщение 4203648)
как на 1.6 цепи нет а что там??)))
Добавлено через 28 секунд
не знаю не встречалось ну 80 процентов возможно что цепь !
MEDVEDb 29.08.2013 17:34
Если цепь,то при нажатии на газ либо её не будет слышно,либо будет стук ускорятся с оборотами,думаю как-то так,....Да и вообще цепь у меня так не стучала)))
Рудольф 29.08.2013 21:02
Непонятный стук м43
Капиталить не буду, потому что м52 уже ждет свапа)) но башмак натяжителя уже заказал, оригинал в районе 1400. Как придет обязательно буду менять. П.с. Стук увеличивается пропорционально оборотам, на холостых похож на шоркающий
MEDVEDb 30.08.2013 06:09
Рудольф, ну тогда возможно что и успокоитель!!
Nikolos 30.08.2013 06:26
Если двиг. м40 то цепи нет, а если м43 то она там точно есть.:)
Рудольф 30.08.2013 14:10
Непонятный стук м43
Сообщение от MEDVEDb (Сообщение 4203931)
А почему? Мне кажется что конструкция там не позволяет ничему так стучать
3AMEP3 10.09.2013 06:25
ХЗ, цепь, вроде, не стучит, а "шуршит" и звенит. ПРичем не во всем диапазоне оборотов.
Рудольф 11.09.2013 18:53
поменял оригинальный башмаак натяжителя, промаялся со снятием скобки кондера, но проблема не решилась, теперь мне кажется что звук похож на ГК, причем брякает тот (или те), что ближе к переду (первый циллиндр)
Колёк 12.09.2013 00:37
Сообщение от Рудольф (Сообщение 4212367)
Да не мучайся ты, у м43 стук, это 99% провернувшийся вкладыш в шатуне.
Обычно 2 или 3 цилиндр, сними поддон и открути бугель с шатуна.
У м43 все мега надежно кроме масляного насоса и как тебе уже сказали что если на башмаке пластик сотрется то один хрен не стучит.
Рудольф 13.09.2013 18:20
а ведь точно, если крышки подшипников снять, то сразу видно будет, какие вкладыши на месте, а какие уехали..
GunFan 14.09.2013 10:34
У меня такой же двиг и такой же стук появился.. Отпишись о результатах, пожалуйста)
Можно ли ездить на авто дальше (не крутить двиг выше 2к)?
Рудольф 15.09.2013 15:48
езжу как обычно, вваливаю как обычно, вчера ездил по трассе, туда-обратно больше 300км получилось.
GunFan 16.09.2013 13:08
Сообщение от Рудольф (Сообщение 4214712)
У меня сегодня конкретно все встало) решаю вот о двигле..
Рудольф 18.09.2013 19:23
не унывай, может оно и к лучшему;-) я через 2 недели выкину его и воткну м52, так что доделывать буду уже на столе
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
