BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Из глушителя густой белый дым и двигатель сожрал масло. Что это? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260500)
duboenko 29.08.2013 21:21
Мотор M52 2.0 Дело вот в чем. Еду 70км/ч вдруг сзади повалил очень густой белый дым. Я остановился мотор работает нормально, достал щуп и оказалось что литр, два масло улетело. Дома померил компрессию во всех ро 14. Остается только маслосъемные колпачки а как думаете вы.
название должно отображать суть темы. на первый раз устное предупреждение
YouRun 29.08.2013 21:46
Приветствую! Густой белый дым, это скорее всего антифриз в цилиндрах. Смотри, есть ли масло в расширительном бачке радиатора. Если масло там, то возможна пробита прокладка гбц или хуже, трещина в головке. Печка греет? Патрубки не вздуты?
duboenko 29.08.2013 21:49
Антифриз в порядке чистый! печь греет
YouRun 29.08.2013 21:56
Ситуация... Если дело в колпачках, то выхлоп был бы сизый, никак не белый.
Возможно вода в глушитель попала (конденсат) и начала активно испаряться...
Покатайся еще и посмотри за уровнем масла и антифриза.
duboenko 29.08.2013 22:01
в цилиндрах горелое масло а дым такой густой что не понять сизый или белый он
Vins 30.08.2013 09:08
Сообщение от YouRun (Сообщение 4203838)
Так так, немного не по тебе, но у меня сейчас такая штука практикуется, печка не греет, прокачать систему охлаждение не получается, патрубок от разветвителя, а именно после термостата который крепится к нижней части радиатора вздутый.
Что за симптом, прокладка ГБЦ? Или трещина:(
3AMEP3 10.09.2013 06:30
+1 Скорее всего пробита прокладка гбц. Ещё у 6-и горшковых двигов при перегреве часто ведет голову.
leo318 10.09.2013 07:38
Сообщение от 3AMEP3 (Сообщение 4211393)
+1
Сообщение от duboenko (Сообщение 4203849)
снятие головки подскажет тебе дальнейший путь
Сообщение от Vins (Сообщение 4203996)
Так так, немного не по тебе, но у меня сейчас такая штука практикуется, печка не греет, прокачать систему охлаждение не получается, патрубок от разветвителя, а именно после термостата который крепится к нижней части радиатора вздутый. Что за симптом, прокладка ГБЦ? Или трещина
посмотри сначала внимательно и устрани все утечки из системы, иначе и не прокачаешь
бяка 10.09.2013 10:43
Сообщение от duboenko (Сообщение 4203828)
Маслосемные вдруг не умирают. Возможно лопнула мембрана КРКГ, изза нее масло засасывает в цилиндры - расход.
oleg_e36 10.09.2013 10:55
не возможно,а 100% кркг под замену,и проблема испарится после двух часовой езды на авто!)
leo318 10.09.2013 12:28
Сообщение от leo318 (Сообщение 4211400)
Цитата: Сообщение от duboenko Посмотреть сообщение в цилиндрах горелое масло а дым такой густой что не понять сизый или белый он
Сообщение от бяка (Сообщение 4211495)
Сообщение от oleg_e36 (Сообщение 4211507)
бяка,
oleg_e36,
Да, да, правильно, КРКГ в первую очередь надо проверить, а уж потом только голова.....
dva 10.09.2013 14:15
ну как бы мембрана кркг находится после сепаратора, т.е. масло от газов должно отделиться в сепараторе до мембраны, таким образом дырявая мембрана не есть причина расхода масла, а только причина подсоса воздуха мимо расходомера, а если масло летит во впуск через клапан, то это дефект сепаратора и кроме того чтоб через клапан во впус столько масла засасывалось это надо чтоб трубка от клапан была опущена в масло в картере и тянула не газы само масло.
hammer 10.09.2013 14:53
duboenko, Бошку не спеши снимать!
Снимай клапан вентиляции КВКГ. Разбираешь, смотришь мембрану! Она 99% порвана. Меняешь клапан!
Если масло в цилиндрах есть - избавляешься от него!
Моешь впуск, КХХ.
Заводишь...
Vins 04.02.2014 09:39
У меня трещина в ГБЦ была, опресовка показала, прямо на седле, т.е ГБЦ на выброс.
Купил ГБЦ, поменял колпачки, шлифанул плюс рем прокладка и все огонь, никаких проблем. 8-)
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
