BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   e36 M43 не горит маслёнка (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260528)
Grabb 30.08.2013 15:04
Добрый день всем!
Вчера решил оживить свою ностальгию, которую не заводил месяца 4... Завел, поработала минут 5 и заглохла внезапно!
Пытался занова завести, и заметил что когда стартер крутит, лаппочка давления масла не горит.
То есть порядок действий:
1) Поворачиваю ключ в режим готовности, она загорается.
2) Пытаюсь заводить - не горит (Изредка помаргивает)
3) Перестаю крутить, ставлю ключ опять в положение готовности - не горит.
4) Подожду 2 мин, в положение готовности- горит, кручу - гаснет... но не заводится.
Прям незнаю куда смотреть, свечи вытащил, почистил... ничего...
Прочитал на форуме, что есть датчик около масляного фильтра какой то... Но разве он мог - херак - и перестать работать на заведенном двигле....
вас петич 30.08.2013 19:56
Мало ли, всякое бывает, тут больше на плохой контакт похоже, проверь предохранители, пошевели разьемы.
Gonshik87 01.09.2013 13:45
значит давление масла хорошее раз маслёнка гаснет от стартера. А двигатель не заводится по другой причине. Бенз есть? Насос топливный качает?
Grabb 02.09.2013 08:04
Сообщение от Gonshik87 (Сообщение 4205283)
А как узнать качает или нет?
Просто странно то, что в режиме ключа в режим готовности лампочка масленки не загорается во второй раз когда завожу...
George_e30 02.09.2013 09:04
Сообщение от Grabb (Сообщение 4205613)
Оставь на какое-то время в "режиме готовности" и увидишь как загорится. Датчик давления стоит сразу за насосом, пока давление накачанное им не упадет, она не загорится.
По-теме, смотри искру\подачу топлива.
Grabb 02.09.2013 10:08
Сообщение от George_e30 (Сообщение 4205637)
Оставляю, не загорается. А должна загорется сразу как ключ в "режим готовности" поворачиваю... Первый раз загорается, но гаснет когда кручу двигло, а она должна гаснуть только когда двиг заводится.
а если масленка не горит еще когда крутить не начал, это значит что всё ОК и давление хорошее?:)
George_e30 02.09.2013 11:58
Сообщение от Grabb (Сообщение 4205683)
На первый раз - да. Дальше, она гаснет, даже если двиг не завелся. Ибо маслонасос уже давление создал. Если отключить и тут же включить заново, то она не загорится, т.к. давление в системе еще есть. Секунд через цать должна загореться. Она не должна гаснуть только если завелся двиг. Маслонасос крутится и от стартера.
Grabb 02.09.2013 17:05
Сообщение от George_e30 (Сообщение 4205744)
а, понятно значит не заводится от чего то другого... Папа дал канистру с чем то плохим.
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
