Срочно Требуется Помощь Спецов по БМВ!!!
Здравствуйте ! Вообщем сегодня утром ко мне с Алматы приехал движок , Но после его разгрузки и доставки домой выявилась то что движок от е34 (1993г) а мне нужен е36(М40в18) так вот масляный поддон не подходит
Вопросы: 1-Можно ли поставить свой поддон ? 2-Если поставить свой как крепить насос ГУР ? 3-Что еще потребуется ? 4-Или отправить его назад)?*HELP* |
Поддон можно поставить свой. Только я не понимаю, а при чём тут гур? Он же никак в поддону не крепится.
Ну собственно фото,там натяжитель ГУРа цепляется
http://s6.hostingkartinok.com/upload...22b588f2d6.png |
Ну так по фото же видно что гур никаким образом к поддону не цепляется... Разбирал два таких мотора, что-то не припоминаю чтобы поддон относился каким-то образом к гуру...
Если ты имеешь ввиду что натяжитель гура упирается в поддон, то это всё от неправильно подобранной длинны ремня...:) |
http://s5.hostingkartinok.com/upload...1b34a7746d.png Вот еще одна фотка
Это уже блок. Поддон это то, что крепится на болтах шестёрках.
Добавлено через 6 минут http://s019.radikal.ru/i638/1308/5c/60c84441c7c6.png |
http://s3.hostingkartinok.com/upload...a4b5551934.png Илья там такой поддон стоит
хмм...Не випдел такого. Ну блоки у них точно одинаковые, так что эту часть открушиваешь, я так понимаю ещё надо менять маслоприёмник, и тогда встанет класический поддон.
что именно менять?? и еще как все таки крепить Гур то??
А у тебя старого мотора нет? Если нет, то надо допокупать будет кронштейн, поддон, масло заборник... Надо смотреть по месту, что крепится ещё к проставке этой...
Илья Спасибо вам за ответы, сегодня повозился чуток над ней И все подошло как надо !!!
А что можете сказать насчет электрики это все таки от е34 панель приборов не будет **Глупить**???:) |
поставь свой поддон и не парься, на нём шпилька №2 используется http://s019.radikal.ru/i638/1308/5c/60c84441c7c6.png
Дидар, Не будет, всё что показывало, то и будет показывать :)
Если это с е34 518 двигло,то там скорее всего движка на последнем издыхании.
Дидар, не стал всё читать, много боковачек. скажу одно.....прошлой зимой ставил в 34 кузов м50 который стоял на 36 кузове. заменили поддон, насос с приёмником и всё влезло. правда вся навеска типа ГУРа и гены были от е34 и болталось сразу всё в подмоторнике. всё подошло и всё работает.
Добавлено через 30 секунд ааа, и трубка щупа и сам щуп тоже от е34 |
Всем спасибо все в поряде !)) Теперь другая проблема коробка не стыкуется что делать???
подробнее что именно не стыкуется?
Вообщем стыкую свой мкпп с этим движком а он чуть зайдет а дальше не идет между мотором и мкп где-то 2см зазор остается .
Диск сцепления не отцентрован
Дидар,гы, без снятия сцепы маховик не открутишь )
всё же проверь центровку диска
Дидар, Даю бесплатный совет,верни обратно этот 1,8 с е34,доплати немного и возьми м44б19 с 318IS.
Почему? На 518 ездили супер жмоты,520я не тянет и жрёт,а 518 это вообще пипец.... Там и движок скорее всего на последнем издыхании находится,потому что,чтобы хоть как то на нём ехать в 34 кузове-его надо крутить до упора:) |
| Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3. |
