m52 плохо заводится, троит на холодную
m52b28 не ТУ . Двигатель после переборки, до переборки я на нём не ездил. Собрал, запустил всё работает, НО плохо запускается на холодную: Запускается и глохнет, и так раза 2-3 потом прогревочные обороты и всё нормально работает. При нажатии на газ идут хлопки (по моему во впуск) и обороты плохо набирает, но если переваливает за 3т то всё нормально дальше, и реакция на газ есть. Потом двиг прогревается и можно нормально ездить, едет как надо. Но если начать вжаривать и резко бросать газ он может заглохнуть, тоесть при сбросе газа обороты 2 раза почти до нуля падают потом всё ок. Так же если выжимать сцепление с перегазовкой то не глохнет. дагностика ругалась только на ДТВ. Помогите христа ради :)
