BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Подвеска и рулевое управление (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=283)
-   -   рейка или карданчик люфтит (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261669)
Silebrium 28.09.2013 20:51
мужики,нужен совет..на ямках и мелких неровностях стучит руль,причём дико.болтаются колёса немного.причём одно больше,второе меньше.дёргал за тяги,с одной стороны люфта нет,а с другой в горизонтальной плоскости люфтил.по совету диагноста(увидеть бы счас его)поменял тяги рулевые и ничего не изменилось,как я и думал.потом сказал мне,что сайленты 100%,но они целые и я не хочу просто так их менять.когда колесо дёргаешь-слышен этот рулевой стук.руку прилаживал на карданчик-люфт маленький есть,но такое ощущение,что звук откуда-то выше,ближе к рулю.куда копать?рейка так шалит или нет?
red36 28.09.2013 21:16
+1
как определить стучащий карданчик/демфер рулевой и на всех ли модификациях он есть?
У меня стучит на стоячей машине, если интенсивно шатать вправо-влево. На ходу люфт не ощущаю. На колдобинах пощелкивает. Рулевые и рычаги спереди новые.
Pix 28.09.2013 21:21
Рулевой карданчик если люфтит то совсем чуть чуть, свободного хода руля вы не почувствуете, а вот стуки от него, даже минимального люфта отдают в рулевой вал и руль будь здоров.
Проверить стоит также подшипник нижней секции рулевого вала. Ну и рулевую рейку пошатать во всех плоскостях поперечный вал и входной вал.
Silebrium 29.09.2013 00:39
ну вот люфт карданчика есть и если за правую тягу подёргать или колесо пошатать,то внутрь рейки люфт уходит.подозреваю,что и рейке и карданчику пришёл абзац..только вот почему стучит именно под рулём,между рулём и карданчиком где-то на этом валу?:(
Pix 29.09.2013 00:55
между рулём и карданчиком находятся 2 подшипника, под номером 2 у меня новый и он люфтит жесть когда руль откручиваешь, но когда руль прикручен он не стучит и всё ок, на него не жалуюсь, наверное так и должно быть. А вот нижний под номером 7 люфтить не должен проверь его.
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...IU8tvCiw%3d%3d
Silebrium 29.09.2013 16:07
спасибо.попробую проверить
BMW3 M43 29.09.2013 22:07
на червяке рулевой рейки у тебя выработка 90%.проверить легко,если м 40 или 43.дергаешь за сам вал.ну а остальные люфты минимальные в куче и дают общую невеселую стучащую картину.
Silebrium 29.09.2013 23:20
ну вот и я сразу на червяка в рейке подумал,всё указывает на это.вал дёргал-люфт есть.просто про остальные люфты было интересно услышать также.спасибо за помощь
red36 17.05.2014 09:07
Сообщение от red36 (Сообщение 4223984)
+1
Дергал недавно подвеску - оказывается шток аммортизатора подстукивает, вот как бывает.
teleclg 04.06.2014 22:14
я не много не понял, если сам руль дергать на себя, он должен туда сюда ходить? или мертво стоит? он у меня миллиметров на 5 ходить, (на себя от себя) эт о чем говорит, на кочках ппц просто, удары
Ahmad77 29.06.2014 12:53
Парни подскажите ситуация такая, было дтп удар был чиркошом в правое переднее колесо, после чего руль стал в одну сторону колеса в другую, одно колесо прямо а в то которое был удар чуть в сторону,приехал в сервис где нихера не нашли увидел сам что рычаг загнуло, больше видимых косяков не нашел, сегодня поменял рычаг, стойки стабилизаторов, до дтп за 3 месяца назад менял наконечники. В чем может быть причина? Наконечники? или Рейка? или что то еще?
bandatoda 19.08.2014 07:57
Присоединюсь. Такая же неисправность проявилась*POP*
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
