Помогите разобраться с VIN
Ребята, всем доброго времени суток!
Являюсь несчастливым владельцем моей мечты e36 318i 93 года выпуска. Приобрел ее в мае с.г. В документах были вклейки фото места под VIN на которых невозможно было что-либо разобрать. В силу только вступил закон о том, что при продаже можно сохранить за машиной госномер и поэтому продавец машину с учета не снимал. Я купил ее с госномерами и полной уверенностью, что раз машина получила эти номера, значит прошла проверки в ГИБДД и все с ней хорошо (это моя первая машина, опыта по оформлению авто еще не было... Вот и влип). Когда я поехал в ГИБДД переоформлять бэшечку на себя, возникли проблемы. Инспектор не обнаружил на кузове VIN номер (который должен быть под лобовым стеклом слева в районе аккумулятора). На основании этого в перерегистрации авто мне было отказано. Я сомневаюсь в квалификации этого инспектора. Поэтому я прошу владельцев e36, если вам не трудно, давайте встретимся, я посмотрю как и где вживую должен выглядеть VIN. Мне очень нужно разобраться с этой ситуацией. Территориально я в московской области. Буду ОЧЕНЬ признателен! |
http://pic2.fotki.lv/photos2/6/W0002..._%23_VovaN.jpgshik,вин вот тут, где окошко на картинке(прорези в накладке) , там чего у тебя? Может заклеили чем то?
вас петич, у меня в этом месте просто дырка. Сделаю фото, выложу. Еще хотелось бы посмотреть на дублирующие места с вином. На чашке табличка походу вытравлена. Там ничего нет...
chaos Жуковский |
http://i069.radikal.ru/1310/c3/7f0821c11fd8.jpg
Номера VIN расположены на кузове вышеуказанным образом. Цифрами же обозачены. 1. правый брызговик; 2. опора правой стойки передней подвески; 3. верхняя поверхнось поперечины передней подвески; 4. крышка блока предохранителей и на процессорах управления системой зажигания и автоматической коробкой передач; 5. кройнштейн панели приборов в зоне левой нижней части ветрового стекла; 6. карта сборки автомобиля на каркасе подушки заднего сиденья; 7. на левой центральной стойке или на торцевой поверхности левой передней двери; 8. картер коробки передач; 9. корпус магнитолы; 10. каркас передних сидений; 11. внутренняя поверхность переднего щита кузова; 12. опора левой стойки передней подвески; 13. балка бамперов под декоративной панелью. |
dymasik я видел эту схему. В том-то и дело, в местах 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 ничего нет, а другие места я не могу пока посмотреть, да и не знаю конкретно где оно там должно быть. Может я и упустил чего-то...
По документам: номер кузова - б/н, номер двигателя - б/н. Вот я и хочу раскопать истину. Где-то да должен быть. И если я его найду, это может решить мою проблему. |
Раз по докам б/н в чем проблема у гайцов ?
с чем они будут сравнивать если у тебя по докам не с чем сравнивать:-D можешь вин не искать, едь требуй чтобы поставили. п.с. судя по б\н б\н машина "не очень" по документам |
Ребят, мне надо понять, у меня VIN под лобовухой тупо выпилен или как проходит по документам уничтожен "коррозией". Или там что-то есть.
shik, тупо выпилен и заделан планкой.
На мозгах есть вин,еще по приборке можно выявить ,в тестовом режиме можно узнать последние пять цифр вина,и то если мозги тоже не сменили,не факт что родные стоят..
Суть в том, что историю по машине мне в ГАИ подняли, я знаю какой VIN был изначально на этой машине (на этой ли???). Задача раскопать его и убедиться, что он не выпилен а просто корродировал. Или найти его в другом месте. |
Вот что я нашел под задним сидением,в самой седлушке..Так что нужно искать и в других местах..точно найдешь.....
http://s017.radikal.ru/i420/1310/4b/072b64c48f5d.jpg |
Ребят, а есть возможность пробить инфу по VIN номеру? Я нашел у себя на машине его. В смысле не комплектация меня интересует, а по базе ГИБДД. Возможно ли узнать ее историю?
Если сильно интересно,кидай вин и 1000р,сгоняю в ГАИ.у нас есть такая услуга:-D
| Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3. |
