BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Особенности кузова Compact (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=298)
-   -   переделка м43 на м44 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=262875)
maximus v 30.10.2013 22:57
Возможно ли внедрить потроха с м44 в м43,то есть поршня ,шатуны,колено ну и конечно голову?есть м43 с хорошим блоком и уставшей поршневой и потроха с м44,на блоке трещина.есть ли смысл заморачиваться?
Aleks1812 30.10.2013 23:17
есть хорошая поршневая от 43
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=259096
Gold_men 30.10.2013 23:20
maximus v, можно, давно как то такое делал, но с м42. М44 вроде бы почти м42, я б заморочился;)
Mangust 30.10.2013 23:35
maximus v, если на блоке трещина,как думаешь,есть смысл собирать двигатель,основная часть которого неисправна?
Gold_men 30.10.2013 23:39
Mangust, он хочет всё перекинуть в блок м43;)
Только я вот думаю как бы поршневую менять не пришлось....... одним словом промерять всё нужно
maximus v 30.10.2013 23:45
Aleks1812, есть соблазн попробовать с м44,затраты думаю минимальные,а коней добавиться:)
Gold_men, я уже и движок снял;-)вопрос надо ли менять мозги,впуск,выпуск,рампу с форсами,расходомер?
Трещина на м44.
М43 мне надо разбирать полюбому,кольца сели(диагностика показала),а замеры покажут целесообразность моей задумки
Gold_men 30.10.2013 23:48
maximus v, да тебе надо всю навеску! И DME!
Из старого у тебя тока блок останется
Mangust 30.10.2013 23:53
maximus v, Если у тебянет навески,коллекторов и DME от м44,то лучше купи целиком двигатель.
maximus v 31.10.2013 08:38
Mangust, навеска есть вся,даже выпускной колектор есть.нет ДМЕ и расходомера.сегодня буду разбирать оба движка и делать замеры,если износ блока в пределах допустимых для поршней с м44 поменяю кольца,вкладыши.меня больше волнует проводка:нужно ли что делать с ней при замене ДМЕ?
George_e30 31.10.2013 09:18
Сообщение от Gold_men (Сообщение 4245857)
+100500
Сообщение от maximus v (Сообщение 4245940)
Делал из м40 м42.. Проводка разная.
maximus v 31.10.2013 12:44
Движок раскидали,сделали замеры,блок м43 в норме:)колено м43 задиры в седлах вкладышей;колено м44,шатуны и поршня м44 в хорошем состоянии:)кольца и вкладыши под замену.пркладку надо с м44 или с м43?
Anette 31.10.2013 13:31
странно....у 1,6 и 1,8 блоки разные по етк,а диаметр цилиндров одинаковый....
maximus v, у тебя какой?
maximys 31.10.2013 14:31
Ход поршня отличается?
Gold_men 31.10.2013 14:34
Конечно радиус кривошипа другой:)
Ведь размеры цилиндров одинаковые))
Пысы вот и "максимусы" повстречались на просторах форума*BAYAN*:bj::bj::bj:
Aleks1812 31.10.2013 15:38
[QUOTE=maximus v;4245853]Aleks1812, есть соблазн попробовать с м44,затраты думаю минимальные,а коней добавиться:)
я "почти" так и сделал :)
прибавилось. доволен. :-D
maximus v 31.10.2013 16:08
Anette, 1.6 блок 96года
maximys, ход поршня отличается,скорее всего из за колена
Aleks1812, а есть бортовик или что нибудь в этом роде?я взял отпуск 45 дней,так что настрой боевой8-)
Буду рад любой помощи:):)
has 31.10.2013 16:43
maximus v, вот почитай мой бортовик, я тож переделывал м43 в м44... название темы не совсем верно, так как мотор изначально планировался м42, но был куплен на форуме м44. Там много теории, но думаю, что найдешь и ответы на возникшие вопросы... Принципиальная разница блоков м 43 и м44 в диаметре цилиндра. м43- диам 84 мм, м44- 85 мм, и еще на м44 есть отверстие в блоке возле стартера- для ДПКВ. В остальном блоки идентичны...
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204524
Но самое прикольное, что на этом сходства моторов м43 и м44 заканчиваются... Когда вникнешь в тему- поймешь что это совершенно разные моторы
maximus v 31.10.2013 17:21
Значит мой блок расточен,поршни м44 помещаются в цилиндры.как минимум на милиметр я думаю.
has, очень интересная тема,пояснительная:)
Есть ли у нас на форуме тема о классификации моторов?дайте пжлста ссыль:):)
ДПКВ это датчик положения коленвала?нужно сверлить блок и нарезать резьбу?
George_e30 31.10.2013 18:30
Сообщение от Anette (Сообщение 4246193)
У 1.8 есть маслофорсунки охлаждения поршней, у 1.6 нет. По крайней мере верно для м40
А на м44 еще и дырка под ДПКВ
has 31.10.2013 20:10
maximus v,
Сообщение от maximus v (Сообщение 4246362)
Да, но отверстие под ДПКВ требуется сверлить очень точно соблюдая все "заводские " размеры и углы, иначе в результате неточной установки ДПКВ мотор либо вообще не оживет, либо будет работать некорректно.. Но у тебя есть "образец", останется найти тока станок координатный с толковым токарем...
Да, и еще цилиндры расточить под диаметр 85 мм
maximus v,
Поршни в цилиндре должны плавно перемещаться вниз под собственным весом... (без колец , есссно, и на свежерасточенном блоке)
maximus v 31.10.2013 22:02
Цилиндр расточен,хон поправлен,поршня немного туго но двигаются по цилиндру.отверстие под ДПКВ сделают в ставрополе,есть неплохая мастерская.смущает что нужны форсунки масла для охлаждения шатунов,ведь будет 1.9?
Как будет поршень в вмт?недоход или выпирать?
has 31.10.2013 22:18
Сообщение от maximus v (Сообщение 4246570)
маслом, разбрызгиваемым из форсунок охлаждаются поршни, а чем чреват перегрев поршней, думаю , объяснять не надо...
если родной поршень, шатун и кленвал(все от м44), то он становится вровень со срезом блока
maximus v 31.10.2013 22:21
В м43 блоке есть отверстия под форсунки?иначе думаю смысла нет собирать строкер без них...
has 31.10.2013 22:29
зависит от года выпуска. У меня были, кста, блок м43 имеется в наличии и продается...*YES* http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=250744
maximus v 31.10.2013 22:42
Блок конец 96 года.сечас глянул-снизу есть форсунки,4 штуки:)интересно что за блок у меня?
У меня полностью строкер м44,прокладку с чего взять?
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
