BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Особенности кузова Compact (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=298)
-   -   Вентилятор отопителя на компакте (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=263139)
Pozitron32 07.11.2013 11:22
Машина с кондиционером. Собственно, проблема в следующем - умирает вентилятор отопителя. На Емексе два варианта моторов печки - 64 11 8 390 240 и 64118361913. Цена достаточно сильно отличается. Какой из них нужен мне? Первый по каталогу в разделе отопления, второй - в разделе кондиционирования. Не может же их 2 шт быть установлено...%) Кстати, как до вентилятора добраться? Снаружи он меняется или из салона?
BMW3 M43 07.11.2013 11:26
Pozitron32, на седане с кондиционером с двумя крыльчатками,думаю на компакте тож самое будет.сними обшивку под дворниками и сам все поймешь какой тебе нужен-менять тож оттуда
Pozitron32 07.11.2013 11:29
BMW3 M43,на компакте свой вентилятор...
-V-I- Bumer74 07.11.2013 11:36
BMW 64 11 8 361 913 Вентилятор Вот это для авто с кондиционером. Первый для безкондейных.
Я снимал торпеду. Но я менял корпус печки. С моторного отсека не уверен что получится вытащить.
BMW3 M43 07.11.2013 11:54
ах эти компакты:)
Ramerio 07.11.2013 13:35
Сообщение от -V-I- Bumer74 (Сообщение 4250883)
Вытаскивается и из моторного отсека, правда в одном положении и назад в этом же положении вставляется.
-V-I- Bumer74 07.11.2013 13:36
Сообщение от Ramerio (Сообщение 4251020)
Ну не знаю, не сталкивался, по этому не дал однозначного ответа. Но буду знать на будущее.
Ramerio 07.11.2013 13:43
Сообщение от Pozitron32 (Сообщение 4250875)
Точно уже не и не вспомню, но порядок такой: аккумулятор, коробка от аккумулятора, решетка около дворников, жгут проводов, железная перегородка, заглушка где мозги стоят, вытаскиваешь мозги вместе с проводкой и отодвигаешь в сторону, воздушные фильтры, сверху на пластмассовом кожухе защелки (шт 3 помоему), 4 болтика, вытаскиваешь кожух, на моторчике хомут разжимаешь отверткой, моторчик вытаскивать крыльчаткой влево в низ по диагонали, он проходит только в одном положении =)
Сам полезу на выходных 2й раз, если надо фоток наделаю. У меня просто щетки стерлись. В прошлый раз растянул пружинки и собрал все назад, хватило на год, теперь щетки точно менять, у тебя наверное тоже самое.
Pozitron32 07.11.2013 17:05
Ramerio,
не, у меня втулки разбились скорее всего - кряхтит, стучит при включении на 1 и 2 скорость. На выходных посмотрю что там.
Pozitron32 08.11.2013 19:38
Снимал сегодня вентилятор отопителя, снимется за полчаса из подкапотного пространства.
Pozitron32 09.11.2013 15:32
Кстати, снимал вчера вентилятор отопителя, на нем номер 0130111183. Дешевле оригинала в 2 раза.
Alexz 12.11.2013 14:49
Поставил вместо штатного бош моторчик от волги, крепление вытачил, вместо штатного крепления поставил хамут, поставил старую крыльчатку, и все стоит как родное, и отлично работает) Дешево, и сердито, времени часа 2 ушло)
Ramerio 18.11.2013 10:42
Вот в таком положении моторчик прекрасно вытаскивается. Думаю пригодится кому нибудь.
http://i59.fastpic.ru/big/2013/1118/...766e5476ff.jpg
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от Pozitron32 (Сообщение 4252393)
Такой же номер на моторчике, машина с кондеем, осталось загадкой что за моторчик за 9 тыщ.
Alexz 28.11.2013 21:27
моторчик от волги отлично работает!
Сам поставил такой.. Немного подшлифовал посадочное место, затянул обычным хомутом взамен штатного, поставил родную крыльчатку, и все работает отлично, полет нормальный!
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
