Попала вода в полости кузова
Доброго дня,
После дтп слетел левый молдинг, а под ним имеются сквозные отверстия, через которые успела попасть вода во внутренние полости кузова. Теперь при движении слышно, как она плещется *FACEPALM*. Есть ли какие-нибудь дренажные отверстия или кустарные способы слить эти не регламентированные жидкости до наступления морозов ? *HELP* |
BMWpowah, не особо понял, у вас вода в двери?
это не в двери, а в пороге. Снизу, рядом с упорами домкратными ищи отверстия. похожи как у тёрки кухонной:-)
BMWpowah,я думаю сливать машину надо, пока не поздно8-)
это самое, сделай фото, где там у тебя отверстия - я тоже на компакте езжу, их не замечал. |
если снять молдинг, то останутся отверстия. А че сразу сливать) если только воду от туда) |
проделай отверстия в порогах8-)
подожди, а почему сразу в порогах? порог - это же отдельный элемент, так сказать, а вода у тебя плещется, получается, в кузове, а не в пороге? может проще снять обшивку в салоне и тряпочкой выбрать?
А вообще пока хочу попробовать найти отверстия технические, как тут пишут, или откачать. Если есть фотки этих "дренажных дыр", буду оч признателен, т.к. кроме заглушек для домкрата, на порогоах больше никаких дырок не находил. |
заднюю боковину я еще не снимал ни разу, но думаю, что ничего сложного там не будет, скорее всего тоже на клипсах будет, только заднее сиденье сними, так легче будет. я думаю, что вся твоя вода именно там*YES*
Снимал заднюю обшиву, там еще металлическая заглушка на саморезах. А если снять обшиву в багажнике? там прямо сразу доступ к внутренней полости кузова, где усилитель ставится. Но там крыло как раз, не достать передней части.
Вопрос частично решён *FACEPALM*, звук переполненной цистерны был от кем-то заботливо оставленной наполовину пустой двухлитровой бутылки с минеральной водой.
Но за то недолгое время, что технически отверстия были открыты, все равно, что-то туда могло попасть, буду изучать. |
а прикинь, пороги насверлил бы?:-D
Ну вапще в порогах вроде должны быть дренажные отверстия по низу?
BMWpowah, да что туда попадёт? я пол-года ездил без молдинга на двери, после этого разбирал авто для перекраски и шумоизоляции, ничего там не было.
Шприц, трубку на него и в дырку все это дело. Сиди и работай насосной станцией.
Можно изнутри сняв обшивку добраться черз техническое отверстие которое закрыто металической панелью на 4 болтах вроде. |
парни, ну какие в порогах дренажные отверстия?
| Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3. |
