вопрос у кого двигатели м52
брать ли машину с таким движком?какие подводные камни?на что обращать при покупке с таким двиглом?
Люди обычно рекомендуют М50, чем М52, ибо М52 никосил. У меня М52 с пробегом 352 000 км, даже и не знаю какие камни :bw:
брать то канеш можно, но полтишок на свап прибереги:-D
М52 ничем не хуже М50 |
Вспомнил камень, чтобы масло поменять, надо огроменный ключ найти :-D
BMW3 M43,
Какую берешь? Главное что бы не был убит двигатель,а так проблем там мало. Обрати внимание на кркг при покупке. Ну и ещё на него датчики дороже,чем на М50. Оригинал идет ток. |
///MPowered, кто то сказал что хуже?*FACEPALM*
челу совет нужен как выбрать, при том что шанс попасть на проблемный 52ой довольно высок, даже при свиду ухоженном экземпляре BMW3 M43,сделай диагностику при покупке, компрессию в котлах померь не поленись, подтеки глянь с клапанной или гбц, стуки ваноса послушай*YES* |
3 года на м52. Все норм.
Выбирать - так же как ты бы выбирал М50 или М43. |
w01f, машинка берется родственнику.про м43 знаю по своей-безпроблемный. По словам продавца-ремонт двигателя проводил предыдущий хозяин.а нынешний хозяин уже 2 года на ней.
Добавлено через 40 секунд всем конечно спасибо за ответы! |
BMW3 M43, про никасил скорее байки из склепа :-D а вот кольца стираются гораздо быстрей чем на м50, так что при пробеге от 250 тыщ если ранее не был капитален, готовься к замене колец, еще КВКГ и патрубки, трубки от него - очень актуальная тема для м52, у меня трубка идущая возле щупа масляного полностью забилась, так что большая часть масла тупо вылетала в трубу *FACEPALM* когда ее нагрели - стало вытекать, точнее вылетать куски нагаревшего застывшего масла
вот недавно капиталили мой м52, компрессия была 8-10, жути нагнали в интернетах что никасил и т.п, ну готовился к не самому лучшему при вскрытии, оказалось кольца стерлись более чем наполовину да и вообще вовремя кап ремонт сделан (255 тыщ по одометру), хон, стенки - все ок ;-) на одном цилиндре правда небольшая выработка была да и все... мастер который занимался ремонтом менял на своей м52в28 кольца, тож все ок так что нечего тут бояться, даже при самом худшем случае мотор гильзуют чугуном ;-) самое главное проверь компрессию! у меня попался внешне ухоженная, просто не к чему придраться, даже не смотря на компрессию вариант был достойным, так что был выбран именно он. |
Ну осталось только добавить что алюминиевый блок больше боится перегрева, чугунный в этом плане надежнее, хотя перегревы тоже не любит. Про управление мотором от Сименс писали выше (датчики только оригинал). У меня мотор 340000 прошел. Все ок.
BMW3 M43, геморойность м52 в следующем:
1. сам поршень у м52 имеет меньшую высоту, кольца изнашиваются гораздо быстрее чем на м50, часто прогарают поршни. 2. наличие КРКГ. надо комментировать? 3. при повторной установке гбц часто срывается резьба в алюминиевом блоке, даже если тянешь по инструкции 4. наличие пластиковой крышки в системе охлаждения (на м50 она металл)- лежит в гараже несколько лопнутых- расходник. коробит со временем, угнетает когда ты далеко от дома с закипевшей машиной 5. стоимость гидрокомпенсаторов в 10 раз выше по сравнению с м50 по непонятным причинам 6. различные пластиковые патрубки, их надо менять 7. система управления сименс. без вариантов. с бошем легче прошить/поменять/мотроник онлайн воткнуть. с бошем проще 8. крышка клапанов- пластик. со временем её ведет 9. чтобы поменять масляный фильтр нужно КУПИТЬ специальный ключ, на м50 этот ключик идет вместе с машиной штатно. крышка фильтра пластиковая при таких существенных недостатках м52 не имеет явных преимуществ над м50. редкие модификации м50 на сименсе или м52 с чугунным блоком и алюминиевой крышкой клапанов я не учитываю всвязи с их маленькой распространенностью |
anatoly e36, спасиб-всё по полочкам разъяснил!
BMW3 M43, толян по пункту 3 очень в точку написал.
а так нормальный мотор |
комплектация вот такая-ценник адекватныйДанные по транспортному средству
Тип Значение Номер шасси WBACB51020AN00803 Код типа CB51 Тип 320I (EUR) E-серия E36 (4) Серия 3 Тип LIM Рулевое управление LL Двери 4 Двигатель M52 Рабочий объем 2.00 Мощность 110 Привод HECK Коробка передач MECH Цвет BOSTONGRUEN METALLIC (275) Обивка LEDER STANDARD/SCHWARZ (P7SW) Дата пр-ва 1994-09-22 Дополн. оборудование Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S255A SPORT-LEDERLENKRAD Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Отсутствует обозначение модели S341A STOSSFAENGER KOMPLETT IN WAGENFARBE Бампер полностью окрашенный S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Стеклоподъемник с электроприводом Пд S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Солнцезащитная штора Зд S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка S440A NICHTRAUCHERPAKET Комплект для некурящих S464A SKISACK чехол для перевозки лыж S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Спортивное сиденье S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные S651A BMW Bavaria C Reverse Радиоприемник BMW Reverse RDS S690A CASSETTENHALTERUNG Держатель для кассет Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S704A M SPORTFAHRWERK Спортивная ходовая часть M L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии S900A ANERK. WEGFAHRSICHERUNG LT. AZT/TUEV Электронная противоугонная система S945 BERUECKS. PREISABHAENGIGKEIT |
BMW3 M43, ты к нему в бортовик зайди, почитай, посмотри, сделаешь вывод, по тем ли полочкам он тебе всё разъяснил:-D
Крышка ГБЦ там люминь, корпус фильтра под маленький ключик и корпус термостата силумин. Жаль только что b20, заместо такого мотора лучше IS-ку взять с М42. Разницы в городе не заметно. |
4.По инструкции меняешь каждые 2 года 8. у меня металл,блок люминь. 9 у меня металл,крышку фильтра прижимает стандартный болт Цитата:
Добавлено через 50 секунд Цитата:
w01f, присоединяюсь
У меня 328 начала жрать масло ведрами, я как раз собрался свап на м54 делать, м52 разобрали - блок в одеяле, кольцам хана.
Пробег неизвестен |
Во жути то нагнали*FACEPALM* У меня вторая машина с движкой М52. Нет там и половины тех проблем которые тут понаписали. Нормальные моторы если к ним относится нормально, а не лить в них всякое овно.8-)
Добавлено через 52 секунды Цитата:
anatoly e36,хватит всех уговаривать переходить на древние безванусные моторы.
Сам ездишь без ремонтов? ну ну... Не в моторе менять,а менять расходники,как масло\фильтры,так же меняется и кркг и крышка радиатора Это расходник. Или ты в своей ничего не меняешь,масло\колодки резину? |
Чтоб уж наверняка*BAYAN* |
| Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3. |
