м50 свистит как прогреется
Доброго времени суток всем!
Помогите разобраться что за дела - м50в20 с ваносом заводится ок, тянет отлично, ванос работатет, не работает только рхх - заклинило, движок на холодную тише воды, а как прогреется начинает свистеть(похоже на гул больше но тоненький), похоже на звук подшипника крякнувшего, но он то есать то нет, и это по моему не генератор.. звук ближе к моторному щиту в районе 5 го цилинда на высоте ГБЦ.. масло залил выше уровня еще.. 8 литров.. а по идее туда 6,5 + 0,75 в масляный стакан... но на щупе все никак не поднималась отметка, я и ливанул думал может там совсем сухо ( движка после свапа) итого щас там масла выше всех меток по конец пластмаски!!! кто в курсе чем это черевато? и что ж свистеть то может |
soft999, Такой уровень масла может привести к "выдавливанию" сальников.По свисту,чтобы исключить вероятность свиста роликов и навески - скинь ремень и заведи мотор (именно на горячую,когда свист есть).Сразу станет ясно.
+1.ремень скинь и поймёшь
ну и натяжитель. скинь ремень. 10 минут делов -факты на лицо. Цитата:
повышенный расход масла + давить будет ото всюду. едь на сервис пусть откачивают, постепенно. по 200-300 гр. завёл, например, прогрел, заглушил, минут 5-7 подождал, проверил, итд. |
С новым годом всех!!!
проблема осталась.. был не подключен насос ГУРа, все подсоединил, залил жижу вродебы чуток поменялся звук не надолго, потом снова такой же противный вой... рейка во всю течет... все кто не послушают говорят похоже на генератор(задний подшипник..) с этим звуком проехал еже 800км.. может ли это гур так выть? если на сухую вращается? там же шестеренки на сколько я понял?.. |
У меня такая проблема... на холодную заводишь, двигатель шепчет. Буквально минут 7-10 и появляется хорактерный гул двигателя.... мне кажется это все в скопе дает, генератор, гур, кондер, помпа и три ролика:) на днях скину ремень, отпишусь
soft999, ты ремень скидывал?
слушал без него? |
PaulD, не было возможности скинуть, постоянно приходится ездить и на морозе не айс.. на днях радиатор буду менять, заодно скину ремень..
в своём было дело тоже мучался от свиста после прогрева.потом крыльчатку рукой подёргал-люфт бешенный в виске.снял её,прокрутил гайку-прям как-то рывками крутилась.скинь виску и послушай,мож тоже дело в ней
В прошлом году у меня в самые морозы крякнул КРКГ и вытяжка картерных газов через коллектор" сосала"без какого либо сопротивления . Сначала трубка щупа издавала булькающие звуки,а потом появился неприятный свист в районе ремня!!! Скинув ремень было ясно,что через сальник тянуло воздух. Заказал этот клапан и пока его ждал ездил спокойно отглушив КРКГ и бросив сапун на улицу. Единственное надо следить за этим сапуном чтобы он неперемерз иначе через сальники или прокладки даванет масло. У меня такой опыт был может тебе поможет,удачного решения проблеммы!!!
у меня вентилятор электрический... молчит,.. купил подшипники генератора на всякий случай поменяю, потом уже за ролики возьмусь если не поможет..
про вентилятор понятно.ну так ремень для начала скинь и всё поймёшь.там его скидывать пару минут,зачем гадать и бабло выкидывать?
етишкин шишкин.. скинул приводной ремень - звук остался!
Добавлено через 1 час 37 минут так противный воющий звук с металлической ноткой... по ходу ролики цепные да?.. больше то нечему... много гемора поменять их кто менял? какие подводные камни?)) распредвалы с коленвалом ведь не могут такой звук издавать?.. |
Soft999,как успехи? Решил проблемму?
какие ролики? там успокоитель и натяжитель, нет на цепи роликов никаких. а не выжимной ли воет или первичного вала?
ну навскидку подшипник легко проверить.достаточно сцепление нажать и звук должен пропасть,да и звук умирающего подшипника первички на горячую будет появляться/сильнее будет.
долго ездил с непонятным свистом, менял все ролики, помпу, муфту, генератор, ничего не помогало. В итоге обнаружил течь антифриза из-под корпуса термостата - течь была совсем маленькой,но антифриз попадал в небольшом количестве на шкивы и появлялся свист. При этом заметно ничего не было.
почему это не проверить.это кто тебе сказал? ты выжимаешь сцепление,соответственно "отсоединяешь" коробку и шуметь подшипник первичного вала тогда просто не может,т.к. в таком случае двигатель не приводит во вращение элементы коробки передач.об износе выжимного подшипника можно судить,когда при выжатой педали сцепления появляется звук,хотя бывает и иначе немного.у меня было такое,что при отпускании педали под самый конец был кратковременный свист..но смысл в том всё равно,что выжимной подшипник шумит при выжатом сцеплении. если мне не веришь,то 100500 тем про подшипник первички.Да и сам я с этим сталкивался,так что..
Silebrium, подшипник первичного мала МАЛЕНЬКИЙ который это тот что в движке со стороны маховика? там 15х32х10 должен быть, я во время свапа поставил 15х32х9 то есть на миллиметр уже, но новый, старого не было, а на заказ долго было... вроде хороший подшипник закрытый со смазкой..
недавно по неведаной причине смылось почти всё масло, литра 4 точно... видно было как по блоку струйкой аж лилось откуда то сверху за генератором в районе масляного стакана, так вот заметил на трассе начала загораться масленка на приборке, сначала на 1500, потом уже и на 3000 оборотах, на первой же заправке залил 4 литра лукойла в остатки мотюля*FACEPALM* поехал домой- звук появился! а когда масло кончалось то звука почти не было... масляный насос воет? хотя старый хозяин движка уверяет что движок был тише воды.. а хрень эта появилась сразу после свапа... при первом же прогреве... |
soft999, нее..я про подшипник первичного вала КПП(коробки) писал.
а не стакан ли масляный часом у тебя потёк?в состыковке с блоком. про насос ничего не скажу,т.к. со звуками его не сталкивался ни разу.мож кто ещё подскажет |
Silebrium, коробка при свапе тоже поменялась, от компакта 98г с м43в16, гетраг 225, масло в ней было ок, прежний хозяин мой кореш - ничего плохого за нее сказать не может.
и звук не уходил ни на ходу ни на холостых ни с выжатым сцеплением ни с отжатым, ни накатом.. кратковременно пропадал когда тапку впол притопишь пока обороты набирает до 4000 не слыхать, а потом опять начинает.. а стакан масляный могет течь? там прокладка по ходу... |
ещё как могёт течь.не знаю как на m50,но на 40/43 обычно не прокладка виновата,а колечки клапана(который в стакане).у меня,кстати,тоже,когда ездил на полусинтетике хлынула струя в мороз из-за колечек.на m50 вроде прокладка резиновая и потолще.если течёт,то меняй прокладку и желательно все колечки,которые вв стакане имеются.переберёшь и забудешь о течи
Silebrium, да там должен быть редукционный клапан... где то читал что из за него тоже выло дико но не на БМВ.. тоже искали долго.. короче найду течь, переберу, отпишусь. спасибо за советы! ;) надеюсь закончится этот полтергейст)))
| Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3. |
