Белый налёт на маслозаливной крышке
Приветствую всех! С прошедшими праздниками! Недавно приобрел 316i компакт, 1994 года, с контрактным м43. Предхоз сказал, что залито 10w40, неизвестно какой марки. Я слил предыдущее, залил Тотал Кварц 5w40, проехал тысяч пять, периодически следя за уровнем, и подливая иногда. Сегодня открыл крышку и обнаружил налет, цвета кофе с большим количеством молока, на горловине то же самое. Подскажите, что за болезнь я подцепил, и чем лечится?*HELP*
Причины может быть две. Первая попадает антифриз. Вторая конденсат, короткие поездки.
Езжу каждый день, где то по 30 км. Блин, и как лечить теперь?
если антифриз не уходит , то это конденсат.
лечить , продолжительными поездками , влага выпариться и всё будет , нормально. |
Антифриз на месте, а масло менять теперь? Заранее благодарю
Зачем менять, это нетолько у тебя так, как минимум нас двое :-D, тоже есть такое при кородких поездках перепады температуры с ними ниче неподелаеш
Спасибо всем! Прям от сердца отлегло)
главное,чтобы на кончике щупа ещё не было эмульсии.иначе прокладка под головой пришла.а вообще и на горловине не должно быть.конденсат обычно на крышке и чуть-чуть может быть на горловине,но обычно нет
Не, на щупе нету, слава Богу
Последи за щупом чуть больше, у меня тоже снало не было. Толькл на крышке клапанов и на крышке горловины а щас и на щупе появилось.... после 3го буду снимать головку:)
ещё помнится,что вроде при конденасате не должно быть эмульсии на щитке,который под пробкой заливной виден сразу.если есть,то скорее прокладка.допускается немного эмульсии на стенках маслозаливной горловины и на пробке,но никак не на щитке*YES*
Тимурка, А дыма то белого нет с выхлопа?
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Ну пишет же он что антифриз на месте, у меня на м52 и в трубке, и в кркг налет был
Да что вы парня пугаете, 99% это конденсат, он же говорит что антифриз на месте.
я щщитаю надо забить ) если какой косяк, то он сам вылезет )))
Maxximka,если что-то есть уже, то хуже не будет :-D
поездить ещё и следить за выхлопом,маслом на щупе и уровнем фриза.если изменений не будет-забей.у меня часто конденсат скапливается так..пару раз такой нарост был,что уже подумывать нехорошие вещи стал.поезжу обычно км 150 и всё смывается маслом
http://www.e36club.ru/forum/showthre...=258114&page=2 фотка в конце темы, говорят что фриз в масло попадает
на фотке там уже,мне кажется, и вопросов не должно быть.это явно не конденсат
товарищи спецы, а вы роды по телефону принимаете? :-D:-D:-D
eternal life, конечно принимаем)нужно?=-O
Тимурка, я бы сделал так:поездил ещё и если не будет изменений или больше эмульсии будет-на ремонт.а проще,как и писали тебе-снимай клапанную крышку:( |
| Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3. |
