м 50 не заводиться после свапа
После замены двигателя м40 на м50, не завёл машину. Нет искры и не качает топлевный насос , стартер крутит. Год выпуска 1991, установленный мотор этого же года.
похоже на EWS.
Mel905, Либо умер ДПКВ,либо смотри,правильно ли протянута моторная коса (плюсовые провода).
ДАТЧИК коленвала,или блок камфорта
Добавлено через 34 секунды Цитата:
Mel905, Да,именно так.Не качает насос и не подается искра.
http://regfoto.ru/photos/medium/2014...5148198846.jpg
Тот что с красной клемай на стартер, клема поменьше на Блок предохранителей ? Именно так щас всё подключено. |
не датчик камфорта а блок камфорта,в твоем случае zvm,который на центральный замок идет
там есть провод блокировки,была такая хрень,отсоедени его он под бардочком |
Вроде все верно.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
zjorik, Как таковой блок комфорта после 1995 года ставился.До 95 никаких блокировок стартера и зажигания в себе не несет.Машина без EWS
Добавлено через 1 минуту Mel905, Главное чтоб блоки были одинаковые (DME) от Бош только на Бош. |
Что EWS нет, уже радует )
Добавлено через 1 минуту Мозги на старом Движке Были Бош, теперешние Тоже Бош. |
Mangust, на м40 91г пропала искра,меняли все подряд,не могли понять вчем дело,оказалось что на блоке zvm штатная блокировка,дающия сигнал на блок управления,и блокируюшяя искру и насос
Вероятность моей проблемы может быть связана с неправельным подключением Датчиков каленвала и распредвала ?? Правда они были падключены изначально , и если я паиеняю фишки местами , незапорю двигатель?
Mel905, попробуй,не чего не будет
Может штатная сигналка ? когда машину закрываеш Через ЦЗ Бывало часто срабатывала сигналка (короткие гудки через родной клаксон) Отключалась тока при повороте ключа в водительской двери . На панельке Где прикуриватель есть диодная лампочка, которая при закрытии авто начинает моргать в течении 5 сек. потом просто гарит красным . Пахоже на имобелайзер ) И работает она тока при Закрытии с водительской двери. С пасажирской и багажника На защиту не ставится, а просто закрывается и всё.
Mel905, отключи ее
Скорее всего дпкв т.к система бош,евс там нет,менял на своей машине два мотора и все без проблем запускалось с первого раза
Добавлено через 4 минуты И еще если б была штатная сигналка то у тебя ключь был бы неипростой,с фанариком обычный ключ,и еще блок комфорта не причем,так же советую посмотреть большой разьем где стыкуется моторная коса с кузовной т.е сравнить распиновку для м40 и м50 ,но там думаю должно быть все впорядке т.к знаю многих людей которые снимали м40/м43 ставили м52 и все было гуд |
Boris_off, +100500,менял м40 на м50,все без проблем.Дело в ДПКВ наверняка,либо в неверном его подключении,как писалось выше.
С е34 подойдет если мотор такой без ваносный распиновка на фишке дме одинаковая,дпкв тоже подойдет,если б был мотор с ваносом 2.0л то он бы запустился при не работающем дпкв в аварийном режиме т.к там система сименс,на боше все не много по другому
Спасибо за советы Ребята !!! Через пару часиков отпишусь с гаража ;)
Mangust, не верно его там не подключешь скорее всего он умер,можно померить сопративление но не помню каково оно должно быть,книга в гараже
| Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3. |
