Выдавило масло через задний коренной сальник.
Двигатель М43В18 1994 г.в. Пробило катушку зажигания на 1й цилиндр.На 3х цилиндрах доехал до гаража (около 3 км),но пока ехал,выдавило задний коренной сальник и через него выбросило около 1го литра масла.Никогда с такими последствиями не сталкивался.Компрессия в цилиндрах нормальная.ВОПРОС: Мотору пришел "трындец" или после устранения неисправностей еще послужит???
Послужит. Меняй катушку и масло.
Сальник наверняка тоже под замену??? Непойму только почему его так давануло!!!
alexstpnv, картерным газам деваться некуда, вот сальник и давануло. чисть вентиляцию картерных газов от А до Я. возможно там тупо конденсат замерз.
Систему газообмена однозначно на прочистку! Одно мне неясно: перед пуском мотор был тёплым ,щуп не выбило,шланг КРКГ тоже несорвало(был надет без хомутов) а сальнику пришел трендец именно при работе трех цилиндров!!! Возможно ,что сам сальник был на исдыхании . Гадать больше небуду,на дня:bp:х вскрою,всё что надо заменю,пришлют катушку и пущу дым!!! Как всё будет готово отпишусь, но скажу честно ,что с подобным явлением,точнее с последствиями пробоя катушки,я сталкиваюсь впервые!!!!
И так поменял сальник,до кучи поменял "лязгающий" малый подшипник первичного вала коробки(находиться в хвостовике коленчатого вала) и неприятный стучёк ушёл, смазал выжимной подшипник,из старой отвёртки сколхозил новый шток , заменил манжетку и лопнувшую пружину цилиндра сцепления( пружинка подходит от жигулёвского цилиндра сцепления). Прочистил воздушный тракт и тракт газообмена. 1200км полёт нормальный. За бортом сегодня -33° первый нормальный мороз после ремонта и авто чувствует себя хорошо.
| Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3. |
