На ходу глохнет...
Е36 97г м43. Началось все - когда на скорости снимаю с передачи на нейтралку, холостые обороты не возвращаются в рабочую зону а падаю ниже (400 примерно) в течении 3 сек возвращаются в рабочие холостые (раньше не было никогда) Вне зависимости от скорости едет, вдруг глохнет буквально на секунду и дальше опять работает. Дальше-больше, на скорости тупо глохнет, плавно перехожу с 5 на 4 и так далее (пытаюсь завести) и ничего так останавливаюсь.. Тупо сначала не заводится, потом начинает заводится с каждым поворотом ключа замка зажигания и глохнуть. Вобщем заводится и глохнет! Вчера стоял на трассе - весь аккумулятор посадил, приехал знакомый, дернул, завелась с пол тыка. Сегодня тож самое. На что грешить уважаемые соклубники, тянуть на диагностику или что подскажете (насос, датчики) Вобщем в растерености. Подскажите! Кстати всех с праздниками)*RESPEKT*
Бензонасос умирает)
Добавлено через 48 секунд Проверь его)это просто |
точно насос?! как проверить? и какой взять?
Достань его и подключи напрямую от акума))и там все поймешь)
+1 к бензонасосу
И какой-ниб аналог есть на крайняк? |
о пяти секунд проверки работы в холостую он точно не сгорит. Снимаешь заднюю сидушку,отсоединяешь шланги, выкручиваешь пластмассовый круг и вытаскиваешь,только аккуратно ,там поплавок еще на насосе. А вобще он вроде проверяется не так, вроде давление замерять надо в рампе.
да можно и в баке проверить.только шланг подачи снимаешь с него,а трубку соотв.диаметра надеваешь и в бутылку конец.но т.к. заводится-в момент проверки также скорее всего будет работать.аналоги насоса есть,и жигулёвские ставят и если толковые,то пирбург,вдо,бош.симптомы похожи на умирающий насос,было практически также у меня и у сотни людей на форуме.диагности конечно не помешает сейчас тебе,да и давление померить на рампе.с ремонтом и проверкой/диагностикой не затягивай..если насос,то скорее всего скоро станешь где-нибудь и УСЁ*YES*
Добавлено через 7 минут NuB, если даже на аккум подцепить,то ты только можешь убедиться жужжит он или нет,но наличие звука никак не является показателем работоспособности.у самого когда-то жужжал и не качал.только если снятый в банку с бензом опустить,да и то это только для проверки,если машина встала и не знаешь,насос,искра и т.п.,а так лучше не снимая,как я описал выше. тем куча,если интересно подробнее про насосы и т.д.-десятки тем разжёвано про это всё дело..и это..если будешь всё-таки насос доставать,то смотри аккуратно с рычажком уровня топлива-поплавком так называемым..уж очень весь корпус хлипкий..вытягиваешь,немного на бок насос и всё будет понятно*RESPEKT* |
Насос вытащил, на клеммы подключил - бенз качает - поставил обратно... Пару дней было все норм, как часы. Сегодня опять глохла-заводилась и вечером окончательно встал... Опять посадил аккумулятор. После продолжительного тоскания на тросе - завелась, через мин 3 заглохла.... Так и ехал до дома - 3 мин еду , сек 30 стою завожу... Что характерно - с педалью хоть после непродолжительного прокручивания заводится как ни в чем не бывало, без педали заводится и глохнет до полной посадки аккумулятора... Мистика(( Посоветуйте, куда глядеть еще. Где хорошо диагностику делают в Питере - очень надо!
Riverr, насос как проверял? давление как замерял? то что он жужит, не говорит о том что он рабочий.
Riverr, на рампе у тебя колпачок должен быть, отворачиваешь его, отворачиваешь нипель, напяливаешь кусок шланга 15см, на другой конец шланга оьычный манометр из магазина сантехники до 6 бар хватит. крутишь стартером - кореш смотрит на манометр, меньше 2х очков - насос в помойку.
сопротивление датчика коленвала проверь, сняв его с движка, должно быть 500-800 Ом, смотри что бы не было палцев и металлических предметов рядом с магнитным торцом датчика.. это всё что ты сможешь сделать без диагностики.. |
только что завел у дома,все гуд... поехал на работу,началось-едет вдруг на секунду глохнет на передаче и дальше едет. проехав пару километров,заглохла окончательно,даже не схватывает. благо встал у маршала на жукова,там вроде сервис есть с диагностикой. спасибо за советы. а что,похоже еще на датчик коленвала? там же еще и датчик распредвала есть.... к сожалению возможности измерить сопротивление нету,да и на сервисе вряд ли мериют - одни балбесы)
Riverr, у меня на м43 акпп было что-то похожее. Каждый раз при остановки пыталась заглохнуть. Оказалось что порвалась мембрана на КВКГ и оттуда шел неучтеный воздух.
насчет квкг конечно спасибо, но вседаки думаю вопрос не в этом.. потому как машинка то глохнет наглухо,без малейших признаков жизни, то начиная заводить - заводиться и глохнет, при нажатии на педальку газа после сек 3-4 заводится на некоторое время ...(((
Добавлено через 4 минуты гофра резиновая от фильтра до инжектора в трещинах, не исключено что и подсасывает.... есть расходомер от 1.6 - стоит попробовать поставить????! или от 1.6 и 1.8 разные??? кстати моторчик при рабочих оборотах потрясывает.. |
диагност сказал - модуль зажигания, ну тоесть катушка зажигания. замена
Спасибо друг! Диагност замерил, при вращении стартером питание приходит на разъем катушки - а с катушки уже на высоковольтные провода тока нет((( ..... Насос проверил, питание идет, подключил манометр - показывает 2.5 бара сказал - насос живой! Вобщем диагноз - замена модуля зажигания (катушки) Высоковольтные провода и свечи живые... Может кому пригодиться! Всем спасибо - узнал много нового)
Riverr, рад, что опять на колесах :), мы же должны помогать друг другу, ктото учиться на своих ошибках, получая при этом опыт, который помогает свем нам в дальнейшем ;-)
Вроде на колесах, щас в поисках сей катушки)
Привет! понимаю что год прошел, но все же)))
А куда ты на диагностику ездил? и что по деньгам |
Подскакивай, у меня у кореша своя фирменная диагностика BMW со станции, почитаем. 1рубль
| Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3. |
