Как включаются передние ПТФ?
Комплектация моего компакта не предусматривает ПТФ. Решил обзавестись оными. Прикупил комплект дооснащения здесь на форуме, но кнопка, которая идёт в комплекте явно не подходит к моей торпеде.
Мне интересно как штатно реализовано включение птф на компакте? Через правый выключатель на приборке вместе с задними? Или где-то отдельная кнопка? |
Да, правый рычажок на себя включатся передние птф ещё раз на себя потянуть включатся задние.
О как! А у меня он только один раз отщелкивается...
Потянул один раз, он отщелкнулся, потянул ещё раз ,он оттянется и вернётся.
Сейчас попробывал - у меня отщелкивается один раз и всё - потом не тянется больше, не крутится... Видимо, выключатель надо будет менять.
если по заводской комплектации нет птф то и будет тянуться один щелчек.можешь к этим же проводам подключиться (к задним) или зад отключить и подключить на то место передние.будет только перед
shanna, все верно, на комплектациях с передними и задними туманками переключатель 2 позиционный, два полных щелчка как на свете/габаритах, или второй щелчок - отстреливается обратно. На машинах только с задними туманками - одно положение переключателя.
Подскажите, как сделать чтобы ПТФ можно было включить отдельно от ближнего света, только с габаритами?
m@xx, они по штату и включаются от габаритов. Если машина не экспортное исполнение для другой страны (не Германия/Австрия), то смотри проводку.
Машина не экспортная, для Германии. Я понял, у меня фары штатные давно менялись на Hella celis, и похоже проводку переделали...
В ПТФ воткнул светодиоды Н1 12 в, 24Вт. плюс взял с замка зажигания ( зеленый провод) теперь ПТФ загораются только при включенном зажигании использую как ходовые огни даже переключатель не выключаю. Год езжу без проблем боялся проводка греться будет пока все нормально.
Я просто взял управляющий провод с задних фонарей противотуманных, кинул его на реле, основное питание от АКБ на реле,масса и на ПТФ вывод.
Реле отечественное, 4рех контактное, аккуратно расположил в монтажном блоке. Переключатель ПТФ у меня однопозиционный. Т.е теперь у меня Задние и передние ПТФ работают только в паре. Сделал именно так потому, что ПТФ использую редко, ибо в них ксенон 7000к. |
Довелось найти их только на днях) Снял с патронов передних габаритных ламп |
| Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3. |
