верно ли предположение
Доброго всем времени суток. Небольшая пред история купил bmw 318i двигло м40 за не дорого, троил двигатель, думал что разберусь в принципе есть предположение но об этом позже. Пригнал в свой город, проверил крышку трамблера, провода вв, свечи все в порядке, замерил компрессию оказалось что 2,3 цилиндры компрессия по нолям, а в 1и 4 цилиндрах компрессия не превышает 4,5. Сразу возникло два предположения, либо клапана прогорели либо прокладку гбц пробило м/у 2 и 3 цилиндрами, разбираю, скидываю голову и что вижу, клапана целые, прокладка целая, подумал что колечек нету, но спешить с полным разбором не стал, сразу так руками поршня попробовал в разные стороны покачать, особо не получилось, потом 2 и 3 поршня провернул до нмт и налил в цилиндры бензина, бенз простоял в цилиндрах часов 5-6 наверное что говорит что колечки целые и гильзы тоже соответственно целые, перевернул головку клапанами вверх тоже в каждую камеру налил бензина, такая же история бенз на уходил, соответственно что проблема оказалась не в клапанах, не в прокладке и не в поршневой. Давай далее рассматривать все детали по очереди и тут увидел (как раньше не обратил внимание не знаю) вот что, на распредвале пропил под шпонку заварен сваркой, обточен и сделан пропил и не по центру и не с краю, а так просто от фонаря, там где просто тупо мастеру захотелось который чинил авто у предыдущего хозяина.
[IMG]http://radikale.ru/data/upload/05615...308d7d148c.jpg [/IMG] [IMG]http://radikale.ru/data/upload/49112...4040b4d26e.jpg [/IMG] Так вот собственно и возникла мысль что получается грм выставлен не точно, градус уже не тот и что когда на втором и третьем цилиндре идет сжатие, клапана в этот момент еще не закрыты до конца, вот отсюда и отсутствие компрессии, теперь вопрос, я прав? или стоит поискать где то в другом месте причину? |
крайне маловероятно что заваренный паз стал виной потери компрессии, угол проворота там очень небольшой. Этот паз сделан таким широким специально чтобы натяжка ремня не смещала фазы, т.е. при замене ремня в нужных положениях фиксируются коленвал и распредвал, затем ослабляется болт крепления зубчатого шкива распредвала и производится натяжка ремня - при этом зубчатый шкив распредвала проворачивается в шпоночном пазу ремнем, после этого уже затягивается болт крепления зубчатого шкива.
а я лично думаю что вполне вероятно, почему и нет... а диагностику не делал???помойму там показывает когда угол у фаз ГРМ не правельный
на м40 нет датчика положения распределительного вала
ни диагностику и ни чего такого не делал, просто разобрал и смотрел. А может быть как вариант ошиблись на зуб при установке грм? то что делали её до меня в каком то жутком сервисе, походу пьяные колхозники. и вот теперь остаются только догадки что там они натворили. получается что из за заваренной прорези и неправильно установленного шкива, плюс ремень на зуб вот и симптом. хотя с другой стороны в первом и четвертом цилиндрах компрессия есть хоть маленькая но есть, голову ломаю понять не могу
мой совет - если уже голова скинута - не поленись, выдерни поршни и замени кольца, это можно проделать не вынимая двигатель
Добавлено через 7 минут И еще ребят по поводу меток грм, пересмотрел мануалы и инструкции по замене грм, и тут вопросик возник, на самом блоке стрелку я нашел, по поводу головки везде написано что на головке выставлять на отлив, на какой отлив на подскажете?или на фото ткните пальцем если не трудно? |
http://www.razduda.ru/upload/348/1331464293212945_s.jpg
тока уменя почемуто пласмасовый щиток со стрелкой проворачивается , надо по риске на шестерне |
правильнее проверять герметичность керосином - он более текучий, дело конечно твое, но я бы кольца поменял чтоб не думалось, правда при их замене нужно быть предельно аккуратным - даже с бандажем поколоть кромки колечек очень легко и этого даже не заметишь пока снова не вынешь поршень. На фото правильно показали прилив-метку, при этом квадрат на распредвале должен быть параллелен плоскости головки.
Опыт замены колечек имеется менял кольца на предыдущей мазде 323 слепой, менял без бандажа ни чего не треснуло, руки из правильного места8-) на фото метка стоит на номер 1, мне кажется нужно на номер три ставить не спроста же там этот отлив, так?
[IMG]http://radikale.ru/data/upload/0fccf...98e721d1c0.jpg[/IMG] Если не так поправьте Добавлено через 4 минуты Цитата:
Добавлено через 1 минуту Я все таки склоняюсь к мысли что там нарушение фаз газораспределения |
на моем м40 поршня совсем не болтались, заметной выработки на зеркале не было, даже хон остался, но кольца были больше похожи на металлические ленточки, оговорюсь - компрессию перед разборкой мотора не замерял, но маслом дымил под нагрузкой как дизель.
Зубчатый шкив помнится я выставлял по метке №3 |
так вот именно что масло не берет, и под нагрузкой не дымит
Добавлено через 14 минут Да, забыл написать еще один симптом, когда сливал антифриз он очень сильно вонял бензином |
Всё, разобрался я что к чему, причина была как я и думал в распредвале, поменял его и компрессия появилась, только появились другие проблемы, работает как то не устойчиво.
dosman, очевидные вещи же, че то вы тут растерли надолго))) конечно в парных циллиндрах если глюки то это в валах косяк.
а по поводу неустойчивой работы то с м40 это в порядке вещей))) начинай с гидриков и рокеров, потом ДМРВ разбери крышку сверху посмотри как там "дорожки" остальное ты уже поменял)) |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Почитай как это работает и все дебильные вопросы отпадут сами. |
А если фазы сбиты машина заведется?
Добавлено через 5 минут Цитата:
dosman, старые ДМРВ починить можно, там простая конструкция, сними крышку сверху, там скорее всго уже будут следы того что ее снимали.
(Обратно ставить будешь загерметизируй!) там короче графитовая дорожка и стрелка, на стрелке контакты их можно подогнуть или сместить плату относительно контактов стрелки, что бы контакты не лежали в бороздках которые образуются со временем. НЕ МАЗАТЬ КАРАНДАШАМИ!!! есть спец напыление графитовое им нанося микронные слои можно перекрыть бороздки только толщина слоя тоже имеет значение придется потом стачивать лезвием бритвенным, процесс не для слабонервных. если первый способ халтурский не сработает, то стоит заморочиться на установк уконвертора и современного ДМРВ пленочного или нитяного. темы на форуме есть, ищи. рокера хоть и железные но ничто не вечно даже в м40))) |
| Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3. |
