BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Особенности кузова Compact (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=298)
-   -   Капает банзин,мокрый бензобак. (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266743)
Atonis 19.02.2014 17:41
С момента покупки попахивало бензом ( на случай войны держу постоянно бак полным) лазил искал утечки,результат 0.. И тут сегодня приехал на парковку,учуяв резкий запах свежего бенза, нырнув под машину и увидил это
http://s17.postimg.org/pxlfrnqdr/9809548e207d.jpg
в том месте где обведено красным всё мокрое и по бензопроводу стекает и капает.
Причем течет не постоянно,проехался от магаза до дома,заглядываю НЕ течет..
Как дальше жить?*HELP**HELP**HELP**HELP*
Orland 19.02.2014 18:27
Под задним диваном в лючки заглядывал?
Atonis 19.02.2014 18:30
недавно когда разбирал салон,открывал лючки в поисках утечки,но там всё сухо было,все шланги на месте..*FACEPALM*
Пробить сверху я ж не мог бак?? Может где то шланг треснул?
Снимать бак ну ООЧЕНЬ не хоцца
pilot026 19.02.2014 22:03
Вот сегодня тож заметил в районе заднего левого колеса запах бензина, смотрел снизу, мокрого не нашел. Надо тоже искать%)
Atonis 19.02.2014 22:05
Я тоже не с первого раза нашел! В салоне тоже панет бензом,когда постоит?
RIF 19.02.2014 22:19
Оффтоп
Atonis 19.02.2014 22:21
:-D
pilot026 19.02.2014 22:52
Atonis, нет, в салоне вообще не пахнет. Заметил когда к машине подходил, думал из-под капота, оказалось в районе колеса заднего, думал может бак пробил или что, ни луж, ни подтеков, только запах.
Atonis 19.02.2014 22:54
СЛЕДИ,и оно себя покажет!
Orland 20.02.2014 15:42
Я вот тоже маялся с такой темой, замена хомутиков помогла в итоге:)
Максим911 20.02.2014 16:48
у меня текло в том месте, была прокладочка под кольцом, которое бензонасос притягивает, поменял и все супер, хотя два раза туда заглядывал было сухо а на третий заметил)))
Atonis 20.02.2014 20:22
на днях полезу снова,вскрою лючёк и буду искать..
Slava159 20.02.2014 20:37
Atonis, скорее всего плохо затянуто или совсем не затянуто кольцо про которую писал Максим911,
Atonis 20.02.2014 20:40
та хрен его знает,что там*CRAZY* Скоро полезу в потроха=)
sandron 21.02.2014 10:58
Atonis, извини что не по теме,но по моему растонированный компакт смотрится красивей(визуально длинней что ли),чем тонированный "на половину".
Atonis 21.02.2014 11:09
Сообщение от sandron (Сообщение 4319261)
а я затонированный не видел ни разу,у нас запрещена тонировка
Atonis 21.02.2014 17:16
Господа! Сегодня поборол лень и полез в поисках утечки бенза. Снял сидуху,открутил люк,а таам=-O все мокрое,вонииище%) подозрения пали на шланги,снял хомуты,подрезал шланги (видимых трещин не выявил),возможно просто прослабли хомуты,я натянул всё наместо,затянул хомуты,запустил двигло в надежде на, то что щаа будет сквирт у неё:-D,но увы,всё сухо! Попробовал покрутить кольцо,оно мертво сидит.
Теперь буду наблюдать:)
Atonis 04.03.2014 22:03
И снова ХЕЛП!*HELP**HELP*
Заправил вчера полный бак,для проверки! И Снова на утро запах бенза в салоне%)%)=-O
Поставил новые хомутики,протёр всё там на сухо и заметил,что не из под шлангов течь а из под разъёма подключения питания (он один там у меня!)
КАК чинить? Менять полностью или может там внутри прокладочка стоит какая?
Сейчас глянул оригинальный каталог,за водителем стоит датчик топлива,а за пассажиром бензонасос? Если так,то тогда течь из под датчика уровня топлива..
RIF 16.03.2014 03:25
датчики уровня с обеих сторон, а вот насос только с одной стороны, вроде с права
Atonis 16.03.2014 04:53
была трещина в корпусе датчика уровня, тот что за водителем
Seregey 07.03.2015 20:26
У меня тоже проблема не чего поделать не могу!!! Течет там куда одевается шланг заливной горловине, но почему-то только когда полный бак заливаешь!
Atonis 07.03.2015 20:30
Сообщение от Seregey (Сообщение 4547167)
снимай корпус и ищи трещины! Они ЕСТЬ! Ну или шлангу труба!
PaulD 07.03.2015 21:23
Может быть связано с неправильной работой вентиляции бака или струйного насоса.
Atonis 07.03.2015 22:39
Сообщение от PaulD (Сообщение 4547218)
в любом случае,чудес не бывает!
Твои слова,руководствуюсь ими всегда!
Рино 18.10.2015 00:46
была трещина уровня
купил новый
дорогой(
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
