BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Куча проблем м50в25 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266749)
Shaman56 19.02.2014 19:16
Куча проблем м50в25
Здравствуйте ув. форумчане! и так снова сел я на 36 кузов, но на этот раз купе и уже 2,5 безванос. в авто был свап до меня(исходя из документов) с 1.8. проблемы таковы: 1)не устойчивая работа на ХХ, слегка трясеться"плавает"(не троит) при движении хх 1500, и когда на передаче "ползешь" холостые 1100 и стараются вырасти, остановился хх медленно опускаються. 2) это не истовый жор масла как на хх(запах, облако) так и при нажатии на газ(когда едешь) оставляю за собой облака... компрессия 14, прет как шальная, расход бенза считаю в норме 12-14. 3)что насторожило, при открытии на заведенную маслозаливной горловины, не происходит ничего!! ни звука, ни разряжения, ни "выдыхает"... просто до этого была м43в16 (знаю все ее болячки, и что где стоит) а м50 для меня еще не изученный и темный. и вообще машину забрал у варворов-колхозников(((
помогите советом!
Silebrium 19.02.2014 21:00
1)возможно подсос воздуха,не мешало бы проверить.
2)12-14 компрессия??:( что-то мне подсказывает,что у тебя масло в котлах..да ещё и признаки на лицо
Shaman56 19.02.2014 22:49
Сообщение от Silebrium (Сообщение 4317971)
компрессия 14, по моему в одном просадка 13,8... 12-14 это расход бенза
Silebrium 19.02.2014 23:22
я о том,что 14 для м50 вроде как недопустимо..великовато
про расход бенза понял
boris-lisin 19.02.2014 23:49
комп диагностику делал?может датчики шалят,типа холостого хода.было тоже обороты плавали-почистил его и огонь
Shaman56 19.02.2014 23:57
делал, но спец такой... что хоть стой хоть падай, ошибки посмотрел, ничего нет, и отпустил... не смотрел параметры, толи диагностика не взяла, то ли сам не захотел...
Сообщение от Silebrium (Сообщение 4318144)
про компрессию слышал много всего, но в большинстве 14 хорошая(если она не масленная) 10-12 ездий ниче страшного... ниже, лезь в мотор
boris-lisin 20.02.2014 00:03
значит надо толкового спеца искать.диагностика может о многом подсказать ,где капать потом
Shaman56 20.02.2014 00:10
про хх, согласен, но пункт 2 и пункт 3, я считаю ни коем образом...
iljaajli 20.02.2014 00:17
получается что датчик холостого хода отключен/не работает, раз такие высокие холостые. Про то что снимаешь крышку, и ничего не меняется, это на этом моторе нормально, если на холостых прислушаться, то немного изменится работа мотора, но с твоими оборотами тут ничего не услишешь :-D .
То что мотор не ровно работыет, надо первым делом смотреть свечные колодцы, там может быть масло, могут пробивать катушки, могут пробивать колпачки, могут пробивать свечи.
То что дымит, тут надо разбирать мотор, или пробовать сделать раскоксовку, хуже уже не станет...Скорее всего хана масло сьёмным кольцам или колпачкам ...
Shaman56 20.02.2014 00:30
Сообщение от iljaajli (Сообщение 4318170)
опять же про ХХ они со временем встают в норму, когда катишься на нейтралке ~1500, встал, они опускаются до нормы(долго) ~800... я боюсь, если залезть в мотор, то одними маслосъемными, колпачками\кольцами никак не отделаешься:)
iljaajli 20.02.2014 00:37
значит он просто подклинивает, надо снять, промыть отчистителем тормозов, или отчистителем карбюратора, налить вовнутрь, и дать отстоятся.
Я думаю что отделаешься, волков боятся, в лес не ходить :) . Прежде чем лезть глубоко, замени колпачки, и сделай раскоксовку, не поможет, тогда уже думай что делать, либо лезть в поршневую, либо ещё что придумаешь :-D
Удачи в работе
Shaman56 20.02.2014 00:40
Спасибо, буду пробовать\мучать:)
Silebrium 20.02.2014 01:01
проверь на наличие подсосов воздуха (на впуске все соединения,трубочки,гофру пройди эфиросодержащим спреем(карбклинером,например) и если работа двига будет меняться,значит подсос)и ,как тебе уже сказали,почисти КХХ.на 50 моторе не знаю какой он,но на 40 шторка от разного гуано подвисает.помогает прочистка вд-шкой или некоторые ещё замачивают в керосине/бензине.только без фанатизма.
про раскоксовку тоже верно.раз дымит так,значит там и свечи в масле..поэтому не спрашиваю про их состояние.про компрессию 14-считаю,что масляная,т.к. высок показатель.Короче..голову снимешь-всё понятно станет.
про диагностику...нужно загнать было на "нормальную" диагностику,а не на считывание ошибок.в основном этим и ограничиваются чудо-диагносты.
boris-lisin 20.02.2014 01:40
Сообщение от Silebrium (Сообщение 4318186)
+1.норм диагностика и подсос выявит.показания от нормы отличатся будут
Shaman56 04.03.2014 21:40
В общем проблема актуальна, что нашел и чего не сделал: не нашел диагноста. проверял подсос быстрым стартом-не газанула. маслянный щуп не герметично закреплен. какие есть в этом моторе клапана? где они стоят? и как выглядят? повторяю проблема, в том что на ходу 1500 об на хх. остановился, встали в норму, опять катишся 1500, встал-нормально. а да еще видимо мозг чипованный: 1 нет лямбды. 2 отсечка ~7200.. у кого какие мысли\советы?
Роман_26 04.03.2014 22:04
Была похожая проблема, холостые были 1200-1400... на низах бывало тупила, дымила... Сделал диагностику-оказался датчик температуры охлаждающей жидкости неисправен, который на мозги идет, постоянно -57 градусов показывал.. Заменил датчик и все норм стало...
Shaman56 04.03.2014 22:20
у меня есть прогревочные обороты, по степени нагрева падают, как следствие датчик температуры исправен. Спасибо!
Shaman56 05.03.2014 21:03
что-то форум совсем умер:( никто ничего не подскажет
999 05.03.2014 21:12
Клапан ХХ смотрел не?
Shaman56 05.03.2014 21:57
смотрел, мыл, заслонка шевелится
999 05.03.2014 22:49
Высокие хх при накате может настроен быть в самой прошивке если мозг уже шили, то вполне.
Можешь подьехать или пересечся где нить, есть дис, инпа посмотреть датчики что кажут.
У тебя же была красная, ударенная седанка?
Shaman56 05.03.2014 22:54
да, совершенно верно, у меня была красная седанка... а можешь помочь?
999 05.03.2014 23:02
Могу помочь глянуть, что кажут датчики т.к у мя дизель в бензинах особо не ковырялся.
Но 5-6 бензовых смотрел чисто параметры и ошибки.
RIF 06.03.2014 18:04
смотри цепь на предмет растяжения, очень долго описывал почему, а когда нажал отправить быстрый ответ вылезла ошибка, я мягко говоря расстроился что 20 мин. стучания по клаве были в пустую
в общем смотри цепь, может будет время и снова попробую накатать субъективные данные почему стоит смотреть на нее
Shaman56 07.03.2014 08:04
Это было бы для меня очень полезным! не мог бы ты еще раз подробно описать?:)
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
