BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Течет антифриз из под крышки бочка (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=267508)
Ingener55 15.03.2014 10:26
Ребят подскажите что за ерунда. Поехал в магазин все было нормально (печка работала). По приезду к магазину заранее зная что с моей системой охлаждения что-то не так заглянул под капот - все было в норме - никакой течи. Возвращаясь обратно - на пол пути отключил печку, доехал до дома, припарковатлся. Не глуша двигатель заглядываю под капот, а там из под крышки расширительного бачка радиатора нехило льётся фриз., думал крышка плохо закручена - кручу, бесполезно все равно льется. При этом течь он начал буквально только что (следов при подъезде к дому не было). Еще один момент: припарковался так что морда машины ниже зада - может воздух в системе, хотя совсем недавно развоздушивал систему?? Может ли это быть из-за того что вентилятор не срабатывает?? Или крышка бочка косячная? Насколько я знаю через нее излишки антифриза должны выходить?? Подскажите пожалуйста уже запарился:(
e36 1998г. M43 1.8L
Silebrium 15.03.2014 10:57
Меняй пробку-на наших машинах это расходник. Выгоняй воздух нормально. Эмульсии нету на щупе и под крышкой маслозаливной?? В бачке не бурлит фриз?
если всё нормально,то замена пробки и нормальное стравление воздуха из системы охлаждения поможет
Ingener55 15.03.2014 11:18
Сообщение от Silebrium (Сообщение 4336007)
На щупе нету, но прокладка немного сопливит. А скакой периодичностью пробку менять?? Месяцев 7-8 назад её менял.
Заказал комплект прокладок на ebay, достало уже.
Silebrium 15.03.2014 14:01
оригинальную пробку ставил? какая прокладка сопливит?под головой что-ли?
Шмат 15.03.2014 14:11
Сообщение от Ingener55 (Сообщение 4336022)
надеюсь не в ней причина,а то...8-)
Orland 15.03.2014 14:12
Скорей всего воздух в системе, после того как заглушил, перестала жидкость циркулировать, в том месте где воздушная пробка закипело, давление поднялось , а крышка радиатора правильно стравила, если бы была не исправна, то не страчила бы, у мея из за этого бачек радиатора разрывало и корпус термостата пока не собразил крышку поменять :)
+ что за прокладка сопливит?
Silebrium 15.03.2014 14:17
у меня из-за неисправной пробки тоже была такая шляпа.глушил машину-из под пробки прям выливалось
Ingener55 15.03.2014 15:14
Сообщение от Silebrium (Сообщение 4336118)
головки
Подскажите, теперь сколько фриза заливать чтобы прокачивать систему?? Выдавило вроде немного, но по инструкции заливать нужно до полного. Потом снова излишки выдавливать будет?((
Silebrium 15.03.2014 22:39
вообще обычно до полного заливают..я,например,когда прокачиваю, немного доливаю,а после пары стравливаний смотрю,сколько ушло и доливаю..количество зависит от того,сколько жижи залито уже и насколько завоздушена система
Добавлено через 25 секунд
а прокладку меняй..иначе:'(
Graf 15.03.2014 23:11
для начала предлагаю пробку поменять....:)
Ingener55 16.03.2014 09:49
Пробку поменял, прокачал, теперь жду пока остынет чтобы уровень фриза посмотреть.
Только вот такая проблемка - у отверстия куда закручивается винт для удаления воздуха резьбе пришла хана ( она пластиковая там, видимо наперекос пошла), но винт закручивается за один оборот и вроде как держит. Всвязи с этим вопрос: через винт может ли воздух в систему всасываться или же главное чтобы фриз с него не бежал и все будет норм??
k057en 16.03.2014 10:12
Такая же проблема тосол давит через расширительный бочек, Прокачиваю С.О. нормально дня на 2 хватает. Вывод один воздух подсасывет, сегодня с утра обратил внимание подтек между бочком и радиатором - это возмон подсос воздуха?
butcher 16.03.2014 10:39
Бачок треснул возможно, меняй радиатор.
k057en 16.03.2014 10:46
http://www.bmwcarmine.ru/etka/main/201004_z.png а если прокладку поменять под № 3
Максимильян 16.03.2014 10:56
у меня тоже так было, фриз не бурлил, эмульсии в масле не было, шланги были не дубовые, а постоянно выдавливало фриз . вскрытие показало -трещена в бошке на 4-м цилиндре
Сообщение от Ingener55 (Сообщение 4336700)
через винт -в полне возможно идет подсос воздуха, возможно проблема в нем
Ingener55 16.03.2014 11:12
Сообщение от Максимильян (Сообщение 4336748)
Вот блин! А резьба на самом радиаторе или на детали под №5 на картинке выше ??
Это будет печально:( А часто выдавливало?
Максимильян 16.03.2014 11:15
Сообщение от Ingener55 (Сообщение 4336761)
резьба в №5 (вроде так)-вывентить отломанный винт не сложно-ведь он пластиковый, выдавливало не часто, но лужа под машиной не большая была всегда, уходил фриз в основном через выпускную систему
k057en 16.03.2014 11:29
Сообщение от Максимильян (Сообщение 4336767)
Дым был белый?
Максимильян 16.03.2014 11:36
Сообщение от k057en (Сообщение 4336782)
Дым был белый?
прикол-в том что нет)
k057en 16.03.2014 11:37
Сообщение от Максимильян (Сообщение 4336790)
а компрессию мерял
Максимильян 16.03.2014 11:41
конечно, во свех цилиндрах по 11.5 . в пятом(!)-9.9 -возможно сказалось роковое соседство с 4 м цилиндром
На разборке -когда выбирал бошку от м50, в одной тоже на четвертом цилиндре - была уже трещена, так что выбор пал на голову от м52, они уже от "этих" проблем более усовершенствованны
k057en 16.03.2014 12:39
Сообщение от Максимильян (Сообщение 4336795)
Я делал продувку и в бачок смотрел пузырьков не было и компрессия была в зеленой зоне
http://s018.radikal.ru/i524/1403/7a/a1a80785285c.jpg
Максимильян 16.03.2014 13:07
Сообщение от k057en (Сообщение 4336823)
размер изображения надо было конечно уменьшить, завтра заберу авто -с сервиса, если будет время гляну по компрессии что изменилось после ремонта
MoPiS 17.03.2014 10:55
Недавно снимал радиатор и резьба вроде в самом радиаторе а деталь "5" выполняет роль декора и держит сам бочек как я понял... могу ошибаться, но вроде так *YES*
Ingener55 17.03.2014 14:53
Сообщение от MoPiS (Сообщение 4337569)
Да ладно... :((((
Кто нибудь опровергните.
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
